регулятор мощности на симисторе bta41-600
Автор orudik, 19-10-2017, 13:26:28
orudikTopic starter
доброго дня
моё первое официальное смс, в случае ошибок с местом и текстом , прошу подкорректировать
цель-управление ТЭНом 3кВт для дстилляции. можно подключить 2+1квт через автомат и производить регулировку со ступенью в 1кВт, но посчитал что при уменьшении мощности так же буду терять в площади контакта с жидкостью.Поэтому решился на плавную регуляцию мощности.
вопрос- какой площади нужен  алюминиевый холодильник для симистора bta41-600, для нормальной работы и мах нагреве его до 60С. хочу поставить гребенку 122=38=100мм, зубцов 13шт в вертикальном положении
заранее благодарен
может надо фото схемы?
d_k
Цитата: orudik від 19-10-2017, 13:26:28вопрос- какой площади нужен  алюминиевый холодильник для симистора bta41-600
На РОСА Игоря стоит алюминиевый радиатор ширина-80мм длина-120мм высота(ребра 13 штук)-40мм, ВТА41-800, нагрузка 4500ватт. Без вентилятора.
