Опрос о способах заполнения куба брагой
Автор Игорь, 06-05-2016, 07:42:43
Каким способом Вы заполняете куб брагой?
Ведром или банкой через воронку.
Ведром или банкой самотеком через шланг.
Самотеком из бродильной емкости (она стоит выше куба).
Насосом на 12 (24) Вольт.
Насосом на 220 Вольт.
Есть насос на 12(24в), но нет возможности измерять залитый объем.
Есть насос на 220в, но нет возможности измерять залитый объем.
Заливал бы насосом, но его нет.
Хочу поинтересоваться какими способами коллеги заполняют куб брагой.
Речь идет об основном, базовом, предпочтительном способе заполнения.
Вижу пять вариантов.
- Ведром или банкой через воронку.
- Ведром или банкой самотеком через шланг.
- Самотеком из бродильной емкости.
- Насосом на 12 (24) вольт.
- Насосом на 220 вольт.
RVV
Заливал бы насосом, но как померить?
RVV, сейчас добавлю такой пункт в опрос.
Заливаю аквариумным насосом 220в, укрепленном на палке, которая вносится в бочку сбрагой. 120 литров заливаются около 6 минут.
Сливаю через нижнийкран в кубе, создав давление автомобильным насосом в кубе. Тоже, минут 5.
Бандерівець
Игорь, через шланг котрий підключений да труби зливу, на другому кінці шланга лійка і до крану.
Якщо заливаю СС то самотеком через цей же шланг.
P.S. тільки що побачив у питанні що брагою
Колись самотеком, так як зараз СС
gasblender
Заливал бы насосом, но его нет. И как контролировать залитый объём?
До того, как Игорь добавил пункты, я уже проголосовал за "1".
Цитата: gasblender від 06-05-2016, 08:16:28Заливал бы насосом, но его нет. И как контролировать залитый объём?
Заливаю аквариумной помпой на 220 вольт...
Контролирую залитый объем с помощью ПХВ шланга, одетого на сливное отверстие и поднятого вверх ;)
RVV
MANUL
Можно измерять залитое в куб при помощи ТРС.
Чем меньше ожидаешь от человека, тем меньше в нем разочаровываешься.
С помощью датчика проводимости ТРС можно только отследить залитый уровень и остановить насос или включить сигнал. Измерить залитый объем не выйдет. Думаю сделать для ТРС еще один датчик - счетчик браги, протекающей по шлангу, но наверное придется делать отдельное устройство.
MANUL
#10
Игорь можно один раз отмерить в ручном режиме и замерять сколько не доходит до верха , один контакт на ёмкость второй в заливаемую горловину .
добавлено: 06-05-2016, 11:18:33
Игорь а подключить к ТРС вот это можно http://olx.ua/obyavlenie/impulsnyy-datchik-protoka-rashodomer-IDhHUeS.html#026e961e4f или что то подобное.
Бандерівець
Я от думал можно ли измерять заполнение куба ультразвуковым или инфракрасным сонаром.
Вопросы которые у меня возникли:
1) Будет ли необходимая нам точность
2) От паров спирта и воды не разрушатся ли датчики.
3) Что будут показывать датчики при работе, насколько брызги будут искажать данные
Xen
Есть у меня сверху на кубе приваренная 15-я резьба для манометра. Вот в нее вкрутить  изолированный от куба зонд, достающий до нужного уровня браги.
И к ТРСу. Или просверлить в кубе отверстие и припаять в него проходной конденсатор.
Цитата: MANUL від 06-05-2016, 11:12:24подключить к ТРС вот это
Я об этом и думал, но пропадет возможность автоопределения типа датчика. Он будет определяться (в зависимости от того, как остановилась крыльчатка) либо как датчик проводимости, либо как датчик давления или этанола.
Для измерения скорости потока и прокачанного объема лучше сделать отдельное устройство, наверное тоже многофункциональное - измеритель скорости/объема, стабилизатор заданной скорости подачи и дозатор, выдающий заранее заданный объем жидкости и останавливающий клапан или насос.
Если все эти функции впихнуть в ТРС, получится слишком заумное устройство со сложным управлением.
Пока не было НБК,заливал брагу в куб дренажным насосом,быстро! :D
