ВЫделение живых дрожжей из браги
Автор Игорь, 16-12-2017, 02:33:24
Вопрос не в тему, а около темы...
Поправьте если заблуждаюсь.
Мембрана осмоса работает следующим образом.
Перед мембраной создается давление, которое проталкивает через мембрану то, что может через нее пролезть. А что не может - сливается через "дырочку", диаметр которой заодно регулирует давление.
А что если подобным образом попробовать отделять от браги дрожжи?
Гоним к мембране поток отыгравшей браги, и делим на два потока, допустим, равных по объему... или не равных.
В первом потоке дрожжей нет, отправляем этот поток в НБК.
Во втором потоке все дрожжи. В эту брагу добавляем сахар и воду, и отправляем бродить дальше. Чтобы через два дня снова прогнать сквозь мембрану и снова отделить дрожжи для новой работы...
VINOKUR
Цитата: Игорь від 16-12-2017, 02:33:24А что если подобным образом попробовать отделять от браги дрожжи?
Для того чтобы брага попала в мембрану, нужно ей пройти фильтра, а дрожжи мгновенно забьют их.
Nightwish
мембрана самый дорой, после насоса, элемент в системе. Забьется дрожжами на раз, стабильно продавливать не будет. Пропускная способность мембраны литров 5-7 в час.
добавлено: 16-12-2017, 08:04:44
фильтра можно снять
VINOKUR
Цитата: Nightwish від 16-12-2017, 08:03:56фильтра можно снять
И сразу за несколько секунд кончить мембрану.
#4
Цитата: Игорь від 16-12-2017, 02:33:24Гоним к мембране поток отыгравшей браги
мембране будет жопа. дрожжи надо на центрифуге отжимать.
perkoljator
Игорь,  На мой взгляд для этого больше подойдёт сепаратор для молока.  :o
Забудьте о той мембране, которая стоит в ваших системах. Я имел ввиду не какую-то конкретную мембрану, а мембранную технологию.
Шьем свою мембрану из штанины от старых джинсов.
Делаем из этой штанины трубу длиной 500 мм, диаметром 50.
Насосом, который у нас перемешивает брагу, на третьи сутки брожения начинаем крутить брагу через этот чулок, заузив выход из него до 3-5-10 мм чтобы создавалось давление. Брага по трубе из чулка гоняется по кругу, а та ее часть которая просачивается сквозь джинсы если и не освобождена от дрожжей полностью, то значительно от них очищена. Эту часть через кожух, в котором лежит наш чулок, отбираем и отправляем дображивать еще суткм-двое. Когда будет отобран нужный объем браги, прекращаем прокачку через насос, в оставшуюся дрожжевую часть браги добавляем сироп и снова ждем третьих суток.
Так лучше?
Еще детали.
После отбора какого-то объема браги, несмотря на постоянную промывку, чулок забьется дрожжами. Поэтому, перед тем, как вливать порцию сиропа "на старые дрожжи", выворачиваем чулок наизнанку и качаем через него свежий сироп. Теперь у нас с внешней стороны чулка будет выхрлить сироп с дрожжами, вскоре чулок очистится и будет готов к новому циклу работы.
Цитата: perkoljator від 16-12-2017, 08:48:55сепаратор для молока.
да верно. но надо определить точную подачу и точный отбор. забивает дрожжами напрочь.  кстати в пивной индустрии идут именно сепараторы но называют их центрифуги.
Игорь, идея отличная. но проще дома бентонит. если прижало. но смотреть таки надо в сторону сепаратора. он и дегазатор.  ;) ;) ;) ;)
Цитата: perkoljator від 16-12-2017, 08:48:55На мой взгляд для этого больше подойдёт сепаратор для молока.
perkoljator, а ты пробовал? Или где почитать?
Виля, а центрифугой кто пробовал?
#10
Центрифуга убивает дрожжи, а бентонит их пачкает.
Мне интересен не вопрос очистки браги, а технология непрывного сбраживания на одних и тех-же дрожжах. А так как при сбраживании насос у меня не останавливается, решил что этот поток можно использовать и для других целей.
Специалист по сепараторам ответил мне так...
Это цитата.
Сепаратор для молока принципиально не подходит для осветления суспензий. Это так называемые сепараторы-разделители. У них сепарируемый материал поступает в центр тарелок через специальные отверстия. При этом шарики масла всплывают, а обезжиренная сыворотка сливается через дроссельное отверстие. Отсутствует шламовое пространство, где скапливаются твердые частицы.
Для осветления суспензий используются сепараторы-осветлители. В них жидкость подаётся с краю тарелок и движется к центру. Твёрдые частицы под действием центробежной силы движутся в противоположном направлении и скапливаются в шламовом пространстве. Такие сепараторы чаще бывают с периодической разгрузкой. Однако всё больше появляется сепараторов с полуавтоматической и непрерывной разгрузками.
Цитата: Delta від 16-12-2017, 08:57:19Виля, а центрифугой кто пробовал?
я где то видел видос там тип игрался с сепаратором. наглухо все забило. так вот он сказал что надо увеличить поток сброса.....   я лично не юзал. но когда делал сливку с молока то при малом протоке маслом забило тоже . пришлось разбирать. для себя не вижу смысла в данной траханине.
#13
Цитата: chelovechik від 16-12-2017, 08:53:17но проще дома бентонит
За пару днів само осяде.
добавлено: 16-12-2017, 10:37:35
Тобто, щось похоже на ЦКТ, але попростіше ;)
добавлено: 16-12-2017, 10:41:29
Наприклад з алюмінія, щоб не так важко було тягати. :)
Дохлые дрожжи, которые уже осели,  мне не нужны.
Ладно. Попутчиков не наблюдается. Поиграюсь сам.
