Опрос о способах заполнения куба брагой
Автор Игорь, 06-05-2016, 07:42:43
Каким способом Вы заполняете куб брагой?
Ведром или банкой через воронку.
Ведром или банкой самотеком через шланг.
Самотеком из бродильной емкости (она стоит выше куба).
Насосом на 12 (24) Вольт.
Насосом на 220 Вольт.
Есть насос на 12(24в), но нет возможности измерять залитый объем.
Есть насос на 220в, но нет возможности измерять залитый объем.
Заливал бы насосом, но его нет.
scorpiy
#15
Цитата: Гог-Магог від 06-05-2016, 08:00:36Заливаю аквариумным насосом 220в,
Коллега,дай,пожалуйста,параметры и тип насоса,а если есть ,то и фото.
Эта же просьба к Дельте.
Спасибо.
Бандерівець
Спасибо.
Могу тебе свой насос подарить
Цитата: scorpiy від 06-05-2016, 15:12:00Эта же просьба к Дельте.
scorpiy, у меня точно такая как по ссылке Xenа. Я кстати там и брал...Служит очень долго...Первая прослужила не то пять, не то 6 лет...Сейчас уже правда вторая работает ;)
DimkaZho
Цитата: Delta від 06-05-2016, 16:18:56.Первая прослужила не то пять, не то 6 лет...
я свою убил кипятком (((
теперь на выкачку стоит помпа с стиралки
Цитата: DimkaZho від 06-05-2016, 16:35:59я свою убил кипятком (((
DimkaZho, то такая попалась...Та что по ссылке, у меня использовалась (раньше) для заливки горячей воды в ванну...ну градусов 70-80 выдерживала...Ее тяжело убить, там практически нечему выходить из строя... ;)
К стати, принцип ее действия, аналогичный помпе от стиралки!
DimkaZho
У меня крышка в которой крутится крыльчатка выгнулась и заклинила ее
pinskslonik
Пока не было НБК,заливал брагу в куб дренажным насосом, секунд  6 , главное чтоб подающий шланг не вырвало с куба . Одна бражная емкость = обьем куба .
Жыве Беларусь!
Цитата: pinskslonik від 06-05-2016, 18:36:15дренажным насосом
Но ведь в браге всегда приличный слой дрожжевого осадка,я и раньше на кубовой старался аккуратно снять с него брагу,и сейчас на НБК трубку насоса опускаю не на дно.
Вот такой девайс для заливки из бочки браги в куб
Цитата: gasblender від 06-05-2016, 08:16:28И как контролировать залитый объём?
Я бочку 150л. разметил сразу делениями по 10л., бочка пластиковая полупрозрачная - фонариком изнутри все видно. Браги ставлю 120л. Сейчас с заливкой проблем нет - куб на 150л.  :)
Качаю брагу аквариумным насосом, уже три года без поломок.
Misьko
В мене всі бродильні бочки 50 літрів, просто ставлю їх на стіл в 40 сантиметрах від куба і переливаю 16-м шлангом без моторів.
scorpiy
Цитата: Бандерівець від 06-05-2016, 16:04:30Могу тебе свой насос подарить
Спасибо,тезка,отправил письмо в личку!!
Диоген
Самый безопасный и простой способ измерения,  в автоматических системах контроля уровня жидкости - гидростатический.
Температура и агрессивность среды ему не страшна, взрывоопасность он не создает, вязкость жидкости - любая, предел и точность показаний определяется пресостатом. К этому способу можно привязать много дополнительных функций измерения, но главное, его простота и надежность.
Georgy
Цитата: Бандерівець від 06-05-2016, 11:29:22
Я от думал можно ли измерять заполнение куба ультразвуковым или инфракрасным сонаром.
Вопросы которые у меня возникли:
1) Будет ли необходимая нам точность
2) От паров спирта и воды не разрушатся ли датчики.
3) Что будут показывать датчики при работе, насколько брызги будут искажать данные
Ультразвуковой датчик уровня:
1) Точность будет зависеть от калибровки - стандартная калибровка на воздухе, погрешность в среде паров спирте будет, но несущественная в данном случае (десятые процента).
2) Промышленные датчики устойчивы к парам спирта и воды (стандартное исполнение - пластик х.з. какой  :), но спирт держит), проблема может быть с температурой - 80 градусов измеряемой среды для стандартного исполнения.
3) Брызги и пену можно отфильтровать (как помеху) настройками датчика с мозгами или измерительным прибором.
Инфракрасные датчики - не знаю применения таких датчиков для измерения уровня в промышленности.
добавлено: 16-05-2016, 23:39:46
Цитата: Diogi4 від 09-05-2016, 10:19:25Самый безопасный и простой способ измерения,  в автоматических системах контроля уровня жидкости - гидростатический.
Согласен с данным утверждением, но геморойно это в бытовых условиях - герметичность импульсной трубки, калибровка нуля и т.д.
