avatar_Зет/vovan
Куда использовать ферменты?
Автор Зет/vovan, 15-12-2016, 13:51:45
grofer
Цитата: sergeybb від 16-12-2016, 00:58:18Как то совсем ушли от вопроса топикстартера
Не відійшли, а стараються відмовити його використовувати цукор, при виготовленні зернових. :)
добавлено: 16-12-2016, 08:32:53
Цитата: Dedok56 від 16-12-2016, 08:29:05Один раз сделал так, был удивлён-скисло нахрен...
Напевно сировина була паршива, або мікроорганізми стійкі до докси  :)
Dedok56
Цитата: grofer від 16-12-2016, 08:31:20мікроорганізми стійкі до докси
Да вот в том-то и дело, что докси в кипяток не насыпешь...
sergeybb
Цитата: Dedok56 від 16-12-2016, 09:02:54Да вот в том-то и дело, что докси в кипяток не насыпешь...
Закисание в такой короткий срок, имхо, происходит в сладкой среде, если есть пауза после осахаривания, даже частичного, до начала работы дрожжей, если ферменты "рубят" крахмал, а дрожжи уже стоят в очереди, то закисания не должно быть. Проверил на практике, без антибиотиков вполне отработало.
grofer
Я сиплю разом з Г. Нічого не кисне. Раніше, без антибіотика отримував  BlueWater
Цитата: Dedok56 від 16-12-2016, 09:02:54докси в кипяток не насыпешь...
Так в  кипяток и не нужно. 50..60°С нормально.
самвидат
Цитата: Игорь_Днепр від 15-12-2016, 19:48:32норм, 320 мало
ну так Дедок56 из крупы, да и еще из смеси с ячкой, а на ячке выход меньше, ИгорьКип(извините если не правильно перевел:) из муки(наверное пшеничной)-вот и разница в выходе, да и у Дедка56 классический ХОС у Игоря ХОС с гарячим стартом!
Закисон у Дедка при ХОС с гарячим стартом наверное происходил по той же причине, все же крупа наверное грязнее чем мука!
А вообще, пока,тьфу тьфу тьфу, чего только не перепробовал-закисон ни разу не ловил-чистота как емкостей так и сырья-залог успеха :D
Цитата: самвидат від 16-12-2016, 17:18:48а на ячке выход меньше
Вообще-то я нигде(вроде) не утверждал, что у Dedok56 мало. Я сказал о том, что у меня на ХОСе меньше выход, больше отходы. Поэтому и предложил ему провести свой эксперимент на своем сырье.
Dedok56
Цитата: IgorKip від 16-12-2016, 18:03:48Поэтому и предложил ему провести свой эксперимент на своем сырье.
Попробую, конечно, ещё разок. Вот ферменты от Андрея подойдут и попробую... :)
самвидат
Цитата: IgorKip від 16-12-2016, 18:03:48Вообще-то я нигде(вроде) не утверждал, что у Dedok56 мало.
так я и не говорю что это вы сказали, я же процитировал Игорь_Днепр  :D
и имел ввиду что выход не малый, а для того сырья из которого они делают и для той технологии по которым они делают выход вполне нормальный(сырье и технологии у вас же разные)!!!
самвидат,Прошу прощения. Это я прочитал невнимательно.
