Как закрепить СПН Селиваненко внутри колонны?
Автор Alex671, 22-12-2017, 13:41:10
sergeybb
Цитата: Diogi4 від 27-12-2017, 22:35:33Цитата: zava-da от 26-01-2016, 22:30:11
    Вывод путанки конусообразной формы,как делали раньше ,работают лучше чем приплюснутые лепёшки...
Поверишь?...
Какие в путанке происходят процессы улучшающие качество и чем проверено что лучше? ???
Диоген
#16
"Борода", которую когда то предложили то ли Игорь, то ли Вова уже не помню, помогла многим избавиться от нижнего захлеба. А объясняется это просто; бородатая заглушка отводит стекающую флегму от края трубы.
sergeybb
Цитата: Diogi4 від 28-12-2017, 11:55:52"Борода" помогла многим избавиться от нижнего захлеба.
Нижнего захлеба у меня никогда небыло :)
Alex671Topic starter
Цитата: Игорь від 27-12-2017, 10:05:03о каком диаметре идет речь?
38 мм.
Кстати еще тут попутно вопрос возник... у меня там крепится клампом. Может быть на базе него чего нибудь можно сделать?
В колонне такого диаметра путанка отлично держится естественным способом, упираясь в сварное соединение молочки или клампа. Наполняя и уплотняя насадку, надо поставить царгу на пол, вставив внутрь какой-то упор соответствующей высоты и диаметра. после наполнения царги насадкой никаких перемещений путанки не будет.
Trezvyak
Коллеги, подскажите как плотно надо набивать царгу СПН? Может есть какие-то тонкости?
Имеются 2 царги внутренний Ф48.5мм по 750мм - СПНка от Diogi4 - 3.5мм.
Тут что-то в голову взбрело после 5ти лет работы посмотреть в каком состоянии насадка. Ссыпал ее - она как новенькая. Ну думаю ничего с ней делать не надо, засыплю назад. Ну и на радостях запыжил ее так, что пришлось добавлять еще по грам 120 в каждую царгу. Ну и как следствие получил нижний захлеб уже на 1500вт. Раньше колонна работала на 2000вт.
Отсюда вывод - все-таки не надо так плотно забивать насадку?! ))
yrabarskiy
Цитата: Trezvyak від 17-01-2018, 08:53:34Имеются 2 царги внутренний Ф48.5мм  СПНка от Diogi4 - 3.5мм.
Для колони ф48,5мм 2кв занадто. Мабуть тепер робота колони коректніша.
Trezvyak
yrabarskiy
Цитата: Trezvyak від 17-01-2018, 08:53:34Ну и на радостях запыжил ее так, что пришлось добавлять еще по грам 120 в каждую царгу.
Роби висновок :(
Пересип іще раз але без фонатизма, так щоб половина досипаної насадки залишилася, зверни увагу на нижню путанку.  В межах 1.6 кв +-   роботу колони можна вважати задовільною.
Trezvyak
Ок. Ещё раз отректифицируюсь, поиграюсь с мощностью и тогда буду решать - пересыпаться или нет. :)
Диоген
Yarik
О сетке в качестве опорного элемента лучше забыть
Yarik
Конусний концентратор більше нашкодить ніж допоможе?
Пиж там точно кращий, ніж зазвичай - 30 см РПНки максимум (в 2" царгу)
Лучшей опоры, чем прозрачный шарик путанки, не существует.
