avatar_Vit3178
Рек колонна
Автор Vit3178, 16-10-2017, 15:10:51
Vit3178Topic starter
Все сделано из пищевой нержавеющей стали.Куб пивная кега (объем 30л.).Колонна..1 царга - 70см,2 царга-50 см с до охладителем.Дефлегматор внутри холодильник димрота и узел отбора продукта.Царги набиты рпн панченкова - общей длинной 10 метров.Соединения царг молочными муфтами ДУ-50.Нагрев Аристоновским нержавеющим тэном 2 кВТ
Не получается выхода1,25литра как обесчал продавец.Темпиратура отбора 77.6-78.дайте совет что не так
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 15:10:51дайте совет что не так
Если есть возможность, то вернуть продавцу и купить нормальное оборудование...
Если нет возможности вернуть, то давай фото агрегата...может чего подскажем...
#2
Вот.Плюс напряжение плавать в 20 вольт
sergeybb
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 16:40:09Плюс напряжение плавать в 20 вольт
Если напряжение "плавает", то такую автоматику в топку, я бы еще насадку заменил на СПН и будет то что надо.
Цитата: sergeybb від 16-10-2017, 18:57:35я бы еще насадку заменил на СПН и будет то что надо.
Наверное проще сделать возврат...
sergeybb
Цитата: Delta від 16-10-2017, 19:02:09Наверное проще сделать возврат...
Это если возьмут обратно..
Автоматика не причём,напруга в сети плавает
А автоматика держит заданный нагрев?
Автоматика старт стоп Бку 11
aleksandr2617
Не совсем понятен вопрос, что значит - Не получается выхода1,25литра - если просто скорость отбора меньше чем 1,25 то поставь иглу другую или что там стоит.
А если не устраивает качество спирта при отборе 1,25 то это совсем другое.
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 19:42:14Автоматика не причём,напруга в сети плавает
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 20:15:12Автоматика старт стоп Бку 11
Оооо..оо. крутая автоматика..Самое главное , что тут очень много спецов по автоматике Бку 11...практически через одного...
Vit3178, сдай этот хлам продавцу!
Всё...я пас!
Всё...я пас!
У каждого есть горький опыт.жду новую колонну с насадкой диога и ам роса
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 20:36:03У каждого есть горький опыт.жду новую колонну с насадкой диога и ам роса
Правильное решение!...Эту колонку, пока отставь в сторону (если не удается возвратить), потом, когда осознаешь все прелести ректификации, возможно доработаешь эту РК...поменяешь насадку, приобретешь хорошую автоматику...ну и кому то продашь ее...или оставишь себе!
Как то так! ;)
#13
При отборе 300мл спиртуозность 96,6 а когда быстрее 800 и выше 95-93
Дайте здравый совет,может насадка роль играет.спасибо
добавлено: 16-10-2017, 20:52:05
Что скажите за такую ам
sergeybb
Цитата: Vit3178 від 16-10-2017, 20:44:06При отборе 300мл спиртуозность 96,6 а когда быстрее 800 и выше 95-93
Похоже на хороший самогонный аппарат, конечно зависит от насадки, при нормальной колонне спиртуозность меняться не будет
