avatar_fusters
Куб большого объема
Автор fusters, 21-11-2015, 21:25:59
fustersTopic starter
Выше описывал проблему с прямоточником при первом запуске - пыхкает из трубки отбора, звук как паровоз на угле.
Вроде пришли к выводу что подается малая моща на такой большой куб, но сегодня перегонял 20 л яблочного вина на кеге (2.25 кВт) на этом же прямотоке и все равно пыхкало.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=JqiRFFkLhl0&feature=youtu.be
Вроде как проблему с мощей и кубом можно откинуть и выходит что виноват прямоток. Что с ним может быть?
Из необычного по нему - у него длинна охлаждающей рубашки 82 см, внутренняя труба вроде 16 мм.
Вопрос можно перенести в другую тему, правда подходящей не нашел.
Краматорск
Цитата: fusters від 19-02-2016, 18:48:02Вроде пришли к выводу что подается малая моща на такой большой куб
И не только на куб...можно сказать просто малая мощность для такого оборудования...Длина восходящей трубы у тебя метр, я не знаю как это посчитать, но мне кажется, что при 1 метре восходящей трубы, надо давать киловатта четыре...плюс утеплить трубу...
Игрался РМ кой - при 150 в на ТЭН 2.25 кВт пыйканья не было.
Следующий раз попробую 4 кВт вдуть.
Краматорск
_Jack_
Цитата: fusters від 19-02-2016, 18:48:02Выше описывал проблему с прямоточником при первом запуске - пыхкает из трубки отбора, звук как паровоз на угле.
Возможно трубка связи с атмосферой спасет "отца русской демократии" . :)
Вот как тут..
Тут поближе..
Так это же у тебя подача ОЖ, или не?
А что даст эта трубка? - будет пыхкать в два свистка а не в один?  :D
Я смотрю у тебя тоже не маленький этот прямоточник, около 70 см?
Краматорск
_Jack_
Цитата: fusters від 19-02-2016, 19:15:52Так это же у тебя подача ОЖ, или не?
Э ! дАрАгой ! нЭ там смотрЫш ! с торца от подачи воды поросячий хвостик видишь ? :) А он там есть. :)
Ты попробуй, вдруг поможет. (даю подсказку, трубочку лучше 8 )
Прямоток 700мм. Был и метр, все нормально работает. :)
А вкратце можешь описать процесс работы трубки?
Пыхкает у меня даже если не одет шланг.
А сколько ты подаешь кВт на свои 70 см?
Краматорск
Цитата: fusters від 19-02-2016, 19:39:08А сколько ты подаешь кВт на свои 70 см?
Я на свои 70 или 65, подаю три кВт, просто сгорел один ТЭН...Все чудесно...А вот когда головы отбираю, то слегка "пыхкает" ;)
_Jack_
Цитата: fusters від 19-02-2016, 19:39:08Пыхкает у меня даже если не одет шланг.
Могу предположить вариант что в паропроводе есть сильное заужение..
4кВт ТЭН, все остальное от сети зависит... но обычно не ниже 210в.
Цитата: fusters від 19-02-2016, 19:39:08А вкратце можешь описать процесс работы трубки?
нет жидкостной пробки... В трубке собирается жидкость, при перекрытии сечения трубки выполняет роль поршня, давление в кубе снижается, брага интенсивнее испаряется... качели получаются.. Мне кажется твое бульканье из этой серии..
Пробок из жидкость точно нет - труба ПВХ 16 мм внутренний.
А по поводу заужения - в месте где приварен угол (25 мм по наружи) дырка в восходящей примерно 14 мм  (не сверлилась зараза тупым сверлом) неправильной окружности, напомню что внутренняя охлаждающая вроде 16 мм. Может из-за заужения 14-16 мм пыхкать?
Краматорск
_Jack_
Цитата: fusters від 19-02-2016, 20:07:09Может из-за заужения 14-16 мм пыхкать?
Мне кажется не должно..
Цитата: fusters від 19-02-2016, 20:07:09Пробок из жидкость точно нет - труба ПВХ 16 мм внутренний.
Я бы все-же поставил ТСА..
А так, по колесам стучал ? Фары протирал ? Ну брат, чем смог, тем помог...
Еще попробую выключить обдув радиатора, охлаждать просто прогоняя через радиатор (на 2.25 кВт на димроте справлялся) т.к. дистиллят выходит очень холодный - около 5 С (холодно на улице) и обратка около 20 С. Может у меня при такой ледяной ОЖ рабочая зона конденсации 20 см и на ней происходит мега быстрое охлаждение с элементами перманентного подсасывания воздуха из куба? Гы-гы, сам не понял, но может и такое быть.  :D
ПС Сегодня монстра лаком вскрыл.  :D
Краматорск
fusters, Труба утеплена или нет?
Да, утеплитель по всей длинне.
Краматорск
andy
Хз, по идее все может быть, пар резко на 2 мм имеет разширение, может получаться разность по давлению
Может туплю, но все быть может.
