Вопросы от новичка - 2
APTEM
Куда уж конкретней?
Цитата: APTEM від 29-10-2015, 17:02:18Купи ПВХ шланг нужного диаметра и длинны, натяни на прямоток и будет тебе СЧАСТЬЕ!
Конец шланга в приемную ёмкость, но не погружай, чтобы был разрыв струи.
Цитата: APTEM від 29-10-2015, 17:42:07Конец шланга в приемную ёмкость,
не разрыв лучше сразу после прямоточника,хотя бы иглу от капельницы  воткнуть.
Lesik22, хороший ты мужик...но APTEM, уже разжевал на каждый зуб...Поставь ПВХ, у меня тоже ПВХ стоит и НИКАКИХ проблем ;)
На одном прямотоке 14мм, на другом 12 мм (в натяг, то есть выход 15мм и 13мм) и будет тебе счастье... ;)
Zarbazan
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 17:40:35Вы бы что конкретное предложили
Предлагал
Цитата: Zarbazan від 29-10-2015, 16:44:23попугай не нужен - отрезал от него колбу, а остальное поставил на прямоток обратно
и коллеги предлагали
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 17:05:11Купи ПВХ шланг
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 17:05:11самогон течет из прямоточника в воронку, от которой шланг или металлическая трубка опускается в приемную емкость
Шо не ясно?
Трезвым быть хорошо - подумал я и за пивом пошёл.
APTEM
moh1971, в шланге с внутренним диаметром 20мм, игла от капельницы конечно поможет....
Или у него поток СС 50 л/минуту и полностью перекроет сечение шланга :D
Цитата: APTEM від 29-10-2015, 17:53:20перекроет сечение шланга
если у него сильно пульсирует струя,то наверно перекрывает,я так понял это основная проблема.
roust
Замов у Вілена гусак,або зроби сам.
APTEM
moh1971,
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 14:05:30Цитата: 4udak от Сегодня в 13:15
Просто тонкая трубка,
Согласен на 100% -тонкая-от системы искусственной почки
Чувствуешь разницу?
Цитататрубка,......тонкая-от системы искусственной почки
И труба двн 20мм :o
Цитата: APTEM від 29-10-2015, 18:03:08И труба двн 20мм :o
APTEM,
а ты представляешь какая у слона почка?  :o
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 17:05:11Согласен, но производитель не предусмотрел, считает , что не нужен.
Это предусмотрел автор конструкции. Считал, то нужен.
Цитата: Lesik22 від 29-10-2015, 17:05:11но духан идет,  не мне Вам говорить.
Лучше не говори. Духан.
Если пукать, выпускать газы, будет "духан". Если не пердеть, духана не будет. Духан от аппарата может быть только в том случае, если он "пердит". Допустим, если лить серез воронку и трубку, духан есть. Куда он девается если его по трубке опустить вниз, в приемную емкость? Трубка его поглощает? Или в банке "духан" конденсируется лучше, чем в охлаждаемом водой прямоточнике? А если и конденсируется в банке, то почему ты предпочитаешь пить то, что даже нюхать противно? Это так-же нелепо как и пердеть через трубочку в бутылку шампанского чтобы не чувствовать "духан".
"Духан" идет первые 5 минут, пока воздух не покинет куб. После этого, если самогон течет не горячим, никакого духана нет.
Можешь проверить - через 5 минут после начала перегонки опустить выпускной носик прямоточника в стакан с водой на сантиметровую глубину. Булькает? Если нет - о каком духане идет речь?
Я тебе еще вот что скажу. То, что вытекает пока булькает, нужно вылить. это предгон. Перестало булькать - вперед, отбирай продукт.
Lesik22
Цитата: Игорь від 29-10-2015, 21:17:46Это предусмотрел автор конструкции. Считал, то нужен.
Докладываю. Организовал ТСА и всё стало ОК даже на силиконовых шлангах малого диаметра.
Что бы не плодить темы вопрос несколько иного плана.
Вроде уже не первый раз получаю продукт на своем оборудовании и все было более или менее стабильно, а вот последний раз решил несколько упростить процесс и получил несколько не тот результат. А именно , ранее я ставил брагу на инвертированном сахаре и подкармливал буханкой черного хлеба- в последний раз ни того ни другого не сделал. Первая дистилляция прошла вроде нормально.Из 5 кг сахара взял 5,8 литра СС 40%.Развел его до 30%. Поставил в колонну мочалки и начал процесс дробной дистиляции. Отобрал 200мл голов и два литра тела всего 82%. Окончил отбор при 93*С.   Обычно мой аппарат выдавал 92-93%. НЕ ужели так сыграли роль подкормка и инвертирование? Или не до конца может выбродила брага, но спичка не тухла и на вкус то что доктор приписал  :-\
dim_dimych
Usmilos
Выход- 0,464 с кг,маловато,более-менее сносно около 0,55-0,58. Либо недоброд,либо не вынул все с браги при первом погоне.
Цитата: Lesik22 від 05-11-2015, 14:45:35Или не до конца может выбродила брага,
Инвертирование сахара для браги ускоряет брожение, но снижает наброд.
Если сахар не инвертирован, дрожжи с самого начала брожения ощущают "глюкозное голодание" и поэтому сразу начинают вырабатывать долгограющие ферменты, которые расщепляют сахарозу на глюкозу и фруктозу, а также переводят фруктозу в "съедобную" форму. Поэтому к тому моменту, когда глюкоза уже переработана, в растворе полно необходимых ферментов, и процес переделки фруктозы идет полным ходом, а возможно и вовсе завершен.
Если сахарозу инвертировать, дрожжи не испытывают глюкозного голодания - глюкозы полно, поэтому дрожжам нет необходимости вырабатывать ферменты, преобразующие фруктозу. Они упорно "грызут" глюкозу и повышают концентрацию спирта,, не замечая фруктозу.
К тому моменту, как глюкоза заканчивается, нужных ферментов в растворе нет, и дрожжи только начинают их вырабатывать. А условия к тому моменту уже не очень благоприятные - спирт угнетает активность дрожжей.
Поэтому бурное поначалу глюкозное брожение быстро заканчивается, дрожжи усыпают, часть фруктозы остается несброженной.
В результате самогон органолептически оказывается получше, но выход спирта  оказывается заметно меньше - процентов на 10-20.
Любителям самогона из инверта  могу посоветовать хитрый прием.
Четверть сахара не инвертируем, а растворяем в половинном от общего количества объеме воды и закладываем полную дозу дрожжей. Тем временем готовим инверт из остального сахара. Часов через пять- восемь, когда бурная фаза брожения закончится, в растворе будет уже достаточное количество необходимых ферментов. Добавляем в бродилку охлажденный инверт вместе с остальным количеством воды.
Дрожжи займутся глюкозой, ферменты станут перестраивать фруктозу, и когда глюкоза закончится, в растворе будет достоточное количество перестроенной фруктозы, дрожжи легко продолжат брожение и выброд будет повыше.
Цитата: Игорь від 05-11-2015, 23:23:45но снижает наброд.
Хорошо сказано. Типа увеличиваеет недостачу. :D. Та не, мы все поняли. Это я постебаться.
добавлено: 05-11-2015, 23:46:37
Цитата: Игорь від 05-11-2015, 23:23:45Любителям самогона из инверта  могу посоветовать хитрый прием.
Я такой. Спасибо, попробую.
