avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
APTEM
Цитата: Игорь від 30-05-2018, 11:21:10Наверное пришло время устраивать ликбез по этим возможностям
Пришло....  ::)
Потому что вопросов будет много!
Артем, НБК в пути. У тебя сейчас самый продвинутый вариант. НБК, которая иногда вылезает в непонятный режим, в котором перерабатывает брагу процентов на 10-15 быстрее, да еще и делает самогон покрепче.
Пеногас обязателен!
Я до сих пор пользуюсь тем, что ты мне прислал несколько лет назад. Он превратился в пластилин, трудно растворяется но работает.
Не в тему, потом перенесу...
Вчера, перед отправкой 20-й НБК, гонял ее на смеси барды и голов, а последние 2 часа "зарядил" ее почти отыгравшей брагой. Надо было бы подождать еще сутки, но времени не было.
Браги было 55 литров, сахара в ней - 10, 5 кг.
Дистиллят собрал отдельно, а сегодня измерил объем и крепость.
Самогона получилось 11.981 литра, крепость 55%, или 6,59 литра АС.
Время перегонки - 2 часа(без двух минут, график прикреплен) при нагреве 2,925 киловатт.
Статистика такая...
Наброд и отгон спирта - 0,627 мл с килограмма сахара. Был незначительный недоброд, значит с отгоном все нормально, потерь нет.
Производительность по браге - 9,4 литра на киловатт-час нагрева.
Производительность по дистилляту - 2,048 литра на киловатт-час нагрева.
Производительность по спирту - 1,126 литра на киловатт-час нагрева.
Все показатели меня устраивают.
Цитата: Игорь від 30-05-2018, 15:06:58Производительность по дистилляту - 2,048 литра на киловатт-час нагрева.
Круто :D :D
Цитата: Игорь від 30-05-2018, 15:06:58Статистика такая...
и моя так сможет?
#350
Разумеется. Все цифры не рекордные, а нормальные, средне-статистические. 2 литра самогона с киловатт-часа нагрева - это нормальная скорость перегонки, что для кубовой, что для периодической. Хотелось бы перерабатывать киловатт-часом 10 литров браги, получилось чуть меньше, но на фоне цифр НБК с другим управлением(например,"потужність 4400 ват...
подача 37л/год", то есть 8,4 литра браги на киловатт-час), и такая цифра выглядит неплохо.
Power ON
Цитата: Power ON від 30-05-2018, 10:43:55готовлюсь к пробному прогону кипятильника для НБК от Батарейкина..
Кипятильник Заработал!!!
Разогнал до 3012Вт (180В на 4,5кВт) чистыми.
Для 49мм трубы скорость пара ~1,2м/с.
Столб эмульсии 150см, перелив 50см.
Дальше не стал разгоняться, проводка слабая. Да и перелив начал подтекать, гоню так, шоб неостанавливаться и не перебирать его
Цитата: Power ON від 31-05-2018, 13:34:47Кипятильник Заработал!!!
а если его все таки в незатопленном варианте опробовать?
добавлено: 31-05-2018, 13:55:18
Цитата: Power ON від 31-05-2018, 13:34:47Столб эмульсии 150см,
видео давай!!! ято в диоптре творится.
диаоптр и снизу и сверху поставил?
Power ON
Цитата: Батарейкин від 31-05-2018, 13:54:08а если его все таки в незатопленном варианте опробовать?
Без меня!!
добавлено: 31-05-2018, 14:12:04
Цитата: Батарейкин від 31-05-2018, 13:54:08видео давай!!! ято в диоптре творится.
сало як сало!
Видива ща не будет!
На 3кВт попробовал все работает. Край эмульсии появился в диоптре. Но может быть заборос браги в отбор. А у меня ща все из НБК перетекает в спиртовую колонну. Дабы не загадить в ней насадку, Поставил 2680Вт чистыми. Так и еду. Все стабильно!!
Power ON
Вариант проточного Кипятильника для НБК с принудительным затоплением, на трубу 60мм внутреннего диаметра.
Рабочая мощность 4.5кВт чистыми.
Подача 1,1лАС/кВт браги сахарной 12%об.
С таки балансом  подача выйдет в ~40...41л/ч.
Исчерпывающая часть НБК должна быть не менее 150см высотой.
Краказябры по трубе через 20мм. Их Общее количество 75шт.
Цитата: Power ON від 18-06-2018, 18:57:22Вариант проточного Кипятильника
Это проект или уже рабочая конструкция?
Power ON
На данный момент.
У меня рабочая НБК на 49мм трубе.
У Гачка рабочая НБК на 55мм трубе.
Да,  на 60мм трубе пока проект!
Но за 60мм Рабочей НБК, последует проетк в 80мм трубе на 8кВт?
А потом, за рабоающей 80мм НБК наверно будет и в 150мм трубе.. на 20кВт??
Наберитесь терпения..
Цитата: Power ON від 18-06-2018, 20:24:52Да,  на 60мм трубе пока проект!
а на 70 уже в работе  :P :P :P
Цитата: Power ON від 18-06-2018, 20:24:52А потом, за рабоающей 80мм НБК наверно будет и в 150мм трубе.. на 20кВт??
на 89!!!
10кВт )))))))))  20 дохера... брага бродить не успеет  :-\ :-\ :-\ :-\
Сьогодні запустив на головах свій бардовипарювач з оновленою тарільчатою колоною.
[attach=3]
Якось відбулось це буденно. Все запрацювало зразу. Підібрав режим подачі браги для 3,44 квт. По розходометру
Показувало 1,6 папуг. Пізніше відградуюю в літрах. Дуже сподобалось працювати з цим прибором.
Більше не став ганяти колону, бо в гаражі жаркувато. І так все зрозуміло. Далі буду вже на бразі відточувати. Чомусь зразу запрацював вузол злива барди
Дуже сподобалось встановлення датчиків, як казав Ігор.
[attach=4]
Не гойдається на "лабутенах"? :)
