avatar_Delta
Перший запуск ББК (НБК)
Автор Delta, 04-10-2015, 10:49:22
Игорь, Это величина расчётная для любой конструкции или исключительно для насадочных НБК ?
александр1
 Delta подпитку делай обязательно так как не следи все равно когда то проеб..шь ( 2 тена я уже уложил  :'( ).Вроде вот вот еще 15мин. а сам задремал чуток и все . в будние дни я тебе нарисую как можно бюджетно это слепить.
(Водка это СИЛА !)
DeltaTopic starter
Это все понятно..Но пока выресовывается не радужная картинка, что все эти пляски с бубном термометрами, ареометрами, тестерами, емкостями и всякой лабудой вокруг НБК не приносят должного удовлетворения...А теперь еще и Игорь сказал:
Цитата: Игорь від 04-10-2015, 11:34:17На 50-й трубе 30 литров ты не перегонишь.
А это уже как серпом по яйцам... :(
Цитата: Игорь від 04-10-2015, 11:34:1730 литров ты не перегонишь.
Пробуй 29 :D :D :D.
Цитата: Delta від 04-10-2015, 11:42:49термометрами, ареометрами, тестерами, емкостями и всякой лабудой вокруг НБК не приносят должного удовлетворения..
Не унывай , первый шаг на пути к нужной конструкции сделан.
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 11:45:33Не унывай , первый шаг на пути к нужной конструкции сделан.
Не--ее... :) :D
Просто режет слух фраза: "Я больше кубовой дистилляцией заниматься не буду" (не дословно) :D :D :D
Мне интересно, сколько реально на 50 трубе получить максимальную подачу...Игорь так и не ответил....
александр1
 Delta я все термометры на Нбк повыбрасывал у меня только два прибора релле уровня и рм-2 и то скоро от первого тоже избавлюсь.ну а без ареометра ну никак  :)
добавлено: 04-10-2015, 11:56:06
А где то кто то писал соотношение мощности и диаметра трубы.
(Водка это СИЛА !)
Delta,
Цитата: Delta від 04-10-2015, 11:50:14режет слух фраза:
Правильней сказать : получение сс кубовым методом в топку.
DeltaTopic starter
Цитата: александр1 від 04-10-2015, 11:54:04я все термометры на Нбк повыбрасывал
Да вопрос не в термометрах. Вопрос пока в том, сколько на 50 мм трубе можно получить подачу? Покурив тему про НБК, я понял, что при 3 кВт возможна подача до 30 литров в час...а у меня не получается пока... :(
Цитата: Delta від 04-10-2015, 12:00:01а у меня не получается пока...
Надо понять сколько можно вдуть в диаметр.
По подсчётам на провальных - выходит около 26 литров при диаметре 48 вн/д.
Цитата: Delta від 04-10-2015, 11:50:14Мне интересно, сколько реально на 50 трубе получить максимальную подачу...Игорь так и не ответил
Игорь ответил до того, как ты этот вопрос задал.
Цитата: Игорь від 04-10-2015, 11:34:17На 50-й трубе 30 литров ты не перегонишь. Загнать в трубу можно и 50 литров браги в час, но спирт выпарится только из 20-ти. Остальное уйдет в канализацию
Ты меня удивляешь. 50-я НБК это 2 литра спирта в час - это два мешка сахара за сутки. Тебе этого недостоточно?
Дельта, насадочная НБК мало чем отличается от ректификационной колонны. Если скорость пара больше определенной величины, флегма (брага) не может спускаться навстречу пару, происходит захлеб. Поэтому 3 киловатта для 50-ки - это фантазия. часть мощности унесут теплопотери, часть уйдет на догрев браги до кипения. В итоге на 50-й трубе на выпаривание спирта останется 1,8-2 киловатта. Не больше. Попытаешься дать больше пара - захлебнешь колонну.
Ну а количество перерабатываемой браги с 1-гокиловатта = порядка 10 литров с киловатта полезного нагрева. Значит бражный максимум для 50-й колонны - 18-20 литров браги, для 60-й - 28-30.
Но к чему гигантомания, если 50-ка перерабатывает 2 мешка сахара в сутки?
DeltaTopic starter
Игорь, я пытаюсь разобраться и найти для себя...
У меня есть и тарельчатая НБК, еще не запущенная...я не знаю, что лучше выбрать...
В принципе 2 мешка сахара в сутки - это хорошо, но тогда нужна подпитка воды....Далее...на кубовой дистилляции у меня организовано отопление лаборатории и гаража (теплый пол)...если я присяду на НБК, то не будет отопления  :(
А вообще хотелки такие...уйти от 5 кВт (при кубовой дистилляции) и пересесть на 3 или 4 кВт...Вот в принципе самая большая хотелка...И хотелось бы из трех килловатт , получить максимум эффективности  :)
Borbos
Цитата: Delta від 04-10-2015, 12:32:00А вообще хотелки такие...уйти от 5 кВт (при кубовой дистилляции) и пересесть на 3 или 4 кВт...Вот в принципе самая большая хотелка...И хотелось бы из трех килловатт , получить максимум эффективности
Предподогрев браги(СС).
Предподогрев воды для НПГ(барда).
Хорошая теплоизоляция.
И получишь 5кВт эффективность,затрачивая 3-4кВт.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 04-10-2015, 14:09:35Предподогрев воды для НПГ(барда).
Вот этот пункт самый прикольный.
Borbos
А чем этот не прикольный?Плюс газы можно выкинуть.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
