avatar_Treff1979
делаю сам насадку для колонны.
Автор Treff1979, 28-10-2015, 23:38:08
Treff1979Topic starter
Цитата: acernys від 04-11-2015, 20:22:58
Цитата: Treff1979 від 04-11-2015, 07:44:56Так то и есть простой аппарат для дистиляции.Спираль накрутил для колоны,она еще в процесе.
правильным путем идете товарищ,но сделай так чтоб и дистиллятор мог работать и колонна
На этот куб у меня другие планы.)))Если честно то не смог найти молочной гайки.У меня стояла кега 50 л,так вот она у меня и будет с колооной работать.Фото позже сброшу всех узлов.)
mistral
Валяй. а опытные граблепроходцы обязательно подскажут - где тебя ждет засада.
Можно с этого места поподробнее?
Цитата: Treff1979 від 06-11-2015, 17:35:36Можно с этого места поподробнее?
Когда будет фото, тогда и будет поподробнее...
А вообще то не понятен вот такой ответ:
Цитата: Treff1979 від 04-11-2015, 23:34:59Если честно то не смог найти молочной гайки.
Какой именно? Многое можно приобрести не выходя из форума дома  ;)
А знаете ли вы, что колонну или дистиллятор можно 50-м клампом соединить с новым кегом ничего не приваривая к его горловине? Только мне кламповое соединение в этом месте не нравится. Молочка надежней и удобней.
perkoljator
#35
Цитата: Игорь від 06-11-2015, 18:05:13А знаете ли вы, что колонну или дистиллятор можно 50-м клампом соединить с новым кегом ничего не приваривая к его горловине?
Да, это вполне осуществимо. И не только с новыми, но и со старыми пожованными кегами.  Для этого потребуется проточить  фланец горловины. Или иными словами , доработать так чтоб могла ложиться прокладка и можно было замкнуть хомут клампа.
Не, ну можна ещё переходник шоб закручивался в нутро горловины. Но тут уже будет присутствавать сварка.
бам50
наверное тоже буду сам крутить спн-ку.Куму купил у Игоря.для пробы продукта.у самого все готово двн60 на 2.4м.кроме насадки. 2т зерна ждёт. 7л насадки бьет по карману.Вопрос:нож от мясорубки быстро тупиться? может резать по принципу ножей оверлока? есть пару старых ссср-овских пластин из Р18. поизносоустойчивей будет.
#37
Цитата: бам50 від 17-12-2015, 21:03:19может резать по принципу ножей
у меня такой станок,автор его с HD,так  нож у него с станковой пилы,я тоже не стал изобретать велик,и сделал такой же станок и нож,порубил 6кг проволоки 0.3 ,не разу не точил,и признаков затупления нет
Диоген
Цитата: бам50 від 17-12-2015, 21:03:197л насадки бьет по карману
Возьми некондиционку  3,5Х3,5мм.,  по цене проволоки (пока есть),  травить всё равно придется, хоть  время сэкономишь.
braga2
Раз колонна д60 не бьет, то не думаю, что 7л готовой насадки сильно ударит. Самому изготовить и протравить насадку тоже не дешево. Микроскоп есть? Кислоты достать есть возможность? Запас на брак?
бам50
Цитата: braga2 від 18-12-2015, 18:45:35Раз колонна д60 не бьет,
вот она как раз и не бьет.найду листок с записями -уточню.покупал новое на базе только трубку 8мм 6м для трёхслойного димрота.
добавлено: 19-12-2015, 16:22:48
Цитата: Diogi4 від 18-12-2015, 18:38:58Возьми некондиционку  3,5Х3,5мм.,  по цене проволоки
семь литров.в личке жду цену.
Цитата: бам50 від 17-12-2015, 21:03:19на 2.4м
Сочувствую. Все, что больше 30-ти диаметров, вредит, а не помогает.
Цитата: Игорь від 20-12-2015, 04:45:08Все, что больше 30-ти диаметров, вредит, а не помогает.
Ну, незнаю. У Дельты вот пятидесятка двухметровая, да и у меня в планах делать 3м. А чем вредит то?  ???
braga2
Присоединяюсь к вопросу - чем вредит?
И если у меня колонна 37мм, то 30д будет всего 1050мм. Как бы совсем мало. Хотя на колонне 28мм 850мм я получал неплохой спирт, на мочалках, как бы тоже 30д. правда скорость отбора ну очень маленькая, где-то 300мл начальная, точно не помню
Цитата: Dimassik від 20-12-2015, 05:09:01Ну, незнаю. У Дельты вот пятидесятка двухметровая, да и у меня в планах делать 3м.
Я сначала начитался теории, а потом для эксперимента соединил две полутораметровые царги. Опыт подтвердил теорию. Рабочая мощность двойной колонны оказалась заметно меньше одинарной, улучшения разделения я не заметил, а головы нормально вывести так и не смог.
Попробую найти свой пост о граблях при необдуманном увеличении высоты колонны.
