avatar_vadiv
Электро-магнитный клапан для спирта
Автор vadiv, 16-10-2011, 18:37:21
vadivTopic starter
Инструмент
Дрель, ножевка, напильник, сверла (6 мм,8 мм), наждачная бумага
1.Трубка из н/ж Дн 6мм (Двн - 4мм)
2.Трубка из н/ж Дн 8мм (Двн - 6мм)
3.Трубка из н/ж Дн 9мм (Двн - 8мм) можно Дн 10 мм - Двн 8 мм
От б/у клапана стиралки пошло в дело:
4."Пробка" клапана - можно использовать с доработками но ... мной была изготовлена новая "пробка"
5.Пружина от клапана
6.Соленоид от клапана на 220 В
7."Дроссель " от клапана
Кусок силикона (можно соску) для прокладки.
Изготовление
Что, надо сделать сразу:
- Сверлом 6 мм проходим внутри трубку с Дн 8 мм (Двн 6мм).
- Сверлом 8 мм проходим внутри трубку с Дн 9(10) мм (Двн 8мм).
Обычно в тиговских трубках внутри чуть выступает шов. Вот его мы сверлом и убираем.
Трубки зажимаем в дрель и " полируем" снаружи шкуркой (крупной потом мелкой) можно и пасту ГОИ использовать.
Вставляем (запресовываем, забиваем ...) трубку 6 мм в трубку 8мм. После сверления и полирования поверхности это не проблемма.
Делаем "Пробку" для клапана.
[attach=3]
На рисунке:
А - кусочек трубки 6 мм с одной стороны сточен на конус напильником
В - "пробка" клапана. я изготовил из болтика (н/ж) М6. Тут кому как и из чего удобнее. Можно из олова отлить и доточить ..
Внутрь трубки А вставляем кусок черного (магнитящегося)металла.Он должен быть короче трубки А на 7-8 мм. Я загнал часть обычного винта М4 (можно кусок проволки диаметром 3-4 мм и т.п.)
[attach=4]
С одной стороны от края трубки до "вставки" должно быть 1-2 мм и соответственно 6-5мм совторого края.
Укладываем в углубления по кусочку олова и нагреваем. Олово "запечатает" черный металл в трубке.
После этого "запресовываем" наконечник В в трубку А.
Получим "пробку" для нашего клапана
[attach=5]
Делаем прокладку С. Берем кусочек трубки с Двн - 8мм затачиваем край и "вырезаем" из силикона
прокладку диаметром 8мм. Затем я взял звено от телескопической антенны и пробил внутреннее отверстие где-то 2-3 мм (смело можно деталь меньше)
vadivTopic starter
#1
Порядок сборки
Указана последовательность сборки "клапана"
С правой стороны последовательность такая:
Вставляем ограничитель 1, который представляет собой кусочек 4-5 мм трубки с Дн 8 (Двн 6 мм) с одной стороны внутренняя часть стачивается на конус. Этот конус будет служить "направляющей" для пробки клапана.
Далее устанавливаем прокладку
[attach=3]
И зажимаем "сборкой" из трубок.Можно уплотнить фум лентой. Можно потом пропаять.
[attach=4]
С другой стороны вставляем "пробку" пружину и вторую "сборку" из трубок.
"Пробка" только подпружинивается, потом соленоид будет поднимать ее. Я оставил "люфт" для "пробки" 1 см.
Получаем такую конструкцию
[attach=5]
Соленоид располагаем чуть выше "пробки". При подаче напряжения он втягивает поднимая "пробку" открывая клапан.
Очень важное замечание - не выбрасывайте "дроссель" от клапана стиралки (фото 1). Он создает более мощное
магнитное поле и предотвращает вибрацию.
Трубочки в этом "дросселе" с Двн 9 мм (Дн -11 мм).Если необходимо, наждачной бумагой накрученной на сверло трубочки легко "растачиваются" до Двн - 10 мм.
Ориентиры:
Длина пробки у меня получилась 33 мм, Длина трубки с Двн 8 мм - 60 мм.
Это получился нормально закрытый электромагнитный клапан, в котором со спиртом будут соприкасаться только н/ж сталь и силикон.
По этому принципу можно сделать нормально открытый клапан.
vadivTopic starter
#2
Ну и можно посмотреть как это работает
#3
vadiv,  Я всегда знал, что ты умелец ещё тот ;), но какая пропускная способность такого клапана? Моей колонне он точно не подойдет... :( Так как у меня скорость отбора при хорошем качестве, 700-750мл в час. Нельзя ли у него уменьшить пропускную способность? Я так понял, что это для старт-стопа? Или все же  пережималку ставить перед этим клапаном? А вообще ты молодец!!! И как ты его думаешь применять? Не совсем понятно как удается в конце фильма достичь капельной пропускной способности?
ПыСы. Вот что значить не до конца досматривать...
vadivTopic starter
Цитата: Delta від 16-10-2011, 19:21:39но какая пропускная способность такого клапана? Моей колонне он точно не подойдет...  Так как у меня скорость отбора при хорошем качестве, 700-750мл в час. Нельзя ли у него уменьшить пропускную способность?
Сколько подашь столько и будет ..  от 0. Здесь подача из 0,5 литровой бутылки с перепадом сантиметров 30-40.
Да еще немаловажно...где то читал, что клапанам от стиралки, для стабильной работы,  нужен минимальный подпор воды, где то около 30см...Этому клапану пофиг?
vadivTopic starter
Цитата: Delta від 16-10-2011, 19:43:38Этому клапану пофиг?
Точно
vadivTopic starter
Клапан проходит усовершенствование следующего вида. Поставил два постоянных магнита (остались от разборки старого винчестера) на 6 мм трубки верхнюю (вход) и нижнюю(выход). Пружину убрал. Получилось, что если "пробка" внизу (нижний магнит тянет ее почище пружины) клапан закрыт. Если "пробка" вверху (верхний магнит такой же как внизу) - клапан открыт. А перевожу из положения открыто в закрыто и наоборот - соленоидом. Соленоид работает как ускоритель. Разгоняя втягивает "пробку" и  отключается. "Пробка" за счет инерции перескакивает от магнита к магниту. Включаю соленоид одним импульсом через конденсатор.  (Надо подобрать емкость, а то пока сильно разгоняет).
Мысль тут дальше работала, если "пробку" сделать острой с двух сторон, поставить силиконовые прокладки с двух сторон и сделать подачу спирта (или сэма) по-средине получим фактически трехходовой вентиль.
Никому не попадались магнитящиеся, но не ржавеющие шарики от подшипников диаметром 3-4-5 мм?
vadivTopic starter
Цитата: Игорь від 20-10-2011, 09:26:54Никому не попадались магнитящиеся, но не ржавеющие шарики от подшипников диаметром 3-4-5 мм?
Игорь, я когда клапан делал то-же думал использовать шарики. Но проконсультировался у тех кто разбирается понял, что шариков из нержавейки нет. Есть покрытые чем-то, но все сталь инструментальная (твердость и износоустойчивость у нержавейки рядом не лежала). Набрал даже для экспериментов разных 4 мм, 5мм, 6мм штук 40 завернул в тряпку с соленой содой, через сутки на всех были следы ржавчины.
m16
есть магнитные , насчёт корозии - не уверен
http://www.neocubic.ru/movie.html
vadivTopic starter
Цитата: m16 від 20-10-2011, 10:25:29есть магнитные , насчёт корозии - не уверен
Это неодимовые магниты (иногда никель-бор-и еще чего-то там)
Ещё раз скажу.
Работа проделана красиво, заслуживает как внимания так и уважения к автору.
Я для себя открыл много интересных моментов.
Побольше такой информации и таких Кулибиных.
VADIV- так держать!!!!
