avatar_Зет/vovan
дистиллятор
Автор Зет/vovan, 10-10-2015, 20:44:50
Зет/vovanTopic starter
Сделал наконец то  дистиллятор, вот что получилось.
"все буде добре"
APTEM
#1
Ух, ШАЙТАН-МАШИНА :D, а зачем крышку дырявил? Сбоку мне кажется удобнее будет?
добавлено: 10-10-2015, 20:53:33
Судя по каплям, ты его уже опробовал?
А вообще выглядит КРАСИВО.
Цитата: z/vovan від 10-10-2015, 20:44:50вот что получилось.
а как же вытяжка над печкой?
Цитата: Батарейкин від 10-10-2015, 21:23:07а как же вытяжка над печкой?
Батарейкин, ...в металлолом  :)
DimkaZho
это агрегат для выгона из-за угла
_Jack_
Цитата: z/vovan від 10-10-2015, 20:44:50Сделал наконец то  дистиллятор, вот что получилось.
Едрить-мадрить ! Вот это " наш ответ Чемберлену" ! :) Я так понимаю с возвратом флегмы и насадкой ?
Буду снимать.
"все буде добре"
Испортил кубик... но можно исправить.
Молочку надо было варить не на крышку лючка, а сбоку. Тогда для "перезарядки" куба не надо будет снимать дистиллятор.
perkoljator
Цитата: z/vovan від 11-10-2015, 13:34:33Буду снимать.
z/vovan,  Если уж так получилось , тогда поставь промежуточную царгу S-образной формы. Развернув её горизонтально.
Я его испортил лет пять назад там была приварена 38 труба.
"все буде добре"
Цитата: z/vovan від 11-10-2015, 14:21:29Я его испортил лет пять назад
ввари сразу еще и сбоку.
а там гайкой заглушиш.
действительно перезаправлять проще будет.
и как жена к этому отнесется?
Олежище
Снял, помыл, повесил обратно. Я думаю, будет рада.  :)
#12
Блин. Старый я наверное стал. Не могу понять. Сверху - это деф? Тогда где тубки? Для термометра отвод я увидел. Но если нет перед ним дефа, то нафига он нужен?
Э..э. Собственно, и на холодильнике я не увидел трубок для воды. Но там хоть видно, что трубка меньшего диаметра выходит из "рубашки".
Игорь я тебя не понял , все вроде есть кроме термометра на дэфе и кран на нем будет игольчатый .Полдюймовая  резьбы  вварены их просто не видно они с другой стороны.
"все буде добре"
z/vovan, Я же не говорю, что там ничего нет. Говорю, не увидел. А так все нормально, приходи в клуб коротких БКМ. Захочешь крепкого, будешь краны крутить на дефе. :). Ну, не один такой будешь. :)
