avatar_Omega_88
Бюджетный аламбик или БК
Автор Omega_88, 18-08-2015, 23:10:54
Omega_88Topic starter
#105
Решил сваять прямоточик вместо змея, есть 950мм. нерж. трубки ф=14мм., стенка 1мм. Рубашка будет из пластиковой водопроводной 32й трубы (вн. Ф=20мм.), проволоку паять по спирали не буду.
Подскажите её хватит? Параметры куба и восходящей трубы:Труба Ф=51мм, длина  700мм. Куб 26л. Ф=330мм.
4udak
Omega_88,
Хватит с запасом. Проволоку просто плотно подбери и намотай. Я себе не паял. Это надо для уменьшения расхода воды.
APTEM
Цитата: Omega_88 від 25-11-2015, 16:45:12проволоку паять по спирали не буду
Цитата: 4udak від 25-11-2015, 17:45:01Проволоку просто плотно подбери и намотай
Так проволоки не будет.
Omega_88, а какая мощность будет подведена?
На мой взгляд, 950мм холодильника должно хватить.
4udak
Хватит и без проволоки,  на такой кубик много мощи не войдет, зеркало маленькое. Проволока для экономии воды.
Грею на обычной 2х комфорочной газовой плите, вода без счётчика поэтому расход пофиг.
APTEM
а обьем куба, я и не заметил :-[. С Огромным запасом хватит!
добавлено: 25-11-2015, 17:59:19
Цитата: Omega_88 від 25-11-2015, 17:56:46поэтому расход пофиг.
А природу поберечь >:(, что жалко проволоки намотать?
И холодильник можно раза в 3 укоротить (в 2 точно)
4udak
Omega_88,
А какой диаметр от куба до прямоточника будет?
Цитата: 4udak від 25-11-2015, 18:14:46А какой диаметр от куба до прямоточника будет?
4udak, читаем внимательнее:
Цитата: Omega_88 від 25-11-2015, 16:45:12Параметры куба и восходящей трубы:Труба Ф=51мм, длина  700мм.
#113
Цитата: APTEM від 25-11-2015, 17:57:47А природу поберечь , что жалко проволоки намотать?
Я так понимаю если мотать провлоку, то где то 2мм. толщиной?, вроде медная где-то есть такая. Каким флюсом её паять к нержи?
Цитата: Omega_88 від 25-11-2015, 19:22:33Каким флюсом её паять к нержи?
Ортофосфорная кислота...
4udak
Ошибся. Имелся ввиду диаметр подхода к прямоточнику.
#116
Вот такой аппарат думаю сваять. Подскажите, имеет ли смысл как на фото подниматься более тонкой трубой после разьемного соединения? Если  сделать как на фото, где лучше предварительный охладитель приделать на толстой или на тонкой трубе? И какого размера он должен быть?
Или вообще сделать все цельное, без соединения?
Цитата: Omega_88 від 26-11-2015, 02:26:23имеет ли смысл как на фото подниматься более тонкой трубой
Нет.
Цитата: Omega_88 від 26-11-2015, 02:26:23где лучше предварительный охладитель приделать
В смысле? Какой предварительный? ???
Вместо сварки, можешь написать пайка... ;)
#118
Цитата: Delta від 26-11-2015, 04:15:14В смысле? Какой предварительный?
Дефлегматор в смысле.
Что то подобное пытаюсь сваять:
От пайки наверное откажусь, т.к. нету ни горелки толковой, ни припоя без свинцового.
Цитата: Omega_88 від 26-11-2015, 04:30:04Что то подобное пытаюсь сваять:
Ерунда все это...
В начале темы ты писал, что просто хочешь дистиллятор вместо змея...Зачем ваять такие сложные и дорогие конструкции? Какая цель? Что ты хочешь перегонять?
Главное первый раз быстро перегнать, с головами и хвостами, а потом можно и повыпендриваться.
"Колонна с насадкой" - это то зачем? ???
