Помогите "подружить" аламбик с индукцией
Автор Хуторянин, 14-03-2017, 14:52:06
ХуторянинTopic starter
Попытался использовать классический (медный) аламбик на 10 л с индукционной плитой.
Диск из нержавейки толщиной 1,5 мм  «повело» на 7 - м прогоне, диск толщиной 3 мм – на 6 – м. Старая, с уже выпуклым дном «индукционная» сковородка при наличии тонкого выравнивающего слоя  кварцевого песка спасла  20 л  браги, но увеличила время прогона в 1,5 раза. Экспериментировать дальше, что бы в итоге получить вместо индукционки электроплитку как то не хочется. Возможный выход вижу в доработке аламбика – или «приклеить» ферромагнетик ( например фольгу из никеля) к днищу  или  гальваника. Это идеи. А вот возможно ли это и как реализовать? Подскажите. пожалуйста
Хуторянин, Проще твой аламбик подружить с газом или ИК плитой...
4udak
Хуторянин,
Сделать радиальные разрезы на пластине.
Припаять донышко из нержавейки к аламбику, качественно и без воздушных пузырьков. Самый оптимальный вариант.
 За "разрезы" отдельное спасибо - отличная идея. Попробую. А вот как спаять две плоскости площадью 250 кв.см не представляю.
vind11
паять по периметру, внутрь например заполнить термопастой, только стараться чтобы ее было поменьше, т е чем меньше расстояние между дном и пластиной тем лучше
и готовься что медь очень теплоемкая ...
Цитата: vind11 від 15-03-2017, 19:45:17и готовься что медь очень теплоемкая ...
я большие вещи паяю 100 ваттным паяльником + строительный фен
 Т.е. залудить обе поверхности и .... попробовать горелку.
... и поставить на газовую плиту или на ту-же индукционку.
А вообще-то аламбик - это классика. А классика - это огневой нагрев.
sergeybb
Хуторянин, может оказаться не так все просто, у меди и стали коэффициент расширения очень уж разный, может пайку порвать.
индукционке альтернативы у меня нет. Разве что поместить аламбик в камин.
Припаивать тоже не очень хочется. Поэтому и спрашивал о возможности приклейки фольги - может есть термостойкие, теплопроводные клеи. Или гальванический метод - никель на медь вроде ложится. Но будет ли он греть = хоть и ферромагнетик? Как то же делают многослойное дно у индукционной посуды.
DimkaZho
Понимаю что возможно глупость не было у меня индукции) - а почему нельзя внутрь положить болванку из 430 нержи ? Или пару мм расстояния для индукции критичны??
sergeybb
Цитата: Хуторянин від 15-03-2017, 20:40:35индукционке альтернативы у меня нет
А если взять банальную электроплитку?
Цитата: sergeybb від 15-03-2017, 21:36:52банальную электроплитку?
Ты что. Это сильно просто.   :D :D :D :D
добавлено: 15-03-2017, 21:43:13
Один из наших коллег уже прошел путь в попытке скрестить аламбик с индукцией.  вкладывание диска внутрь привело к очень громким взрывам в емкости. Закончилось всё теном в чане.  Как по мне то только огонь или ик плитка.
Индукционная плитка входит в состав оборудования рабочего места для домашнего пивоварения. Аламбик - факультативная работа. Так что буду видимо паять, если с гальваникой не выйдет
vind11
еще вариант из области фантастики для тех кто легких путей не ищет и тем не менее осуществимый   :) :) :)
медный пруток приварить контактной сваркой к дну аламбика в нескольких точках , как варить искать на строительных форумах , электрики иногда используют такой метод сварки для соединения проводов
и затем эти приваренные прутки использовать как заклепки для присоединения  ферроповерхности
