BrewManiac on ESP8266
Автор sknus, 10-06-2017, 23:14:53
sknusTopic starter
Выскочило на физбуке такая рекомендация  https://www.facebook.com/BrewManiacEx/
Тут https://github.com/vitotai/BrewManiacEsp8266 все нужное
Может кому будет интересно
Опт
есть пара свободных плат BrewManiacEx/BrewPiLess
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8403.0.html
Опт
#2
В нагрузку к платам BrewManiacEx/BrewPiLess отдам по 1 микросхеме ULN2803 и PCF8574 (для работы с дисплеем 2004 по шине i2c микросхема IC3 (PCF8574) не нужна). На самой плате нам дополнительно потребуются только резисторы R1-R4, клеммные колодки для периферии и буззер (его ставить необязательно, если планируется следить за процессом  с компа).
Клеммные колодки — https://aliexpress.ru/item/32993227789.html
Для полноценной автоматики нам еще потребуются:
- контроллер WEMOS D1 Mini — https://aliexpress.ru/item/32529101036.html?&sku_id=59008795982
- дисплей I2C 2004 (с модулем интерфейса I2C на тыльной стороне дисплея) — https://aliexpress.ru/item/32921668157.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.3.60693107heIVCW
- клавиатура на 4 клавиши— https://aliexpress.ru/item/32950234494.html?&sku_id=66267121479
- реле ТЭНа SSR-40DA — https://aliexpress.ru/item/32645193935.html
- и радиатор для него — https://aliexpress.ru/item/32297200306.html?&sku_id=65606304534
- реле насоса — https://aliexpress.ru/item/2038546259.html?&sku_id=53414143158
- датчик температуры DS18B20 — https://aliexpress.ru/item/32965324286.html
- блок питания на 5V, например такой — https://aliexpress.ru/item/32787822604.html?&sku_id=66911709208
+ корпус, в которое надо всё это поместить и, при необходимости, раз́ъемы для подключения ТЭНа, насоса и датчика температуры:
- розетка C19 для ТЭНа — https://aliexpress.ru/item/32870305372.html?&sku_id=65597724810
- вилка C20 для ТЭНа — https://aliexpress.ru/item/33024405354.html?&sku_id=67198343661
- розетка для насоса — https://aliexpress.ru/item/32870604221.html?&sku_id=65595368571
- вилка для насоса — https://aliexpress.ru/item/32975620496.html?&sku_id=66792176197
- комплект для датчика температуры на 3 пина — https://aliexpress.ru/item/32840040793.html?&sku_id=65127689403
Комплектующие наведены для примера. Не факт, что такой набор идеальный, но у меня работает без проблем уже больше года. Правда один раз во время варки вышел со строя датчик температуры, пришлось аврально перепаивать разъем на новый датчик. После этого один датчик с разъемом всегда в запасе.
BrewManiacEx — https://github.com/vitotai/BrewManiacEsp8266
BrewPiLess — https://github.com/vitotai/BrewPiLess
Опт
#3
забыл указать, что для работы от 5 вольт нужно установить перемычки 5V и BYPASS, а также диод D1 (вместо него также можно перемычку, если не бояться переполюсовки на входе). Можно еще установить конденсатор С2 (220-470 мкФ 6,3-16В) — он выровняет напряжение на входе, но можно и без него
