Вопросы от новичка - 2
Цитата: nicksnn від 29-06-2016, 21:27:13а какая оптимальная температура самогона на выходе с аппарата?
Чем выше,тем лучше,лишь бы небыло потери спирта от испарения.
nicksnn
Цитата: moh1971 від 29-06-2016, 21:33:52Чем выше,тем лучше,лишь бы небыло потери спирта от испарения.
хорошо, при каких температурах начинаются эти самые потери? точнее когда наступает их так сказать критическая величина? и чем высокая температура самогона лучше низкой?
Вонючий запах браги вызван не сивухой, как многие считают, а неконденсируемыми газами- соединениями азота и серы. При кипении они, естественно, покидают раствор, но в холодильнике снова растворяются в самогоне, так как какое-то время движутся с ним в одном направлении.
Растворимость газов в жидкостях повышается с понижением температуры, и чем холоднее самогон на выходе, тем большая их часть не выйдет в газообразном состоянии из холодильника, в растворится в самогоне и сделает его еще более дурнопахучим. Поэтому стремиться к ледяному самогону на выходе из холодильника бессмысленно.
По поводу граничной температуры - ее не существует. Испарение спирта из самогона происходит при любой температуре, даже если самогон замерз в глыбу самогонного льда.  (кроме минус 273,15). Это значит, что потери существуют всегда, и каждый сам решает какую температуру (и какие потери) считать предельными. В "заводских" настройках режима дистилляции в Росе я устанавливаю снижение нагрева при температуре на трубке продукта выше 40 градусов, а если последовательное снижение нагрева не дает результата и температура повышается до 60-ти, происходит остановка процесса с диагнозом "перегрев", но есть недостаток охлаждения.
Вот полезная информация для 50%–ного самогона.
Первый столбец - температура в градусах Цельсия.
Второй - количество воды в парах, граммы на литр воздуха над самогоном.
Третий - количество спирта в парах, граммы, деленные на 0,7893, то есть объем спирта если его сконденсировать.
Четвертый столбец - содержание спирта, %об, в конденсата такого пара.
20   0,014   0,075   88,7
40   0,041   0,204   88,1
55   0,086   0,406   87,6
75   0,200   0,902   87,0
Что это значит? Если над  банкой твоего сконденсированного самогона дует такой ветер, что он за час уносит 1000 литров околожидкостного слоя воздуха, то при температуре самогона 20 градусов ты за час теряешь 75 мл самогона, при 40 – 204 мл, при 50 - 406, при 75 – 902.
Выводы?
Если воздухообмен (газообмен) над поверхностью самогона ограничен или отсутствует, потери спирта будут минимальными или их вообще не будет.
Если же самогон капает с высоты 2 метра в корыто, а в это корыто дует вентилятор, то  потери спирта будут зависеть от температуры.
Собака Барабака
Коллеги,всем привет!
Помогите с выбором места установки термодатчика ТСА.Термодатчик-вроде бы DS-ка,в термоусадке,диаметр-5мм.
ТСА-диаметр внутренний тоже 5 мм,т.е. внутрь ТСА термометр не вставить.Остается закрепить снаружи(липучкой?)-только где-в месте выхода ТСА из дефлегматора или в приемной емкости?У кого как сделано,поделитесь.
Также дублирую вопросы из темы про TRS(там никто не отвечает)
1.Пробьет ли радиозвонок жб стену толщиной 30 см?РК -на балконе,приемник сигнала-в смежной комнате.
2.Датчики  этанола и потопа работают с радиозвонком?
3.Комплектация нужна-TRS - АR - 1.2.0 - CE(1)-как заказать?
4.Возможна передача сигнала на мобилу(вместо радиозвонка)
*****99% да!!!
******наверное да
*****написать или позвонить  Валере
*****через джсм- адаптер
ЦитатаПомогите с выбором места установки термодатчика ТСА.
зависит от того охлаждаемый он как у Игоря или нет как у Вили.
прикручиваю хомутом снаружи
golubnik
Можно ли очистить использовавшийся уголь БАУ ?
Какая процедура ? Спс.
Жизнь стеснённая в своей свободе.
Продуть паром, лучше перегретым.
Цитата: golubnik від 13-08-2016, 20:56:52Можно ли очистить использовавшийся уголь БАУ ?
В наших букварях, по ликеро-водочному производству, все расписано...
golubnik
Цитата: Игорь від 14-08-2016, 08:35:35http://labspirt.com/Igor/books/dor_lys.djvu
Стр 221 и ниже.
Не открывается, что нужно настроить.
добавлено: 14-08-2016, 14:13:01
Цитата: Delta від 13-08-2016, 22:39:26В наших букварях, по ликеро-водочному производству, все расписано...
Если есть время - ответь, т.е. где по конкретней посмотреть.
Цитата: golubnik від 14-08-2016, 14:11:01Не открывается
Проверил, открывается.
Нужно иметь установленную читалку файлов djvu.
Цитата: golubnik від 14-08-2016, 14:11:01Если есть время - ответь, т.е. где по конкретней посмотреть.
Так Игорь написал:
Цитата: Игорь від 14-08-2016, 08:35:35Стр 221 и ниже.
Просто скачай книгу и потом открывай ...параграф 7.6.3....стр 221 "Комбинированный метод очистки угля. Древесный уголь."
golubnik
#568
Закачал. Открылась книга "Производство спиртных напитков".
А там всего 132 стр.
Открылись все стр. через Андроид.
Прочитал. Спасибо.
Цитата: golubnik від 15-08-2016, 10:21:30А там всего 132 стр.
Коля...страницы смотри по книге а не по скану! ;)
