avatar_YURIY 79
ББК (НБК)
Автор YURIY 79, 29-07-2017, 16:32:57
YURIY 79Topic starter
Хотел бы выслушать Ваши мнения насчет НБК . Может у кого есть какие плюсы , минусы
Каждый имеет право настаивать на на своем !
Лично я настаиваю на рябине.
По сравнению с кубовой перегонкой, НБК имеет много плюсов.
Почти двойная экономия электроэнергии(особенно если нет емкого парогенератора), значительная экономия воды, выход спирта выше процентов на 10-15, меньше хлопот  если есть автоматизация или по крайней мере стабильное управление. И самое главное - более чистый самогон.
Минус я вижу только один. Это стоимость.
Nemiroff
Цитата: Игорь від 29-07-2017, 17:25:06особенно если нет емкого парогенератора
Игорь, подскажи, пожалуйста, как от него правильно избавится?
сделать пароген минимально возможного объема и поставить колонну прямо на него.
Nemiroff
Цитата: Игорь від 29-07-2017, 17:48:26сделать пароген минимально возможного объема и поставить колонну прямо на него.
Это я понимаю, а как барда будет выводиться? Там-же избыточное давление. Если не сложно зарисуй, я немного непонимаю :(
Цитата: Nemiroff від 29-07-2017, 17:56:31Там-же избыточное давление
и оно постоянное. относительно!!!  Обычный сифон снизу постепенно поднимет уровень барды и перельёт через край. если сифон сделать регулируемым по высоте то можно будет регулировать им давление. Либо подстраиваться под давление технологическое.
Плюсы НБК еще и в том, что можно перегнать любое количество браги, не заливая-выливая из куба и (если парогенератор малого объема и запитка от барды) то можно прервать процесс в любое время и практически мгновенно ( пара минут ожидания) продолжить.
Nemiroff
Цитата: chelovechik від 29-07-2017, 17:59:58и оно постоянное. относительно
Не всегда, Игорь пишет что у него меняется и в пределах 100-400мм.в.ст. и у меня может меняться, как быть?
Цитата: Nemiroff від 29-07-2017, 18:29:46как быть?
настраивать перелив на 400 , при 100 не выльется.
Nemiroff
Цитата: chelovechik від 29-07-2017, 18:41:32настраивать перелив на 400 , при 100 не выльется.
Согласен. Жду ответа Игоря, интересно как реализовано..
Цитата: Игорь від 29-07-2017, 17:25:06Минус я вижу только один. Это стоимость.
Игорь, есть еще один жирный минус...Если брага по каким то причинам не доиграла (типа дрожжи сгорели или гидромодуль провтыкали), то есть брага сладковатая...и уже дальше не "играет"...то выход из такой ситуации только один...вернее два...
1. Собрать через сливную трубку, всю барду...потом в ней заколотить свежую порцию сахара и дрожжей...ну и так далее...В общем геморно это...
2. Или плюнуть на недостачу СС и так все и оставить...
А так одни плюсы! ;)
asvar
Игорь, подскажи пожалуйста, имея РК (свою) с автоматикой РОСА, и будучи очень довольным этой автоматикой и всем что ты делаешь, насколько дорого и насколько реально обрести законченное решение НБК от тебя? Сменив место проживания и место работы, перестав иметь время на эксперименты и танцы с бубном, просто хочется заплатив деньги, получить рабочее решение.
ЦитатаЕсли не сложно зарисуй, я немного непонимаю
Давай отвечу политкорректно...
Я еще не остановился на какой-то конкретной конструкции кипятильника и не хочу выкладывать не готовых, сырых вариантов. Подробности в личку, но в понедельник. На телефоне не порисуешь.
13 тысяч грн, во второй половине сентября.
А как быть с головами и хвостами
oleg_n
складывать вместе и переганять повторно :D :D :D
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
