avatar_MANUL
Автономка и всё, что с ней связано.
Автор MANUL, 05-05-2016, 18:36:55
yrabarskiy
     Якщо немає ніяких теплореле, то з двох одне, або конденсатор, або щось із двигуном. Спробуй який він температурою, якщо температура більше 60, то можливо при тепловому розширенні десь втрачається контак на спайці чи з"єднанні.
nemoigor555
Цитата: Микола Григорович від 01-12-2018, 17:14:57
nemoigor555, В мене таке-ж лихо, мабуть якась "тепловуха" вимикає. Вихід -- поставив частотний регулятор, виставив 30 герців і все добре. Обертів хвата і не вимикається, та і вітер не такий.
спасибо за ответ .а как он выглядит этот частотный регулятор? и где его можно купить ?
в успехе не уверен, можно попробовать запитать вентилятор через РМ-2 или Росу и немного снизить обороты. Если поможет, использовать димер на DB-3 или на 1182ПМ1.
BazilVV
Цитата: nemoigor555 від 01-12-2018, 15:43:10выключив из розетки питания дав постоять минут 20 включаю в розетку и он опять начинает работать
В самом двигателе может быть встроен электронный предохранитель или тепловое реле.
Нужно, когда отключится померить температуру корпуса, если горячий то только вскрытие и ревизия.
ПС:при вскрытии клемной коробки, должны быть дополнительные выводы, если нет тогда смотрим лобовые части (обмотка под подшипниковыми щитами), там будет видно примотанная штукенция к обмотке, это оно и есть.
если ничего не поможет, решай проблему в лоб. На выходе из  холодильника поставь буферную емкость на 20-50 литров и раз в час останавливай вентилятор на 5 минут... или раз а 10минут - на минуту
вообще-то вентилятор должен сам себя охлаждать потоком воздуха. Если это не происходит, есть смысл проверить смазку и исправность подшипников.
Цитата: nemoigor555 від 01-12-2018, 16:29:02да обычный наружный блок 24 кондиционера
значит там стоит обычный асинхронный мотор и без защиты. было бы правильней для диагностики фото самого мотора вентилятора.  скорее всего проблема в кондере. такие моторы работают годами без отключения.
Цитата: Игорь від 01-12-2018, 19:22:10запитать вентилятор через РМ-2
Це не можливо. Асинхронні двигуни не регулюються пониженням напруги, тільки частотою.
В кондиционерах бывают разные двигатели вентилятора. У меня есть мощный вентилятор на 400ватт. Я даже не выяснял тип его мотора, все равно в этом не разбираюсь. Но щеток в нем нет. Включил через Росу, прекрасно регулируется. И болгарка с коллекторным двигателем тоже прекрасно управляется.
Цитата: Игорь від 01-12-2018, 20:09:54с коллекторным двигателем тоже прекрасно управляется.
Ага.
Але не асинхронні :D :D :D
Цитата: Игорь від 01-12-2018, 20:09:54В кондиционерах бывают разные двигатели вентилятора.
если говорить про наружный блок то там только безщеточные. есть ассинхронный с кондером есть для частотного регулятора. как он работает не знаю но включить его надо правильно.....
В этой статье пишут, что в большинстве современных кондиционеров обороты вентиляторов регулируются по принципу РМ-2.
https://masterxoloda.ru/4/upravlenie-skorostyu-vrashheniya-odnofaznyh-dvigatelej
#192
Игорь, там частотник стоит и обмоток несколько. потому как при запуске видно что вентилятор вначале залипает(типа дергается и стоит) а потом начинает работать. компрессор темболее.
добавлено: 01-12-2018, 20:38:58
капец. есть моторы вентилятора, с теплушкой внутри....  и что интересно теплушка должна стартовать мотор после отработки.
внутри это глупо. надо накладную ставить.
обычно частотником запускают двигатели с тремя обмотками и кондер становится лишним. В схеме я вижу кондер.А вот фото самсунговского вeнтирятора с шильдиком. Пока только отскриншотил, но нe разбирался. На тeлeфонe плохо видно.
Цитата: Игорь від 01-12-2018, 20:53:33но нe разбирался
Та і на греця воно тобі треба? Є фахівці, хай вони і рішають :D :D :D
