avatar_VINOKUR
Обогрев куба глухим паром
Автор VINOKUR, 17-01-2017, 17:38:25
Что лучше залить в рубашку, воду или пропиленгликоль ?
Воду
Пропиленгликоль
Другое
perkoljator
Цитата: VINOKUR від 18-01-2017, 18:28:46Можешь схему котла от руки нарисовать ?
ДДА-53. сообщение #29 этой темы.
VINOKURTopic starter
Цитата: Андрей 59 від 18-01-2017, 19:02:43нельзя разгерметизировать котел если в нем больше100°C
А такой вариант чего не устраивает ?
Цитата: VINOKUR від 17-01-2017, 21:29:12доливать можно из ведра прямо во время перегонки. Для этого достаточно заливную трубку опустить ниже уровня кипящей жидкости.
Misьko
Я б не використовував котел для опалення як парогенератор. Стальний ще куди не йшло, а чавунний точно ніяк і ніколи. Сталь пластична, чавун трісне. Тим більше при постійному приході холодної води.
Сталь проживе довше, чуть довше.
Про пропіленгліколь. Зробити охолодження на сорочку, маючи в системі пропіленгліколь можна через простенький теплообмінник. Яка має бути температура холодоносія?  Невже нижча ніж -30С?
Все вже придумано до нас. Ми банальні компілятори, і тільки одиницям вдається щось свіже, яке варте уваги.
#48
Цитата: perkoljator від 18-01-2017, 19:41:47ДДА-53.
Это дорогостоящая установка, нужно что то поскромнее. У меня и так на хобби уходит половина моего бюджета  :).
добавлено: 18-01-2017, 20:00:17
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 19:44:12Яка має бути температура холодоносія?
Наверное около 10 градусов.
Misьko, мы что то друг друга не понимаем, как можно пропиленгликоль связать с моей схемой ?
Цитата: VINOKUR від 18-01-2017, 19:21:20Я этот куб сначала планирую использовать как винификатор и охлаждать сусло при брожении через рубашку холодной проточной водой. После брожения воду с рубашки солью и подам туда пар.
perkoljator
Цитата: VINOKUR від 18-01-2017, 19:49:58Это дорогостоящая установка,
Почти согласен. 15-20 лет назад,  их в металлолом вояки сдавали. Но я не об этом.
Просто почитай и вникни в принцип работы. И если это создание тебя устроит , сделать по образу и подобию,
Цитата: perkoljator від 18-01-2017, 20:08:53Просто почитай
Почитал  :).
Андрей 59
Цитата: VINOKUR від 18-01-2017, 19:42:24А такой вариант чего не устраивает ?
Если давление в котле будет хотя бы 0,3кг ,то вода с котла подымется по этой трубке на 3 метра вверх. Но это еще не все, вода нагретая больше100° ,не может быть водой при атмосферном давлении и тут же превращается в пар увеличиваясь в объеме в 1725раз... По этому любая разгерметизация котла работающего при давлении выше атмосферного опасна.
Misьko
#52
VINOKUR , тобі треба ганяти в сорочці куба теплогосій з темп. 120°С і той же теплоносій  з темп наприклад до -20. Думай простіше, пропіленгліколь для цього ідеальний теплоносій. Просто охолодження треба зробити через теплообмінник. Для охолодження можна використати холодил ний компресор з кондиціонера. А нагрівати пропіленгліколь тенами.
До речі, це ідея для пивоварів, якщо утеплити ЦКТ, то в ньому можна утримувати низьку температуру компресором кондиціонера. Хоч яка там ідея, напевно так і роблять, я просто не в темі.
Найбільша проблема - швидкість протоку пива через теплообмінник має бути тим вища, чим нижча температура теплоносія, бо буде замерзати. Теплообмінник - дімрот в трубі.
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 20:26:27треба ганяти в сорочці куба теплогосій з темп. 120°С і той же теплоносій  з темп наприклад до -20.
Ты наверное думаешь что куб обогреваться будет без котла (ПГ) ? А у меня будет две отдельные конструкции куб и котёл (ПГ) и соединяться они будут съёмным паропроводом.
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 20:26:27пропіленгліколь для цього ідеальний теплоносій
Добавиться к стоимости оборудования ещё тысяч семь.
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 20:26:27компресор з кондиціонера.
И ещё дополнительные расходы.
добавлено: 18-01-2017, 20:37:57
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 20:26:27А нагрівати пропіленгліколь тенами.
У меня сеть не выдержит , нагревать куб такого объёма.
Misьko
А водопідготовка 200 літрів води в проточному режимі під пароген - менше як 7000 грн?
Гріти дровами пропіленгліколь теж не проблема, але для цього можна використати звичайний котел опалення. І вчепити до цього ж котла хату. Який обєм куба планується?
Набросал схемку помещения по быстрому, что бы понятнее было.
добавлено: 18-01-2017, 20:53:03
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 20:40:34Який обєм куба планується?
Около 800 литров.
Misьko
На пропіленгліколі ти зможеш мати 120 градусів при тиску 0.1 бар. А на парі скільки? Перегрівати пару можна тільки піднімаючи тиск. Пропіленгліколь підходить і для нагрівання і для охолодження.
З пропіленгліколем ти можеш використати простий твердопаливний котел. Я б в ньому поміняв тільки механічний термометр на два електронних, і все. Котел треба такої потужності, щоб тягнув хату, але я б брав не менше 28-32 кіловат. Все інше - стандартне для опалення. Дешево і сердито.
Теплообмінник для охолодження - банальний дімрот в півметровому куску 50-ї труби. Компресор охолодження можна взяти з радянського двохкіловатного кондиціонера. Дешево і сердито. Треба потужніший компресор - шукати зовнішній блок з робочим компресором.
Я б переймався рекуперацією тепла, дров, просто спалених для перегонки - жаль.
Цитата: Misьko від 18-01-2017, 21:50:26Пропіленгліколь підходить і для нагрівання і для охолодження.
Misьko, можеш схему від руки намалювати, а то я щось не зрозумію твоїх думок.
Misьko
Питай, все, що не зрозуміло.
Misьko, теперь более менее понятно, а то без электронасоса не мог разобраться. А ресивер нужен обязательно ?
Судя по твоей схеме то и в батареи отопления тоже пропиленгликоль заливать надо ?
Я думаю может димрот по мощнее сделать то и холодильник не понадобиться.
