avatar_Beaton
Запах при дистилляции
Автор Beaton, 23-05-2016, 23:31:19
#30
В аппаратах без принудительного возврата флегмы датчик "на царге" бесполезен. Можно фантазировать о его полезности, но это будут всего лишь фантазии.
Более того, датчики в паровой зоне куба или восходящей трубы не только бесполезны, они вредны. Их некорректные показания рождают бредятину в сети о том, что "перегонка начинается при 65 градусов - идет ацетон, потом, до 78-ми, идет чистый спирт, а если прекратить перегонку при 80-ти, сивухи в самогоне не будет"...
И это при том, что фактическая температура бражного пара на выходе из куба не может быть ниже 88-90 градусов, и по мере подъема может упасть на пару градусов, не больше.
BeatonTopic starter
#31
Насколько я понял с принципа работы автоматики, задача которая возложена на этот датчик - это дать команду старта подачи воды путем открытия электроклапана и в случае если нужно провести энное кол-во времени дегазиции, то опять же отсчет этого времени начнется по факту достижения заданной температуры на этом датчике.
А в остальном полностью согласен. Ибо когда дистиллировал на электроплите весь контроль осуществлялся через кубовый биметаллический термометр.
добавлено: 29-05-2016, 16:22:07
Сегодня первая в моей жизни ректификация...
Начался отбор тела, вот такую циферку показывает асп-3
#32
Если цель перегонки браги - дальнейшая ректификация, необходимости в дегазации и отборе головной фракции нет.  Поэтому достаточно при перегонке браги открыть воду по команде датчика в жидкой зоне куба при 80-ти градусах и остановить процесс (сначала нагрев, чуть позже - подачу воды) при кубовой температуре 99 с плюсом. Можно по команде от того-же датчика сделать промежуточный стоп при 96 в кубе и отогнать хвост в другую посуду чтобы перегнать его еще раз отдельно, или с новой порцией браги. То есть для управления такой перегонкой достаточно кубового датчика, именно датчика, а не биметаллического термометра, который ничем не управляет, и за весьма неточными показаниями  которого надо следить самому. Второй датчик должен наблюдать за температурой в рубашке охлаждения или на выходе продукта чтобы не пропустить момента исчезновения или снижения потока охлаждающей воды.
Если система оборудована дополнительно датчиками потопа и переполнения емкости, наблюдение за процессом можно свести к минимуму и не становиться частью самогонного аппарата.
BeatonTopic starter
К сожалению датчика потопа и переполнения нет. И я буквально пару минут назад ощутил всю прелесть прихода от паров спирта пролившегося на полы с подогревом и получил кайф от вымакивания спирта с пола. Поставил колбу чтобы отобрать 200 мл для замера спиртуозности, в этот момент закипел и начал сбегать холодец. Пока вылавливал с него пену, с ванной начали доноситься ароматы спирта.... благо додумался ничего не включать и не выключать, быстро схватил в одну руку огнетушитель, в другую покрывало и давай пары выхонятт как мух с летней кухни, чтобы концентрацию уменьшить.....   блин, ТБ вроде и соблюл, а на такой мелочи чуть хаты не лишился.
Заведи себе правило. На время перегонки или ректификации конфискуй у жены тазик и всегда ставь приемную емкость в него.
Цитата: Игорь від 29-05-2016, 19:03:19Заведи себе правило. На время перегонки
Beaton, А еще заведи себе правило, не варить холодец и вообще ни чем другим не заниматься, пока идет дистилляция...По крайней мере на первых порах и без приблуд сигнализирующих о всяких аварийных моментах!
И будет тебе счастье и квартира целая! ;)
BeatonTopic starter
Да как то не получается.... вот уже 12й час ректификация идет. И еще думаю часов пять будет идти. Вся надежда на автоматику была. А она , зараза, 2 раза в проявила себя чудесато - первый раз на отборе голов за 30 мин до начала отбора подголовников тупо перегрузилась была и начала отбор голов заново без стабилизации. Второй раз после часа с хвостиком отбора подголовников просто вырубилась. Подхожу к ней - а там черный экран и никаких признаков жизни. Вынул штепсель с розетки, вставил заново - пошла загрузка. Пока объяснения вижу два - либо проблема в розетке, либо глюкавит. На всякий случай переключил в другую розетку (1775 Вт раб. мощность, вроде не много, розетки и вилки легранд бронза).
Пока 4 часа полет нормальный
APTEM
Beaton, автоматику сам делал?
BeatonTopic starter
Нет. У меня 2 шт Пандоры гфх Слим. Одна в Запорожье ,  другая в Киеве.
Пока все в норме 7 часов работает без чудес.  Возможно розетка имела плохой контакт, либо проводка в стене времен СССР окислилась на скрутках.
Изначально думал что может свет отключали -посморел лог файл ибп - пишет что ок, напруга была, только немного просела до 207 Вольт,  против 211В, как обычно...
Yermanvlad
#39
Всем привет!
Значит вот какая история:
Почитал тут умных людей, сделал глупые выводы и решил модернизировать свой дистиллятор.
Отдал в токарку, переточили мне трубки на бутыля 4 л (для пущей раздельной способности), вроде как из пищевой нержавейки. Так предвкушал события и торопился, что помыть перед первым использованием трубки забыл.
Результат - Испорчено 20л сэма 50*. У сэма стойкий запах то-ли гудрона, то-ли пережаренного мазута,то-ли какой-то химии.
Перемыл все трубки ершиками с Фейри, грязи было действительно не мало. (Ели сдержал себя, чтобы не прибить падлюку-токаря, сделал походу из старых, неизвестно где использованных трубок). Газовые щланги гофры тщательно помыть не получилось, но надеялся на то, что Фейри отмоет. Прогнал через аппарат чистую воду в пар, легкий запах в воде был. Надеялся, что отмоется. Развел сэм, прогнал опять - БАЛАЛАЙКА... ((( Ничего не изменилось...
Ладно с этим самогоном, жаль конечно, но наверное пойдет на тех нужды. Но вот как теперь быть с последующим??? У меня на второй перегон еще стоит 40л, очень не хочется его испортить...
Посоветуйте, что делать и как исправить положение? Чем и как отмыть дистиллятор, чтобы наверняка? Везде стоит нерж и силикон. (последний продали как пищевой, выжаривал в духовке при 120*, запах кислинки остался, но ооочень слабый).
catfish67
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41очень не хочется его испортить...
Банки выкинь (навсегда). Просто перегони.
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41Посоветуйте, что делать и как исправить положение?
элементарно
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41Почитал тут умных людей,
перечитать еще раз
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41сделал глупые выводы
забыть
сделать обычный прямоточник из НОВЫХ труб
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1654.0.html
если есть сомнения то подойти понюхать:
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41Испорчено 20л сэма 50*.
Цитата: Yermanvlad від 24-04-2019, 13:02:41(последний продали как пищевой, выжаривал в духовке при 120*, запах кислинки остался, но ооочень слабый).
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6043.0.html
добавлено: 24-04-2019, 13:22:15
Цитата: catfish67 від 24-04-2019, 13:16:57Просто перегони.
думаю не совсем получится. раз мазута какая то...
может развести до 20%.
отуглевать
перегнать
Yermanvlad
#42
Здесь не понял...
отуглевать
перегнать
[/quote]
Разводил до 20% и перегонял дважды - эффекта ноль.
Посмотрел "Счастливчика", тот говорит - закинуть в куб головы и/или чистый спирт и прогнать это все. Делал кто нибудь так?
добавлено: 25-04-2019, 01:24:47
А че с банками то не так?.. Специально купил побольше, на 4л, чтобы поверхность охлаждения была больше и разделение лучше. Причем с готовыми кранами для слива флегмы... не дешевые совсем...
#43
Пока не поздно, продавай свои банки.
Читай и читай внимательно, наример:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,786.msg14841.html#msg14841
Цитата: Yermanvlad від 25-04-2019, 01:17:18А че с банками то не так?.. Специально купил побольше, на 4л,
дальше с тобой разговаривать бесполезно.
форум ты не читал.
нас ты слышать не хочешь.
до встречи через какое то время
