avatar_александр1
Димрод для Двн 60мм.
Автор александр1, 19-12-2016, 18:11:25
александр1Topic starter
Подскажите какой димрод лучше для 60-ки , из 6мм.или 8мм.трубки , какие могут быть плюсы и минусы.
(Водка это СИЛА !)
perkoljator
 Присоединяюсь к вопросу. Только меня ещё интересует использование  димрота из трубки диаметром 10,0мм.
Lexx77761
Я сделал из трубки диаметром 10мм и длиной 2 метра. 5кВт при первичной перегонки утилизирует. Для ректификации колонну еще не сделал, 60мм на 3 кВт работает, чуть больше, захлебывается.
Цитата: александр1 від 19-12-2016, 18:11:25из 6мм.или 8мм.трубки
имхо лучше из 6 ки , двухслоный , а из 8 ки чаще ставят если автономное охлаждение .
