avatar_VINOKUR
Примеси в составе коньячного спирта
Автор VINOKUR, 19-07-2015, 09:51:40
ukr-store
Недавно перегонял накопившиеся с позапрошлого года виноградные хвосты плюс немного испорченного виноград. дистиллята который тоже стоял с тех времен. Так вот, отбирал ЭАФ долго, в разные баночки хотя по идее его там быть не должно было в таких количествах, в общем прервал я почти на утро перегон и на след день запустил заново, традиционно включив мощность на отбор мл 50 голов (хотя всю ночь отбирал уже тело) и вдруг чувствую приятный запах корицы (температура в кубе около 90-91 град точно не помню), наступивши на грабли с запахом меда (ОМФ), в общий отбор решил не сливать и отобрал мл 100 до прекращения запаха, хотя рука чуть не дрогнула, так приятно пах. Начал искать что за примесь такая и внезапно нахожу, что это оказывается: Изоамиловый спирт - вкус жгучий, напоминающий вкус масла корица, удушливый запах, но подождите, а как же запах нитрокраски? На соседнем форуме тот же Габриель со своим ноухау дробить или не дробить первый погон уже давно успешно борется с этими изиками и имеет судя по всему кучу последователей, а тут вдруг бах и корица..
Есть мысли у кого то что тогда пахнет нитрокраской ? :)
Относительно запах примесей вот еще нашел, http://lib2.podelise.ru/docs/22774/index-10657-2.html  Макаров С.Ю., д.э.н., к.т.н., доцент кафедры "Технология бродильных производств и виноделия" Московского государственного университета технологии и управления.
добавлено: 13-06-2016, 21:11:46
автор Макаров С.Ю., д.э.н., к.т.н., доцент кафедры "Технология бродильных производств и виноделия" Московского государственного университета технологии и управления.
Чего то в одно сообщение это не влезло, сразу обрубило текст после линка.
VINOKURTopic starter
Цитата: Игорь від 25-08-2016, 01:09:52Если перегонку разделить по времени на 11 равных промежутков и где-то на границе этих периодов сменить посуду, спирт и сивуха разделятся на две части.
Если сменить посуду между первым и вторым временными промежутками, спирт будет разделен в соотношении 14 к 86, сивуха - 15 к 85.
Между вторым и третьим - спирт 27:73, сивуха 29:71
3-4. Спирт 40:60, сивуха 43:57
4-5. Спирт 52:48, сивуха 57:43
5-6. Спирт 64:36, сивуха 69:31
6-7. Спирт 75:25, сивуха 80:20
7-8. Спирт 84:16, сивуха 90:10
8-9. Спирт 91:9, сивуха 96:4
9-10. Спирт 97:3, сивуха 99:1
10-11. Спирт 99:1, сивуха 100:0
Цитата: Игорь від 25-08-2016, 01:32:12
Вот данные по всем примесям из таблицы Скурихина.
Если время перегонки вина разделить на 11 равных частей, и где-то на границе между этими частями сменить посуду, спирт и примеси в двух приемных емкостях разделятся в таких соотношениях...
Чтобы не потерялась нужная информация по примесям, решил перенести в эту тему.
Игорь, как понять из твоей таблице, границу между 1 и 10 и тд. ?
Цитата: ukr-store від 13-06-2016, 21:09:17автор Макаров С.Ю., д.э.н., к.т.н., доцент кафедры "Технология бродильных производств и виноделия" Московского государственного университета технологии и управления.
Это коллега mak210 с соседнего форума.
Он давно, кстати, пишет Габриэлю, что тот занимается хернёй. Я придерживаюсь того-же мнения.
Цитата: Игорь від 25-08-2016, 22:42:59как понять из твоей таблице, границу между 1 и 10 и тд. ?
Писал ночью, некорректно выразился.
Дистиллят разделен на две части. В первой части - то, что накапало за 1 временной промежуток, во второй - то, что накапало за 10 оставшихся.
Граница проведена между первым и вторым временным промежутком.
Игорь, спасибо (почему кнопка "Спасибо" пропадает во многих темах?).
Из букварей знаю, что СС нужно дробно перегонять при крепости 28-35 % об. А как будут вести эфиры и другие примеси если СС будет 90 градусным ? Хочу ещё раз перегнать головы с подголовниками, до какой крепости посоветуешь развести СС.
Если головы от вина ты укрепил до 90 и выше, то как их не разделяй,  ты не отделишь эфиры от альдегидов, не разгонишь эту смесь. Эфиры теперь будет сопровождать порция альдегидных вонючек. Они образовали азеотропы и будут теперь лететь вместе. Можно попробовать спасти спирт, но на твоем оборудовании это невозможно. Нужны две полноценные ректификации. Первая - с разведением до 40, вторая - отбор голов без разбавления, затем разбавление до 40 и полный цикл ректификции. При таком подходе есть далеко не 100%–ный шанс очистить спирт от эфиро-вльдегидной смеси.
Азеотропы можно разрушить перегонкой в присутствии другого вещества, но какого - тебе никто не скажет. Это зависит от состава и соотношения азеотропов, которые ты наварил на медном катализаторе под дефлегматором. И определяется не по справочникам, а экспериментально.
Цитата: Игорь від 26-08-2016, 07:14:42Эфиры теперь будет сопровождать порция альдегидных вонючек.
И как велика будет эта порция, для КС сгодится ?
Эта смесь будет пригодна только чтобы травить тараканов. Да что я тебе рассказываю? Перегони - сам увидишь результат
Я, честно говоря, устал повторять. Для дистиллята дефлегматор опасен, а насадка губительна. Этот инструмент совсем для другой цели.
Если сравнить с  инструментом для мяса, дистиллятор это нож, дефлегматор с насадкой - мясорубка. А КС- это шашлык. Дистиллятор как нож режет пар на куски, и есть возможность дробно отделить "мясо" от "сала" и от "жил". И приготовить КС-шашлык.
Ты перемолол мясо на мясорубке вместе с салом, жилами и костями. Шашлыка уже не будет. Будет люля-кебаб, только хреновый, кости будут хрустеть на зубах, а жилы - застревать между зубами.
Ты задал вопрос - а как из этого фарша вынуть мясо чтобы сделать шашлык? Ответ один. Никак. Мясо у тебя есть, но отделить его, а тем более слепить размолотые куски обратно, невозможно.
Причина достаточно проста. Пока концентрация примеси меньше единиц грамм на литр, это примесь. В своих блужданиях ее молекула встречается только с молекулами воды и спирта и практически никогда не сталкивается ни с сородичами, ни с молекулами других примесей, а если и встречается, эти встречи не оставляют результата.
Отбирая и укрепляя головную фракцию, ты довел концентрацию головных примесей до высоких значений. Примеси перестали быть примесями, а превратились в равноправных и полноправных соседей по раствору. Они теперь активно реагируют между собой и друг с другом, вступают в химические реакции и образуют азеотропные смеси. Разбавлять поздно. Дело уже сделано.
Цитата: Игорь від 26-08-2016, 07:52:16Разбавлять поздно.
Странно. Я в прошлые годы разбавлял головы с подголовниками и перегонял их дробно на тарельчатой колоне, то на выходе получал отличный КС. В этом году попробую перегнать на ДисКо не разбавленные головы, посмотрим что получится.
Чем больше пытаюсь разобраться с этими примесями, тем больше появляется вопросов чем ответов  ???.
Цитата: VINOKUR від 26-08-2016, 08:09:23Я в прошлые годы разбавлял головы с подголовниками
Они были получены на насадочной колонне и имели крепость за 90%?
Цитата: Игорь від 26-08-2016, 08:58:19Они были получены на насадочной колонне и имели крепость за 90%?
Перегонял на кварцевой трубе с медными тарелками. Крепость была под 90 %.
Цитата: VINOKUR від 26-08-2016, 08:09:23В этом году попробую перегнать на ДисКо не разбавленные головы, посмотрим что получится.
Цитата: VINOKUR від 04-09-2016, 08:55:35Вчера целый день перегонял не разбавленные головы (20 литров). Хочу сообщить, что разделение примесей на ДисКо можно добиться.
После закипания переключил дистиллятор на 1 кВт и отбирал неисправимые головы (в утиль), а затем подголовники (на вторичную перегонку) 8 часов (около 3 литров). Головы вначале шли с отчётливым запахом ацетона, значит эта примесь имеет коэффициент ректификации больше единицы, как в виноматериале, так и в более крепкого сырья. Как только ацетоновая вонь прошла, отобрал немного подголовников и перешёл к отбору тела.
Тело отбирал на 1,8 кВт, игольчатый кран  был открыт на 1/4 оборота, и при таком режиме процесс шёл до самого конца. Почти всё ароматное тело отобрал при температуре в дефлегматоре 77 - 77,1 °С, с крепостью 92 % об. (14 литров). Далее когда температура в дефе поднялась до 77,6 °С пошла фракция с явно выраженным дюшесовым запахом (изоамилацетат -  изоамиловый эфир уксусной кислоты), и продолжался до температуры 77,8 °С  (2 литра). Затем температура в дефе начала падать и я отключил дистиллятор.
Вся сивуха осталась в кубе (около литра). Когда я открыл куб, то был удивлён, что резкий сивушный запах превратился в какой то цветочный, может фиалки (похожий на аромат присутствующий в французских коньяках), но горло всё равно першило с приступами кашля. Жена хоть и кашляла, но всё же  вымыла тот куб, цветочный запах сохранился до утра.
Весь процесс занял 12 часов. Можно было сократить это время, но хотелось как можно лучше разделить эти примеси, для будущей работы над дистиллятами.
Игорь, что скажешь по сивухи ?
Твои планы разделить смешанные концентрированные примеси я могу прокомментировать так.
Когда готовится борщ, для него делают зажарку из лука, морковки, буряка и томата, солят, перчат, добавляют сахар и чеснок.
Сконцентрировав примеси, ты сделал зажарку. Теперь ты хочешь каким-то способом разделить зажарку на исходные части - лук отдельно, морковку отдельно, соль отдельно. Получится? Сомневаюсь.
Изменение запаха сивухи в кубе связано с совместной варкой высших спиртов и кислотами. Образовалось некоторое количество сложных эфиров, которые "подкрасили" сивушную вонь, не изменив ее удушливой и раздражающей сути.
Цитата: Игорь від 05-09-2016, 04:11:13Получится? Сомневаюсь.
Ну может быть полностью разделить примеси не удастся, но тот результат, что у меня получился полностью меня устраивает. Ацетон в утиль, дюшес в продукт, и сивуху в отбор не пустил.
Цитата: Игорь від 05-09-2016, 04:11:13связано с совместной варкой высших спиртов и кислотами.
Это я знаю, но в головах же кислот мизер.
APTEM
Цитата: VINOKUR від 05-09-2016, 07:04:59дюшес в продукт
Могу подбросить дюшеса....
Очень плохой сомнительный выбор.
