avatar_умань
перистальтический насос на базе электромясорубки
Автор умань, 15-02-2016, 21:14:28
уманьTopic starter
Цитата: умань від 15-02-2016, 21:14:28Надежно, просто, не дорого!
умань, я конечно понимаю,что краткость сестра таланта,но не до такой степени :D :D
уманьTopic starter
После мороки с системой перелива и нескольких вариантов перистальтики из шуруповерта и двигателя дворников я буквально влюбился в электромясорубку. Перекачал не меньше тонны - сказка! Работает без сюрпризов.
Сколько протянет двигатель редуктор?
Цитата: умань від 15-02-2016, 21:41:07Перекачал не меньше тонны - сказка! Работает без сюрпризов.
А можно полюбопытствовать, может хоть краем глазика глянуть на сие чудо? ::) ::) Или это коммерческая тайна ??? ??? ???
_Jack_
Цитата: умань від 15-02-2016, 21:41:07Сколько протянет двигатель редуктор?
Разное исполнение, разные сроки эксплуатации.. Встречал мясорубку с пластмассовыми шестернями.. Хотя, в любом случае вариант привода достойный.
уманьTopic starter
Разумеется тайны нет. Фотки и ролик выложу
добавлено: 15-02-2016, 22:00:55
Гонял ли кто мясорубку в непрерывном режиме?
DimkaZho
В любой мясорубке одна шестерня сделана из пластмассы. Свертыш специальный
Цитата: умань від 15-02-2016, 21:57:25Гонял ли кто мясорубку в непрерывном режиме?
Так я думал, что вот ответ:
Или это было с перерывами?
andy
уманьTopic starter
За три подхода. Впрочем это не важно, нагрузки совершенно не испытывает. Но какой у нее ресурс вообще, хотелось бы знать (жена загрызет если ушатаю...)
oleg_n
смазывай хорошо и всё - идея конешно оригинальная, но учитывая что нагрузки на нее практически нет при перекачке, то  изнашиваться  она не должна, НО ЕСТЬ ОДНО НО - ДВИЖОК ;) во многих моделях видел ограничение по времени работы двигателя,  я так понимаю если движок охлаждать то нифига ему не будет, а там все зависит от китайцев ;)
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Цитата: умань від 15-02-2016, 22:24:30нагрузки совершенно не испытывает.
а обороты как регулировать?
уманьTopic starter
мотор не греется, пробовал на разных оборотах. Регулировка через семисторный регулятор напряжения (280 гр. мастер кит 3,5 квт)
andy
А что нельзя просто мембранный насос??? И регулировать клапаном или на тройнике краном в обратку????
