avatar_VINOKUR
Мощный холодильник
Автор VINOKUR, 27-12-2015, 10:57:22
VINOKURTopic starter
Уважаемые коллеги, прошу ваши соображения, замечания и пожелания по дальнейшей разработке холодильника для 300 литрового куба с огневым нагревом.
Ярема
А чем классика не устраивает-МЕДНЫЙ ЗМЕЕВИК В ЕМКОСТИ.????
Все проходит...
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 11:38:22МЕДНЫЙ ЗМЕЕВИК В ЕМКОСТИ.
Во первых медную трубку лудить нужно изнутри, а во вторых много места в небольшом помещении занимать будет. Хочу чтобы холодильник был оптимальным по величине и полностью из нержавейки.
vitallicheg
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 11:50:37медную трубку лудить нужно
VINOKUR,  так возьми нержового "змея" засунь в пластиковую ёмкость
Цитата: vitallicheg від 27-12-2015, 11:54:35возьми нержового "змея" засунь в пластиковую ёмкость
У нержи не та теплопроводность, что у меди, значит змеевик должен быть намного длиннее чем медный, а это ещё больше увеличит ёмкость. Нужен наверное какой то кожухо-трубный холодильник.
Может пластинчатый? Или нужен самодел? Да, интересно бы узнать у какого типа холодильника (конденсатора) лучший КПД. Может кто поделиться мнением?
vitallicheg
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 12:03:14У нержи не та теплопроводность, что у меди, значит змеевик должен быть намного длиннее чем медный
Не обязательно . Можно увеличить диаметр трубки , в разумных пределах , тем самым увеличив площадь конденсации паров. У моей бабушки был апарат, оцинкованные "ночвы" а в них титановый змей , диаметром около 30-40 мм  :D по памяти  на вскидку около трёх метров . Это дело подглючалось к чугунному эмалированному  казану на 100л с верху  купленная в сельмаге алюминевая крышка специально спроэктированная заводом для этого дела  :D
vitallicheg, всё таки хотелось бы чтобы холодильник был как можно меньшего размера, а эти змеевики, как наживка для ментов, хрен куда спрячешь  ;) :).
vitallicheg
Тогда кожухо трубник или пластинчатый теплообменник .
добавлено: 27-12-2015, 12:28:38
У нас на форуме помоему кто то "Кабачок" продавал , он должен потянуть .
Нет, пластинчатый не подойдет - слишком узкие щели, будет захлеб. Может увеличенный димрот? С восьмерки или десятки метров по 20, если сделать двойным, будет довольно компактным. И вдувать пар не снизу, а сверху - тогда конденсат не будет подвисать, его будет сдувать вниз.
Цитата: vitallicheg від 27-12-2015, 12:26:52Тогда кожухо трубник
Хотелось бы посмотреть чертежи с расчётами.
Ярема
Я пользуюсь пластинчатым 50квт. Мощность ТЭНов 12 квт...подача воды мизер-продукт ледяной.
http://olx.ua/obyavlenie/plastinchatyy-teploobmennik-novyy-b3-020-20-3-4-20-plastin-IDfGRls.html#
Все проходит...
Цитата: Dimassik від 27-12-2015, 12:30:36И вдувать пар не снизу, а сверху
А подачу воды на димрот тогда с низу ?
Ярема
Цитата: Dimassik від 27-12-2015, 12:30:36Нет, пластинчатый не подойдет - слишком узкие щели, будет захлеб
Это факт или предположение.????
Все проходит...
