avatar_Феликс Брагин
Отбор по пару
Автор Феликс Брагин, 15-02-2017, 11:22:22
А если говорить о спиртовой колонне с отбором по принципу VM, то совет может быть только один. Делать жидкостный узел отбора - то есть переходить к LM, причем не плавно, а сразу. Нормально регулировать поток конденсирующегося пара невозможно. Даже перистальтическим насосом и даже через вайфай.
А чтобы на ректификационном оборудовании получать дистиллят, надо вести отбор с такой скоростью, чтобы укрепление ни на секунду не превышала полутора - двух ступеней разделения (зачем тогда нужна колонна?). Иначе головные примеси чрезмерно укрепляются и группируются, образуют сложные азеотропы, которые разделить уже невозможно. Приходится полностью вырезать искалеченные головные примеси, и дистиллят оказывается катастрофически перегружен несбалансированными высшими спиртами в концентрации, которая часто превышает концентрацию сивухи в "сыром" самогоне первой перегонки.
шинкарь
Цитата: Игорь від 20-07-2017, 03:18:01часто превышает концентрацию сивухи в "сыром" самогоне первой перегонки.
После прогона сырца на колонне? Это не про меня.
Цитата: Игорь від 20-07-2017, 03:11:24Нормально регулировать поток конденсирующегося пара невозможно.
Там хз какой отбор у меня. На выход прямоточника-охладителя одет шланг. Шланг подключен ко входу насоса. В охладителе столбик конденсата. Фактически насос тянет жидкость (а жидкость тянет пар :D). Как это обозвать я не знаю :) Но работает - задаю объем, скорость и поехали. Очень точно работает.
mistral
Цитата: шинкарь від 20-07-2017, 14:18:23Очень точно работает.
Та работает то точно, а что точно получается? "Вот в чём вопрос?"
Цитата: шинкарь від 20-07-2017, 14:18:23Там хз какой отбор у меня
И я о том-же. Отбор не наду "уй знать". Им надо управлять
Цитата: шинкарь від 20-07-2017, 14:18:23После прогона сырца на колонне? Это не про меня.
Я много раз читал такое "не про меня", а потом отвечал на вопросы "а почему у меня хроматограмма показала так много сивухи?"
Но суть не в этом. Если в том. что ты вытягиваешь из колонны, нет ни сивухи, ни эфиров, то что там есть кроме этанола и воды? Как твой ректификат, сделанный из самогона, снова превращается в самогон? Ты что, все фракции принимаешь в одну посуду? :)
Цитата: шинкарь від 20-07-2017, 14:18:23На выход прямоточника-охладителя одет шланг. Шланг подключен ко входу насоса. В охладителе столбик конденсата. Фактически насос тянет жидкость
Это же не VM! Это LM в чистом виде.
шинкарь
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 08:16:33"а почему у меня хроматограмма показала так много сивухи?"
Хроматорамму пока не нашел где сделать.
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 08:16:33снова превращается в самогон? Ты что, все фракции принимаешь в одну посуду?
Оценил втой искрометный юмор, но нет -не в одну. Придумай синоним названию НДРФ.
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 08:16:33Отбор не наду "уй знать". Им надо управлять
Писал же - управляю.
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 08:55:02Это же не VM! Это LM в чистом виде.
Чудненько. Мне не принципиально.
Может хватит петросянить? Я же нормально с тобой говорю. Договорились?
#22
Я серьезно. С помощью перистальтического насоса ты управляешь отбором продукта в жидком виде. Это и есть LM - liquid management.
Если бы ты перистальтическим насосом вытягивал из-под дефлегматора дозированное количество пара, это был бы VM - vapor management.
добавлено: 21-07-2017, 13:13:03
Цитата: шинкарь від 21-07-2017, 12:02:53Придумай синоним названию НДРФ.
Если очень политкорректно - неудачно или неумело ректификованный спирт.
Чем ректификат отличается от дистиллята? Только способом разделения спирта и примесей. При дистилляции разделение либо не происходит совсем, либо имеет место парциальная конденсация, при которой одна часть пара (менее летучая) конденсируется и возвращается в куб, другая, содержащая больше легколетучих веществ, идет в отбор. При этом не происходит значительного укрепления и группирования примесей, сохраняется некоторая возможность путем фракционирования частично отделить желательные головные примеси от нежелательных.
Если на пути флегмы к кубу происходит плотный контакт флегмы с поднимающимся паром, обеспечивающий значительные тепломассообменные процессы, это уже элемент ректификации со всеми вытекающими последствиями. При отборе головной фракции происходит "сплавление" головных примесей до неразделимого состояния, а сивуха не выводится в головную фракцию, а наращивает свою концентрацию в кубе, что влияет потом на состав основного отбора.
Кстати, регламенты на изготовление многих популярных дистиллятов ограничивают максимальную крепость отбора. Для бурбона, например, это 80%об. Если на любом этапе отбора любой фракции крепость превысила это значение, дистиллят считается безнадежно испорченным и бракуется (отправляется на ректификацию)
шинкарь
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 12:57:49Я серьезно. С помощью перистальтического насоса ты управляешь отбором продукта в жидком виде. Это и есть LM - liquid management.
Абсолютно согласен. Имел ввиду, что не так важно это для меня.
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 12:57:49Если очень политкорректно - неудачно или неумело ректификованный спирт.
Абсолютно согласен опять. Поэтому и называю самогоном. Не согласен с тем, что сивухи там больше, чем в сырце.
Цитата: Игорь від 20-07-2017, 03:11:24А если говорить о спиртовой колонне с отбором по принципу VM, то совет может быть только один. Делать жидкостный узел отбора - то есть переходить к LM, причем не плавно, а сразу.
Получается что перешёл.  :D
Цитата: шинкарь від 21-07-2017, 13:58:33Не согласен с тем, что сивухи там больше, чем в сырце.
Это возможно только в том случае, когда крепость отбора на излете отбора основной фракции не опускается ниже 85, а то и 90% Тогда будет не "больше, чем в сырце", а "сравнимо с концентрацией в сырце", то есть порядка тысяч миллиграмм (единиц грамм) на литр спирта.
Цитата: шинкарь від 21-07-2017, 13:58:33Абсолютно согласен опять. Поэтому и называю самогоном
Строгого определения самогона я не встречал, но не думаю, что неправильно ректификованный спирт можно называть самогоном. Ведь неправильно приготовленную котлету не называют сосиской...
Самогон (с моей точки зрения) это крепкий алкоголь домашнего (или кустарного) производства, несущий заметный след исходного бражного сырья и сохраняющий соотношение основных примесей, присущее естественному брожению.
Не настаиваю на корректности такого определения. Настаиваю на специях и ягодах :)
шинкарь
Стабильно 95% по АСП-3. Насадочная ф50, 1,2 метра, мочалки. Контроль по Т в 20см от куба (до "шпаргалки" пока не добрался, но тоже интересно).
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 14:11:34"сравнимо с концентрацией в сырце"
Никак не сравнимо. Даже на нюх  ;) Сивуху не пускаем - для того и колонна.
Цитата: Игорь від 21-07-2017, 14:18:22Настаиваю на специях и ягодах
На этом всегда стоит настаивать :D
Управление отбором по температуре в насадке  - неплохой вариант. В 2007 году я насмерть рассорился с админом абсентклуба, который считал единственно правильным управление по температуре в дефлегматоре, и никак не ниже... В результате я снес все свои сообщения на абсентклубе и переехал на XД.ру, и понеслось...
Понеслась миграция термометра все ниже и ниже, и теперь я считаю самой верной локацию термометра в одной точке ректификационной системы - в жидкой зоне куба,
GG
Панове, нужен совет по выбору ФЧ. Сейчас делаю узел отбора по пару ниже дефлегматора. Кран шаровый 3/4". Да, я понимаю, что автоматики сюда нормальной не установить, но при моих очень скромных объемах мне она и не нужна пока что.
Вопрос вот в чем: насколько я понимаю, соотношение между площадями сечения входа в деф и входом на отбор определяют флегмовое число. Если площадь прохода через кран понятна, то как правильно высчитать площадь прохода в деф?
У меня царга 2", но дефлегматор кожухотрубный вертикальный: в нем 5 трубок сквозных. Получается, что нужно просуммировать площадь этих пяти трубок?
Или заужающая шайба перед дефом все-же нужна?
Цитата: GG від 25-08-2019, 14:06:07Сейчас делаю узел отбора по пару ниже дефлегматора
А это разве отбор по-пару? Всегда считал шо всё что отбирается до дэфа-отбор по-жидкости , а после дефа-по-пару .
