avatar_Delta
Перший запуск ББК (НБК)
Автор Delta, 04-10-2015, 10:49:22
DeltaTopic starter
И так сегодня ночью это произошло...я запустил НБК.
Параметры:
Диаметр 50мм
подводимая мощность 3кВт (кег не утеплен), просадка сети 2 вольта, т.е. 218-220 вольт
насадка СПН 8мм (колонна и узел подачи браги слегка утеплены), колонна стоит на кеге через 50ую молочку
подача браги тайванским осмонасосом с регулятором, составила 20-21 литров в час и всё...дальше захлеб
Давление, при котором колонна работала корректно, составило 16-17мм ртути
Скорость по сэму 4,6-4,9 литра в час, при спиртуозности 52-56*
Было перегнано 100 литров браги за 5 часов, при этом из кега испарилось 19 литров воды (было 42 литра). Брага неподготовленная, то есть слегка осветленная, слитая с осадка...
Потери или выход сказать пока не могу, так как и брызгоунос был частично в начале и еще фиг знает чего.
Да, совсем забыл,  гидрозатвор по выходу барды, петля около 1 метра, опущена на 5 см, ниже точки вывода барды.
В общем я пока недоволен. 20 литров в час - это мало, надо хотя бы до 30 литров браги.
Скорость до 5 литров в час сэма - это тоже мало...
Кто что посоветует?
101001
с твоими кубами и опытом НБК нужна КАК СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА :) :) :)
А конструкция какая? Что заявил автор? Или это НБК выходного дня?
добавлено: 04-10-2015, 10:58:17
Цитата: 101001 від 04-10-2015, 10:52:44кубами и опытом
Гидроселекцию никто не отменял. НБК это другие пчёлы. Правильным путём идёшь Серёга. Только в этом случае придётся полностью на электрику присесть. Или городить огород с подогревом газом.
добавлено: 04-10-2015, 10:59:22
Цитата: Delta від 04-10-2015, 10:49:22испарилось 19 литров воды
Да , реально , кпд низковатое. почти 3 квт/час вдувается.   А что брага говорит? Всё путём?
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 10:56:34А конструкция какая?
Я же говорю...труба 50 мм, около 1,5 метра и в ней насадка СПН 8 около 1 метра (может чуть больше). По идее при 3 кВт должно быть подача 30 литров, ну понимаю, что кег не утеплен, но судя по испарившейся воде, тепловые потери были около 500Вт...
Сепаратора и газотоводчика нету...
В запахе сэма, присутствует , как я называю, запах нержи...он конечно выветрится...То есть желательно где то по пути пара иметь медную вставку или кольца или еще чего... :(
Цитата: 101001 від 04-10-2015, 10:52:44с твоими кубами и опытом НБК нужна КАК СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА
Пока такие мысли...
Отсыпь 50 см насадки! Брага не может пролезть вниз. Посмотришь что будет а потом если что досыпешь.
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 10:56:34А что брага говорит? Всё путём?
Ты про брагу сахарную или про нашего Брагу?
Брага обычная сахарная, слегка осветленная...
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 11:03:01Брага не может пролезть вниз.
Когда увеличивал подачу до 30 литров в час, колонна захлебнулась, давление выросло до 30 мм ртути, Т*С в начале насадки упала на 4 или 5*С...Так что скорее всего брага доходила до конца....
Я (и Смит) пока грешим на длинный гидрозатвор... :(
:D :D :D :D :D
Нет я про спиртуозность браги в бочке.  Набродило как надо?
добавлено: 04-10-2015, 11:08:13
Цитата: Delta від 04-10-2015, 11:07:13грешим на длинный гидрозатвор
А это что за зверь?
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 11:07:31Набродило как надо?
Все как обычно, выбродила, но спиртуозность надо считать...ну где то 10-12* ...
Цитата: Delta від 04-10-2015, 11:07:13Так что скорее всего брага доходила до конца....
В куб попасть не могла?
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 04-10-2015, 11:07:31А это что за зверь?
Барда, лютер - выходит через у-образную петлю...Ну типа что бы в начале пар не прорывался вниз наружу
Может и могла брага попасть в куб, когда захлебнул колонку
Я бы для начала отсыпал насадки. И прогнал бы со снятием телеметрии.
DeltaTopic starter
Не знаю...Сегодня уже ставить не буду, иду на ДР, а завтра подвязался на шабашку...дня на три, четыре...
Все равно, даже если даст 30 литров в час, плюс 1,5 часа на разгон...можно проработать 7 часов, потом перезаряд воды, что бы ТЭНы не спалить...В общем пока ерунда, без подпитки воды не фиг и дергаться...
Цитата: Delta від 04-10-2015, 10:49:22В общем я пока недоволен. 20 литров в час - это мало, надо хотя бы до 30 литров браги.
На 50-й трубе 30 литров ты не перегонишь.
Загнать в трубу можно и 50 литров браги в час, но спирт выпарится только из 20-ти. Остальное уйдет в канализацию.
DeltaTopic starter
Цитата: Игорь від 04-10-2015, 11:34:17На 50-й трубе 30 литров ты не перегонишь.
А какой тогда потолок на 50 трубе и при трех кВтах?
