Вопросы от новичка - 2
andy
кролик, Насколько я помню, ты из Херсона?
Цитата: Игорь від 27-06-2022, 14:29:53Поток зависит не только от сечения открытого отверстия в кране, а ещё и от давления перед краном,
Игорь, Правильный дал, и очевидный ответ.
Наперед дополню, главное стабильное давление. Тут либо редуктор( может там давит у вас), либо автономка.
кролик
#2116
Цитата: andy від 27-06-2022, 21:14:17Тут либо редуктор
Сюда хотелось:
По Т в баке повернуть на нужный угол.  Шкала в градусах.  Хотя и так пойдет.  Начало зеленой зоны = примерно 0,5л/час  СЕМа.
На фотке хвосты забираются.
Синий показометр: - Т воды из ДЕФА, красный - Т пара в отборе.  Т в баке - нижний, он выключен, там уже 99.
sergeybb
Цитата: кролик від 27-06-2022, 21:12:35жидкости?
Сори, не врубился что тебе надо по пару
кролик
Цитата: sergeybb від 27-06-2022, 21:53:14Сори, не врубился что тебе надо по пару
Так вопчем можно и водой проградуировать.  Налить в ведро и при каждом сливе (при разном положении крана) посчитать секунды. Да хер с ним, для СС и так пойдет.
andy
Цитата: кролик від 27-06-2022, 21:56:12Так вопчем можно и водой проградуировать.  Налить в ведро и при каждом сливе (при разном положении крана) посчитать секунды.
Это бред. Полное ведро, напор большой, по мере уменьшения воды в ведре напор будет все меньше и меньше.
silverus
работал год с отбором по пару через шаровый кран, не стабильно, отбор пляшет примерно на 20%
кролик
#2121
Цитата: silverus від 28-06-2022, 09:32:05работал год с отбором по пару через шаровый кран, не стабильно, отбор пляшет примерно на 20%
А на первом СС из браги оно не пофиг?  Кста, головы отбирает весьма и весьма вонючие.  В конце зеленого сектора.
добавлено: 28-06-2022, 20:40:17
Цитата: andy від 28-06-2022, 09:26:47Это бред. Полное ведро, напор большой, по мере уменьшения воды в ведре напор будет все меньше и меньше.
можно устаканить. Поставить напарника и лить в ведро воду по мере ее убывания. Или,  засекать за сколько минут вся вода выльется из ведра, через разный угол открытия крана. Но мне кажется, что проще забить на это болт.  Когда,  и если вдруг,  вся эта ситуация попустить, то просто купить бражную колонну. А пока трахаться с СС на том, что есть. Иначе не бу, что есть.  :-[
Serhiy
После нбк у меня получается спирт сырец крепостью около 60 градусов. Перед ректификацией почему-то всегда разводил до 45-ти. Сейчас задумался, зачем делать лишние телодвижения, не буду разводить, буду ректифицировать как есть.
Подскажите, пожалуйста, с какими неожиданностями можно встретиться, если ректифицировать спирт сырец 55-60 %.  (достаточно чтобы ТЭНы остались покрытыми).
Всегда
Цитата: Serhiy від 16-08-2022, 10:44:09с какими неожиданностями можно встретиться, если ректифицировать спирт сырец 55-60
Да не с какими как оголение ТЭНа...Правильно  рассчитай остаток и в путь!
Просто если делать для себя, то лучше развести...Ректификация спирта сырца будет лучше на более слабом градусе. В идеале вроде до 17-20% разводят...если склероз мне не изменяет...Ну а в другом случае, то и нафиг его разводить....НО! И при очень большой навалке, возможно проскакивание промежуточных фракций, которые не удерживаются в колонне так как их уже будет в избытке. То есть для кега на 50 литров и колонне 50мм +/-, навалка должна составлять 20-23 литра АС... до 25 литров АС...это просто потолок. Дальше качество спирта будет "хромать".
Цитата: Delta від 16-08-2022, 11:48:43В идеале вроде до 17-20% разводят...
обалдеть((((
Цитата: Delta від 16-08-2022, 11:48:43Правильно  рассчитай остаток и в путь!
то когда мозги есть...
а поскольку руки нюхать запрещенно ((((
а мозгов нет вообще((
то возникают подобные  вопросы((
Цитата: Delta від 16-08-2022, 11:48:43до 17-20% разводят...если склероз мне не изменяет...
именно так!!!!!!!!!!! что бы альдегидов по максимуму было )))))))
Цитата: Delta від 16-08-2022, 11:48:43Дальше качество спирта будет "хромать".
ты уже с мочалок на нормальную насадку перешел??????????
Цитата: Serhiy від 16-08-2022, 10:44:09После нбк у меня получается спирт сырец крепостью около 60 градусов. Перед ректификацией почему-то всегда разводил до 45-ти
не развожу, 60% лью в куб и ректифицирую, спирт, как спирт, 97,2%
Цитата: Сергей Леонидович від 16-08-2022, 23:27:18не развожу, 60%
то ты за новыми тенденциями не следишь (((
sergeybb
Цитата: Сергей Леонидович від 16-08-2022, 23:27:18не развожу, 60% лью в куб и ректифицирую, спирт, как спирт, 97,2%
У меня 97,1%, до тебя не дотягиваю :)
yrabarskiy
97,2 чи 97,1 це одразу після відгону, в межах першої доби, а через декілька днів буде 96,7.
sergeybb
Перевірив, ти таки маєш рацію :)
