avatar_m16
Под крышей бака моего
Автор m16, 16-09-2011, 20:27:12
m16Topic starter
спич в том что есть виноград для  чачи , есть желание приготовить чачу , есть 70-ти литровый бак под брожение , НО у бака  нет крышки ( не успел сделать в металле).  решение пришло быстро. америки не открою но всё же.
итак:  кусок полиэтиленовой плёнки , резиновый бинт , штуцерок  3/8" , гайка соответственно , две  прокладки фторопластовые 1/2"  и система.
Можно взять лист нержи по размеру (любой толщины) промазать селиконом или герметиком (по диаметру емкости), вывести штуцер...Если тонкое железо, пролаживаешь сверху листа несколько слоев даже ДСП. Всё! Будет герметизациЯ. Идея не моя, а Смита. Он так постоянно пользуется ;)
Borbos
Цитата: Delta від 16-09-2011, 20:44:18промазать селиконом или герметиком (по диаметру емкости)
m16, и силикон не совместимы.  :D ;)
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 16-09-2011, 20:46:39m16, и силикон не совместимы.  :D ;)
Не понял... :-\ :-\ :-\
m16Topic starter
#4
Борбос прав - ненавижу силикон. это как строительная пена-  вдувают все и куда не попадя. химия одно слово.
Цитата: Delta від 16-09-2011, 20:44:18Можно взять лист нержи по размеру
есть у меня приготовленный лист , нет времени крышку отстучать киянкой.
Цитата: Delta від 16-09-2011, 20:44:18Если тонкое железо, пролаживаешь сверху листа несколько слоев даже ДСП. Всё! Будет герметизациЯ.
возможно , резиновым бинтом тоже ничего. быстро снимается , мешаю каждый вечер.
кстати о бинте.  непременно держите рулончик из аптеки у себя дома. очень полезная вещь при водопроводных катаклизмах.  в быту внезапная  течь из  прохудившейся трубы , вентиля , батареи и тд  легко устраняется до капитального ремонта. не раз выручал.
