avatar_hachok
Лінива тарілка
Автор hachok, 26-02-2018, 11:47:49
Power ON
Цитата: Батарейкин від 24-04-2018, 12:58:47то проблемы с автономкой. 30градусов наверное дофига
Причем тут автономка??
Проблема не в ней, а в малых площадях теплообменных поверхностей для новых режимов. Колонна кадато была расчитана на мощу 2.5кВт. Сейчас в нее вдувают 4кВт. А хоцца дунуть и все 5кВт..
Прост надо усилить теплообменники и все будет норм!!
Цитата: Power ON від 24-04-2018, 13:04:40температуру нагрева барды?
браги конечно
Цитата: Power ON від 24-04-2018, 13:13:28А хоцца дунуть и все 5кВт..
тот прямоточник справится, если не 30градусов с автономки в него подавать
Цитата: hachok від 24-04-2018, 12:09:07стикався з такою проблемою,
Було таке лихо. Прямоточник не підійшов ні по зручності ні по ефективності. Зараз в мене пластинчатий теплообмінник з газового котла. Нема нарікань :D
hachokTopic starter
завдяки допомозі не байдужиш форумчан вдалося отримати аналіз СС
в мне було три зразки
1) дзюрві фторопластові тарілки, які приїхали від майста
2) мідні кольца
3) нержавіючі пропелери 46 +6 мідних
результати практично протилежні до очікуваних  :o
незнаю чи це впливає але перший зразок збервгався кілька місяців, другий кілька тижнів, третій кілька днів (5-6)
на вот так...
может более читабельнее будет
добавлено: 07-05-2018, 12:53:34
Цитата: hachok від 07-05-2018, 12:41:52в мне було три зразки
но они то не с одной и той же браги сделаны?
hachokTopic starter
#95
ні звичайно
це перше що прийло в голову,що треба з одної браги було би зробити
і саме прикре що першй варіан я вже не можу повторити(((
але цифри різняться ДУЖЕ, навіть нерзнаю чи бродіння могло вплинути так, цукор тойже, джіжді також ті самі
а это кажется с одной браги было?
добавлено: 07-05-2018, 13:19:08
Цитата: hachok від 07-05-2018, 12:41:523) нержавіючі пропелери 46 +6 мідних
я так понимаю это лучший вариант твоего оборудования
еще эксперементы делать будешь?
hachokTopic starter
не, лінивий я, і запустивши процес нормально іду спати))) а не розбираю колону і збираю нову конструкцію
може колись подарую собі на Юрія нову скляну РІВНУ трубу)) переоблю тарілки і ще раз проведу всі три експеремента з однієї браги, хоча і це уде умовно в троьх ємкостях які стоять рядом але на різній відствні від кондиціонера рефлактометр показує ріні результати  :-\
Цитата: hachok від 07-05-2018, 13:21:07може колись подарую собі на Юрія нову скляну РІВНУ трубу))
год ждать?
Цитата: hachok від 07-05-2018, 13:21:07умовно в троьх ємкостях які стоять рядом
нее...
у тебя одна бочка глюкавая.
в ней не правильно бродит. по моему ты года три назад писал.
эксперимент должен быть чистым!!!
именно с одной бачки.
именно в один день.
только разные потроха в стекляшке
hachokTopic starter
#99
Цитата: Батарейкин від 07-05-2018, 13:34:29год ждать?
ну тут скоше фінансове питаня))) якщо цікавість переважить жабу буде скошне))) а може почати приймати пожертви)))))))))))))))))) для ускорення  ;)
hachokTopic starter
пару днів тому була перегонка, трохи доробилась колона
добавив ще 4 мідних пропелера, і порозгинав решту на 45*
обі частини прямоточника працювали на підігрів браги, при 30л/год, брага прогрівалась з 27-28 до 71-72*С
доололодження було пластинчастим холодильником реально сс тік 34-37 *С, при подачі води 30-32*С і автономці )
але колона була нестабільна((( то запросто 33л/год і 4.7 квт проходило, то ледве працювала на 3квт і 24л
можливо що причина в частково забитому пластинчастому він б/у куплявся , а може в лінії зливу якась херня назбиралась
планую промити і продути всі трубки)) і вставити перед пластинчастим тройник з манометром подивитись за тиском в кінці пряточника
зрмирвся з думкою шо прийдеться продати свій дистилятор на 187л  від Вілі (вважати рекламою), і купити ще одну скляну АЛЕ РІНВНУ НЕ КОНУСНУ трубу і попробувати ще разок провальні а може і переливні  тарілки для "срав-ні" роботи класично і з затопленням на одній колоні)) одній бразі ))
якщо зовсім буде скучно, валяється ще в мене ф75мм кусок кварцевої труби, може з нього зробити скляний баровипаровувач))) цікош бачити чи стікає барда як там пара іде уворюється і чи є там ще щось цікаве))
Цитата: hachok від 14-05-2018, 23:06:03валяється ще в мене ф75мм кусок кварцевої труби,
какой длины?
Цитата: hachok від 14-05-2018, 23:06:03доололодження було пластинчастим холодильником реально сс тік 34-37 *С,
ну это вытекал!!!
а какой в теплоприемник входил? я так понимаю два бардонагревателя справлялись с конденсацией?
сколько спирта в каналью ушло с бардой? шучу! какой выход АС получил?
hachokTopic starter
приблизно 750мм
неміряв входящий умаю 60-+5
по теорії не зійшлось десь 3-4%)
тут Ігор каже що капец провал, а в темі Дельти приємливі втрати  :o
ну поредні хроматограми показали що чим більші втрати тим чистіший сс, чисто для спортивного інтересу хотів би побачити хроматограму Георгія при 640 мл з кг цукру))
як на мене втрата 5-10 мл спирту за кілька разову меншу кількість сивухи взагілі не питання)) імхо
Power ON
Цитата: hachok від 15-05-2018, 02:30:44по теорії не зійшлось десь 3-4%)
выход получился 630??
А скоко должно быть по теории, идеального АС с кг?
Power ON, Дорош Лысенко 1995 год, страница 122 про выход спирта ;)
