avatar_Батарейкин
Тарілки для ББК (НБК) - розрахунок та виготовлення
Автор Батарейкин, 27-09-2017, 12:59:21
БатарейкинTopic starter
подскажите где почитать про расчет тарелок на НБК. слишком разбросана информация.
давайте ее немного систематизируем!!!
и какой зазор  допустим между тарелкой и внутренней частью трубы?
Батарейкин, Зазор мінімальний, аби тільки не клинило. Я нарізав їх на вертикально - сверлильному станку "балеринкою" по дереву (ножі повинні повернуті прямим боком до осі) з 3мм. фторопластового листа. Відношення площі отворів до площі тарілки взяв 30%. До того було 18% -- чомусь не сподобалось. В якості кондуктора для сверління отворів застосував сіточку з м'ясорубки "борк", якраз до 63мм. труби підходить.
Цитата: Микола01 від 27-09-2017, 13:30:58фторопластового листа.
просто есть нарубаные с нержавейки пятаки 63мм
есть труба 70*2 значит 66мм внутренний.
вот и думаю 1,5 мм на радиус нормально будет или много. опять же соосность нужно поймать а косяки по любому неизбежны...
Батарейкин, ІМХО, 8,88% це забагато.
постепенно начинается вырисовываться проект НБК.
труба будет 50 или 48 мм внутреннего диаметра, что бы за 2кВт не вылазить.
высота 1500мм
первоначально устанавлю 20 тарелок. на 6мм центральный штырь (трубу).
тарелки планирую с 1мм 304 стали нарубать на координатно просечном станке.
30 отверстий по 5мм . это получится как раз 30% при 50мм внутрянки.
5мм диаметра подойдет? или сделать 4 или 6.
если цена будет приемлимая, то наклепаю с запасом.
если тарельчатая не понравится засыплю 1000мм насадки
какие будут еще предостережения?
вот как умеем просекать! )))
DimkaZho
Цитата: DimkaZho від 06-10-2017, 16:11:45Мне лазер режит
почем продашь? в таком размере примерно
или озвучь на каких ты делаешь.
чувствую что мои раздумия еще на неделю растянуться. думал завтра трубы на конструктив нарезать...
vitallicheg
Мне на гидроабразиве должны были нарезать, пока яйца с размерами чесал, товарища сократили с данного процесса  :-\
Теперь буду рубить сверлить  :-\
Цитата: vitallicheg від 06-10-2017, 16:56:48Теперь буду рубить сверлить  :-\
не торопись. мне ко вторнику цену родят. озвучу
vitallicheg
#9
23 24 тарелки с 23-мя отверствиями 6мм и центральным под штырь.
Цитата: vitallicheg від 06-10-2017, 18:17:2023 тарелки
какой диаметр внешний? и чего отверстия такие большие?
вроде чем меньше отверстия тем рассекается лучше. штырь тоже 6мм планирую делать. а вот 4 или 5мм отверстия еще не решил.
ты на чей опыт опираешься?
vitallicheg
Цитата: vitallicheg від 06-10-2017, 18:17:2023 24 с 23-мя отверствиями 6мм и центральным под штырь.
Потому что знаю что такая схема работает  ;)
sknus
Цитата: vitallicheg від 06-10-2017, 18:40:35Потому что знаю что такая схема работает  ;)
интригуешь?
вообще тема нбк как то покрыта мраком!
все из этого делают Великую тайну.... причем в других темах люди открытые и хорошие!!!!
вот и воззникает вопрос по этому поводу! (((((
vitallicheg
Цитата: Батарейкин від 06-10-2017, 22:37:49интригуешь
Нет
Цитата: Батарейкин від 06-10-2017, 22:37:49все из этого делают Великую тайну....
Так позвони друзьям по форуму и спроси что да как )))
