Адекватный метод определения голов в спирте ???
Автор asmel, 03-02-2016, 09:14:57
asmelTopic starter
Предлагаю определять головы в растворе по давлению насыщенных паров спирта и примесей.
Некоторые расчеты (могу ошибаться т е IMHO):
предельная норма содержания ацетальдегида в водке от 5 до 30 мг/л   ? - из Инета
пусть в спирте содержится 10 мл/л ацетальдегида
ACETALDEHYDE - СН3СНО, мол. м. 44,05
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ - C2H5OH, мол. м. 46,069
ACETALDEHYDE при температуре 30С создает давление 1076 мм рт ст
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ при температуре 30С создает давление  79 мм рт ст
При 10 мл/л ацетальдегида его мольная доля в растворе спирта будет примерно 0.01
По закону Рауля ACETALDEHYDE будет создавать дополнительное давление 11 мм рт ст
Таким образом на фоне 79 мм рт ст спирта можно легко увидеть 11 мм рт ст ацетальдегида.
Как измерять конкретно - в герметичную емкость заливаем исследуемый спирт, откачиваем емкость нормальным вакуумным насосом до возможного предела. Через некоторое время измеряем давление в емкости.
Пусть воздуха остается 10 мм рт ст, при 30С при общем давлении грязного спирта 10 мм + 79 мм +11 мм = 100 мм
Чистый спирт будет создавать давление 10 мм + 79 мм = 89 мм рт ст
Такую разницу я без проблем улавливаю своим самодельным вакуумметром.
APTEM
Цитата: asmel від 03-02-2016, 09:14:57Такую разницу я без проблем улавливаю своим самодельным вакуумметром.
А я такую разницу, без проблем улавливаю своим носом... И без бубна
Ярема
Цитата: APTEM від 03-02-2016, 10:05:23А я такую разницу, без проблем улавливаю своим носом... И без бубна
И сразу контрольный выстрел в голову.... Терпимее надо быть -терпимее.. Не  все же могут таким носом похвастаться... :D :D :D
Все проходит...
Игорь_Днепр
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
asmelTopic starter
Интересно, примут ли твой нос на почте, для пересылки. Хотелось бы сравнить результаты измерений.
APTEM
asmel, есть тема... Хроматографические анализы...
Там есть и мои анализы :D и почта никчему...
добавлено: 03-02-2016, 12:55:46
Цитата: asmel від 03-02-2016, 09:14:57пусть в спирте содержится 10 мл/л
Обычно в спирте содержится до 2мг/л этой гадости.... Бывает 3мг/л, если больше... Это кака!
самвидат
Цитата: asmel від 03-02-2016, 09:14:57ACETALDEHYDE при температуре 30С создает давление 1076 мм рт ст
шо то тут не то!
asmelTopic starter
#7
Цитата: самвидат від 03-02-2016, 14:35:30Цитата: asmel от Сегодня в 09:14
шо то тут не то!
[attachimg=1]
добавлено: 03-02-2016, 23:12:02
Цитата: APTEM від 03-02-2016, 12:54:36Обычно в спирте содержится до 2мг/л этой гадости.... Бывает 3мг/л, если больше... Это кака!
Значит каку можно увидеть домашним железом. К тому же в головы входит не только ацетальдегид.
APTEM
Цитата: asmel від 03-02-2016, 23:00:46Значит каку можно увидеть домашним железом
Из чего это следует???
asmelTopic starter
