avatar_VINOKUR
Обогрев куба глухим паром
Автор VINOKUR, 17-01-2017, 17:38:25
Что лучше залить в рубашку, воду или пропиленгликоль ?
Воду
Пропиленгликоль
Другое
В76
По поводу парогенератора. В сети видел видео, пчеловод себе делал на дровах.
Может чем то будет полезно.
VINOKURTopic starter
Цитата: andy від 17-01-2017, 21:59:04Фактически подача с котла будет на уровне верха куба, а подачу по идее лучше внизу куба пустить.
Тоже так думаю.
огник
Колись у молодості працював на консервному заводі, там варили різні пюрешки в подібних котлах, то пар у рубашку подавався зверху  50-ю трубою а знизу   виходив разом з конденсатом на двір по тоненькій трубі десь діаметром 15-20 мм (точніше не пам'ятаю) до якої прикрутили гідравлічний шланг високого тиску і мили паром різні замурзані залізяки.
Смерть Пуйлу.
#33
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:22Точнее сейчас не скажу, я на работе, но думаю килограм 200.
Когда будет возможность, то посчитай по точнее. Наверное 200 л конденсата это много.
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:22По этому наиболее оптимальный и безопастный вариант это работа по принципу нпг.
Этот вариант уже рассмотрю после того, как сделаю несколько перегонок, тогда уже будет более менее понятно что в конструкции нужно будет изменить.
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:22Как ты будешь доливать воду ведром если температура больше 100°?
Думаю тут проблем не будет, ведь женщины тягают кипяток при закатки консервации  :). У меня топкой и заливкой обратно конденсата в котёл, будет заниматься подготовленный к этой работе человек.
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:22Идаже если ты таки вольешь туда сразу ведро то кипение прекратится
Конденсат можно сразу заливать малыми порциями, слитый прямо с рубашки. Зачем давать ему остывать.
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:22Питать такой котел осмосом наверно неоправдано дорого и при этом сливать в каналью горячий конденсат.
Горячий конденсат в каналью сливаться не будет, он будет возвращаться обратно в котёл.
Цитата: Андрей 59 від 17-01-2017, 23:43:2220кВт это часов 10 уйдет.
Это вместе с разогревом и перегонкой ?
добавлено: 18-01-2017, 08:51:12
Цитата: perkoljator від 18-01-2017, 02:47:23в топку вдувается солярка
Солярка не прокатит. Это лишние затраты на установку, да и соляркой сейчас обогревать не выгодно.
#34
Сделайте топку под кубом и грейте рубашку а в куб мешалку можно ручную.Проще и надежней.
добавлено: 18-01-2017, 10:50:12
Интересное оборудование фирмы Хольштайн.
Цитата: vova0869 від 18-01-2017, 10:40:38Сделайте топку под кубом и грейте рубашку
Изначально так и хотел сделать, но потом передумал. Ведь в рубашку при брожении буду подавать холодную воду для охлаждения сусла, в результате будет постоянно стекать конденсат в топку. Плюс постоянно сливать осмосную воду, а потом опять заливать при перегонки. Водопроводная вода у нас с повышенным содержанием солей.
Цитата: vova0869 від 18-01-2017, 10:40:38а в куб мешалку можно ручную.
А это мне не нужно, я перегоняю только виноматериал, без мезги.
Тогда вам нужен паровой котел.Успехов и удачи.
Цитата: vova0869 від 18-01-2017, 18:26:44Тогда вам нужен паровой котел.
Можешь схему котла от руки нарисовать ?
Misьko
Чому не залити в систему котел/сорочка пропіленгліколь? Нафік там вода взагалі?
Андрей 59
Олег, вот я пересчитал пар немного точнее. При условии,что 700 литров вина 10% крепости греем от20°до90°(до кипения) у меня получилось 124кг пара.
И выдавив весь спирт (70литр.АС) иполучив 175литров 40% дистилляту мы должны потратить еще примерно 90 кг пару. Итого, как я и предполагал 214 кг пара. Но сюда еще нужно добавить теплопотери и всякие другие неучтенки. Плюс к тому в котле должен оставаться неснижаемый остаток(еще хотябы треть) который должен гарантировано покрывпть всю поверхность нагрева(то,что в топке).
Но я не случайно показал расход пара отдельно,до кипения и на выпаривание. Что бы не делать котел слишком большим, можно сделать его на колличество пара необходимое для доведения до кипения. И когда вино начнет кипеть, прекратить нагрев, долить необходимое для выпаривания колличество конденсата и продолжить работу. Я так делал когда вместо ПГ использовал 5литровую скороварку.
По поводу доливки воды, ты меня не так понял. Проблема не втом, что нужно комуто этим заниматься,а в томч то нельзя разгерметизировать котел если в нем больше100°C Нужно чтоб остыл, а как он будет остывать если под ним дрова горят? По этому я и предлагаю подпитывать насосом из емкости для сбора конденсата.Она не нужна большая,достаточно только чтобы с ней мог работать насос и в ней два датчика уровня, вкл.и выкл.насоса. К стати,подпиточная вода в котел подается сверху, через паровую зону
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 18:52:38Нафік там вода взагалі?
Для того чтобы было больше траханины.   Внутренний контур ,внешний контур ,  давление , уровни , подпитка, насосы ,  и тд....
добавлено: 18-01-2017, 19:09:11
Любой котёл с косвенным нагревом.
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 18:52:38Чому не залити в систему котел/сорочка пропіленгліколь?
Цитата: VINOKUR від 17-01-2017, 19:54:19Я этот куб сначала планирую использовать как винификатор и охлаждать сусло при брожении через рубашку холодной водой. После брожения воду с рубашки солью и подам туда пар.
andy
Вы не поняли цели Олега,  он хочет котел использовать для отопления, а на время перегоки как пг.
Это можно замутить, с помощью кранов, которые будут отключать систему отопления, и переключать к работе с кубом.
С конденсатом можно решить, а именно емкость выше котла, куда будет он заливаться, чтоб самотеком через поплавковую систему поступал в котел.
ага.  И горло побольше зимой попариться.  :D :D :D :D
