avatar_crofNN
Периодическая дистиляция
Автор crofNN, 18-07-2016, 12:10:07
crofNNTopic starter
Не нашел подобной темы, спрошу. При перегонке в подряд нескольких кубов браги (кег) один за другим моете/ополаскиваете ли куб от остатков барды, которая остается в кубе перед заливкой новой порции браги? Я ополаскиваю, в смысле после слива барди через верхний кран набираю литров 30-40 воды и потом ее сливаю так же как барду (насосом снизу). Но возникли у меня сомнения в целесообразности этого. Как по времени , так и по доп. расходу воды. Надо ли продолжать это делать?
Нет смысла. При сливе насосом снизу просто накренить куб, дабы всосались остатки (у меня выдувается через нижний кпан путем накачивания воздуха в куб, со свистом выдувает все, после снятия патрубка со сливного крана даже капли нет), куб чистый внутри, аж блестит.
Если выпуск барды нижний центральный, наклонять не нужно.
Если перегонка следует одна за другой или с перерывом в сутки, мыть-ополаскивать нет необходимости. Если после перегонки предстоит ректификация или длительная пауза, стоит ополоснуть  водой. Перед паузой есть смысл плеснуть в куб подголовников или голов чтобы в кубе не застаивался воздух.
