avatar_VINOKUR
Мощный холодильник
Автор VINOKUR, 27-12-2015, 10:57:22
VINOKURTopic starter
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 12:37:56Мощность ТЭНов 12 квт.
Я не знаю сколько точно будет кВт на огне, но кто то говорил, что до 30 кВт. Потянет ли пластинчатый ?
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 12:39:02А подачу воды на димрот тогда с низу ?
Если двойной то без разницы.
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 12:39:52Это факт или предположение
Предположение.  :-\
Цитата: Dimassik від 27-12-2015, 12:44:47Если двойной то без разницы.
Dimassik, а можешь нарисовать саму конструкцию ?
Ярема
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 12:43:28но кто то говорил, что до 30 кВт. Потянет ли пластинчатый ?
Я ж написал--- у меня 50квт. Но он прячется в ведре по размеру..Т.е очень компактный, и очень эффективный.
Хотя если чтоб потрахаться.. то можно и  кожухотрубник и димрот увеличенный- А вот это уже не предположение -а факт. :D :D :D
Все проходит...
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 12:49:38очень компактный, и очень эффективный.
А как ты его моешь, или паром прогнал и порядок ?
Да даже фото: сверху одинарный димрот из 4,5м восьмерки, длина 45см. Снизу двойной из шестерки. Если на восьмерочный намотать сверху еще слой, будет двойной. А если намотать первый слой на оправку диаметром 10см, то думаю будет такая компакная бочечка диаметром 15см и высотой 20см. Это примерно, считать надо.
Но если пластинчатый работает, то действительно лучше его. Сам хочу такой приобрести, правда для теплообмена, а не для конденсации.
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 12:43:28Я не знаю сколько точно будет кВт на огне, но кто то говорил, что до 30 кВт.
Вообще то печка где то около 20 кВт...но это так, для рассуждения....
И второе, если даже у тебя печка будет на 30 кВт, что мешает не разгонять ее до этих мощностей? Положил меньше дров и порядок ;)
У меня дома водопроводная вода с повышенным содержанием солей. Боюсь с отложением солями на пластинчатом, будут проблемы.
Ярема
Цитата: Dimassik від 27-12-2015, 13:00:09сверху одинарный димрот из 4,5м восьмерки, длина 45см. Снизу двойной из шестерки. Если на восьмерочный намотать сверху еще слой, будет двойной. А если намотать первый слой на оправку диаметром 10см, то думаю будет такая компакная бочечка диаметром 15см и высотой 20см. Это примерно, считать надо
:D :D :D Бочечка то будет--- но не  для 30квт.
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 12:53:00А как ты его моешь, или паром прогнал и порядок ?
А от чего его мыть...????  От самогона???  так он сам как моющее.  Ну на крайняк газовщику отдал, он на установке промоет его спец жидкостью.. раз в три года.
Пока еще никто не придумал более эффективного варианта.. чем пластинчатый теплообменник. Все ИМХО... Я могу и ошибаться..
добавлено: 27-12-2015, 13:08:13
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 13:05:14Боюсь с отложением солями на пластинчатом, будут проблемы.
А на каком не будут?????   :D :D
Все проходит...
Цитата: Delta від 27-12-2015, 13:03:13Положил меньше дров и порядок ;)
Так оно и будет, спешка при дистилляции виноматериала не нужна, но холодильник нужно делать с запасом, на всякий случай.
добавлено: 27-12-2015, 13:10:16
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 13:06:02А на каком не будут?
Просто обычные холодильники наверное проще отмыть от солей.
Ярема
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 13:08:34Просто обычные холодильники наверное проще отмыть от солей.
Стесняюсь спросить-это какие обычные????   И чем их легче???    Разрезал болгаркой- отмыл и сварил поновой..????? :D :D :D
Все проходит...
sergeybb
Любая кислота накипь съедает, ПГ из кега оброс накипью, залил воды, плеснул туда уксусной кислоты, закипятил, после остывания слил, внутри как новый.
_Jack_
#27
Цитата: sergeybb від 27-12-2015, 13:53:08ПГ из кега оброс накипью, залил воды, плеснул туда уксусной кислоты, закипятил, после остывания слил, внутри как новый.
Проще поставить в нем брагу, должно помочь (имхо).
добавлено: 27-12-2015, 14:13:02
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 10:57:22Уважаемые коллеги, прошу ваши соображения, замечания и пожелания по дальнейшей разработке холодильника для 300 литрового куба с огневым нагревом.
Винокур, если проточная вода есть, я за "Кабачок". 1. из нержи его технологичней изготавливать. 2. влияние "соленой" воды, если сделать охладитель из трубки крупного диаметра сведется к минимуму. 3. В любом случае тебе нужен будет "регулируемый" нагрев, пусть не с точностью до 1-го вольта, но +- киловат(заслонки, поддувала по типу булерьян), тогда разгон на полной, потом снижение нагрева, и дальше по накатанной. Так я вижу организацию такого процесса.
Цитата: _Jack_ від 27-12-2015, 13:58:26Проще поставить в нем брагу, должно помочь (имхо).
Не должно, а поможет...крайний случай не брагу, а барду....ну и не
Цитата: _Jack_ від 27-12-2015, 13:58:26(имхо).
а так оно и есть ;)
_Jack_
Цитата: Delta від 27-12-2015, 14:14:00а так оно и есть
Всегда найдется тот, кто не согласен, а так "ИМХО", и не клапет. :)
