avatar_hachok
Лінива тарілка
Автор hachok, 26-02-2018, 11:47:49
Power ON
Цитата: Delta від 15-05-2018, 06:29:49Дорош Лысенко 1995 год, страница 122 про выход спирта
Теоретически:
0,682млАС из 1кг сахара.
Практически:
0,640 - атлично.
0,620 - очень хорошо.
0,600 - хорошо.
0,580 - посредственно.
Power ON
Цитата: Игорь від 15-05-2018, 07:40:06Так и должно быть. Эта схема неуправляемая.
При скоростях пара в пустой царге до 0,9м/с все стабильно как в морге. Для Гачка колонны 55мм это и есть 3кВт нагрева.
Но как всегда хочется бооольше..
И то шо на мощности в 4,7кВт (1,5м/с) колонна может проработать ЧАС!! Это очень интересное явление! Осталось понять шо мешает ей на такой скорости оставаться стабильной продолжительное время..
#108
Цитата: Игорь від 15-05-2018, 07:40:06Другими словами, самогон разбавляется дистиллятом из барды, с его неповторимым ароматом.
а у других не разбавляется?
тут речь о градусах температуры
Цитата: hachok від 14-05-2018, 23:06:03при 30л/год, брага прогрівалась з 27-28 до 71-72*С
доололодження було пластинчастим холодильником реально сс тік 34-37 *С, при подачі води 30-32*С і автономці )
Юрко! какой крепости был СС ?
добавлено: 15-05-2018, 10:59:56
Цитата: hachok від 15-05-2018, 02:30:44неміряв входящий умаю 60-+5
а вот это уже интересно!!!
получается конденсация СС только утилизацией тепла на подогрев браги хватает?
доохладить СС с 60-70 градусов потом легко на доохладителе можно, как на РК делается.
вчера находил ссылку на сообщение от 2012 года Игоря об этом. по моему он как раз и говорил что энергии хватит на дефе с возвратом.
надо перечитать-пересчитать.
когда очередной перегон?
замерить эти данные по температуре можешь?
добавлено: 15-05-2018, 11:00:52
и где видео этих жуткий истязаний 50ой трубы??? ))))
hachokTopic starter
55-58% тримати старався в цьому діапазоні
в кінці тижня
якщо вкручу тройник для підключення манометра, то тудаж можна і термометр втиннути
Power ON
Цитата: Игорь від 15-05-2018, 11:55:06Нужно фиксировать данные о температуре минимум в двух точках за весь этот час.
Да, вариантов немного...
Один датчик в паровой зоне.
Второй датчик 100..200мм отниза колонны.
Элементарная, Типовая задача для Вашего МУП.
Как по мне, даже проще чемна провальных тарелках.
Надеюсь Вы в обозримом будующем, начнете выпускать МУП в достаточном количестве со способностью управлять такими специфическими колоннами.
Я бы себе взял парочку..
В76
Цитата: Игорь від 15-05-2018, 11:47:05Остаток пара приходится доконденсировать, отводя тепло водой.
В литературе встречал, что для подогреваемая барда может сконденсировать весь пар при условии, что происходит укрепление паров. Это конечно актуально для промышленности где брага имеет более низкий процент спирта по сравнению с сахарной.
hachokTopic starter
і так крива люфа 5 серія
в колоні були переставлені місцями пропелери мідні внизу і через один однонапрямлені ( стояли через 2) пропелери були розігнуті до 45*
прамоточники об'єднані і працюють на нагрівання браги
доконденсація і охолодження проводиться поастинчистим холодильником , перед яким вставлений тройник для зв'язку з атмосферою, без цього зв'язку минулий раз , просто капец був, ніякої стабіності невдалося добитися, сирець тече біля 30*С , барда на виході біля 50*С
потужність 4400 ват, більше не ставлю бо деколи рм вже моргало
подача 37л/год, брага 12.1% (50кг на 230л повністю зброджена)
тиск 30 мм рт ст, стабільний,
колона працює вже 9 год
попердній 30 хв відбір у відра і теоретичний розрахунок показав втрати спирту 0,3%
зараз провидиться другий конторльний, пізніше добавлю дані
Power ON
Цитата: hachok від 19-05-2018, 21:21:35потужність 4400 ват, більше не ставлю бо деколи рм вже моргало
на тэне 4400Вт.
Потери 500Вт.
Чистый нагрев 3,9кВт.
Труба 55мм.
Скорость пара 1,24м/с.
Подача 37л*12,1%=4,477лАС.
Производительность 4,477/3,9= 1,15лАСкВт.
Подождем полного перегона и замера АС во всем сырце, для определения выхода мл из 1кг.
hachokTopic starter
і так дані півгодиниго відбору
3600 мл 61% при 28,7*С
14,03 л барди (визначав зважуванням, 1 л барди важить в мене 0,995 г)
тобто реальна подача 35,26 л/год , а не 37 (треба по новій калібрувати насос)
і того підрахунок показав що брага мала би бути 11,76% ( а є 12,1% надіюсь) , тобто втрати 0,35%
тобто у вдаться отримати з 50 кг цукру 30,45 л 100% спитру (проти 31,34л , що теоритично мав би отримати з 50 кг цукру)
і того реально вийшло 609мл з кг цукру (заміть 627 мл теоритичних)
я дуже задоволений результатом, як для кривої колини на пропелерах, БОМБА!!!, і головне швидкістю
..в догонку:
Из фруктозы или глюкозы теоретический ввход спирта 647мл с 1кг.
hachokTopic starter
#116
Цитата: Игорь від 20-05-2018, 09:00:03Бо ніяк не збагну звідки вони спливають та хто й навіщо їх вигадує
не кіпішуй!
твій пост 83 в цій темі, я рахував на його основі  ;)
добавлено: 20-05-2018, 12:01:10
проснувся а процес вже зацінчено)) брага закінчилась, СС поскладаний акратно в баку,
так швидко  перший раз пройшла перегонка, дуже задоволений.
Ще раз ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ Олексію!
Цитата: hachok від 20-05-2018, 11:55:13проснувся а процес вже зацінчено))
а эксперименты?
меня больше всего вопрос интересует а зачем на 45 градусов гнуть?
думал 20-30 достаточно.
а так у тебя прям кривые лифтовые шахты
hachokTopic starter
Цитата: Батарейкин від 20-05-2018, 13:40:20а зачем на 45 градусов гнуть
в мене було розігнено 20-30 таку потужність не стягувало(, але емульсія зато при 30* хоть трохи вихри крутила
шахти вийшли самі, так пара порозвертала тарілки, я їх  послабив щоб в кривій трубі розмістились без напрягу,  і їх порозвертало(, 3-4 верхні взагілі цілий процес крутило
наступний раз, коли запхаю послаблені затяну гайку, якщо трубчастий ключ найду довгий)))
думаю самораскручивание тарелок в шахты - неверным.
оно как бы создает каналы для бесприпятсвенного прохождения.
тарелки нужно фиксировать.
создавая сопротивление .
