avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
Цитата: Ярема від 20-03-2018, 13:22:43Никакой уровень никуда не пляшет.
JОн будет уходить (выжиматься давлением внизу колонны) только если слив сделать так, как предложил коллега - использовать куб с нижним сливом. Если слив сделан не с самого дна, а с уровня, который выше ТЭНов, разумеется, никакой рост давления уровень не опустит ниже слива, только может выплюнуть воду (барду) из гидрозатвора.
Цитата: Ярема від 20-03-2018, 13:22:43круто когда управление НБК идет через спутник в соседнюю комнату
Связь - не главное, это просто удобство. Оно вообще не входит в стоимость НБК.  Главное то, что нет необходимости подбирать обороты насоса, не надо ничего подстраивать в процессе если начинается работа с другой брагой или насос по какой-то причине стал качать больше или меньше. Не надо бояться, что брага закончится или воду отключат, и что-то пойдет не так. Даже если емкость переполнится, датчик потопа остановит работу.
Вчера в Киеве отработала 20 часов очередная НБК. Первый рабочий запуск. Задачей пользователя было просто все подключить и нажать кнопку. Автоматика сама нашла нужные обороты насоса и все 20 часов поддерживала их на нужном уровне. Через 20 часов брага из 2 мешков сахара закончилась. По подсчетам хозяина, выход составил 640 мл спирта с килограмма сахара, средняя крепость чуть больше 60 оборотов
Пользователь запустил мою НБК в первый раз, но не побоялся оставлять ее без присмотра, днем занимался своими делами, а ночью вообще спокойно спал.
Было приятно, когда, закончив перегонку, он позвонил и сказал "спасибо за разработку".
Эта НБК у него не первая. До этого он пользовался НБК другого исполнения (не моей), я не буду гадать по какой причине он от нее отказался.
Цитата: бам50 від 18-03-2018, 21:43:20О минусах пользователю не обязательно знать?
Разве твоя НБК "кашляет"? А о минусах и плюсах я подробно расписал. "Кашляющие", призатопленные колонны работают на мощности 2,2-2,5 кВт и дают самогон покрепче, порядка 65-70%. Не кашляющие, как у тебя, более производительны, работают на мощности 2,7-3 кВт, но дают менее крепкий самогон (порядка 60%) а при остановках их кипятильник нужно обязательно пополнять, а значит больше шансов при склерозе спалить ТЭН.
Ярема
Цитата: Игорь від 21-03-2018, 18:31:15выход составил 640 мл спирта с килограмма сахара,
Все проходит...
Что смущает? Выход неплох, но далек от совершенства.
Теоретический, недостижимый предел - 703 мл 97%-ного спирта с килограмма сахара. Питание дрожжей и побочное брожение снижают этот предел максимум на 5% - до 667 мл97%/кг. Если получаешь меньше, это потери, которые можно уменьшить. Но если подача браги устанавливается вручную и не регулируется, даже 600- это отличный результат.
Ярема
640 мм-- до тех пор будет сказкой на форуме- пока твоя нбк не пройдет независимую экспертизу... у лица не заинтересованного..
А так опять типа кум сказал... или в гараже похвалили..или человек с Киева сказал.
Если и подтверждать производительность и выставлять ее на форуме-- то к этому надо подходить серьезно.
И не основываться на словах человека с Киева.. Я лично не верю в миф про 640г и поверю только тогда когда человек которому я верю, это подтвердит.
А так-все это  не серьезно.. ИМХО.
Все проходит...
640 с НБК я не получал, но 630 с 1кг- постоянно. Для сравнения: ранее при ректификации я получал около 24 литров товарного спирта с мешка сахара, теперь я получаю 27+ литров товарного спирта. Остальное - головы, подголовники, прихвостни и хвосты.
Ярема
Цитата: ГОГа від 21-03-2018, 21:34:59но 630 с 1кг- постоянно. Д
Гриша- я знал что ты напишешь... :D
Все проходит...
А кто, как не я : который один из первых ее испытывал и тестировал и кто первый, как пользователь,  описал ее на форуме. Так что ты вполне естественно знал, что я напишу.
#53
Цитата: Ярема від 21-03-2018, 20:46:20Я лично не верю в миф про 640г и поверю только тогда когда человек которому я верю, это подтвердит
Нет смысла пытаться изменить чью-то веру. Не веришь - не верь.
Я ничего не утверждаю и не опровергаю.
Не ставлю под сомнение ни твои слова про 600, ни его про 640, хотя не видел ни того, ни другого.
Я только передал мнение коллеги (не ГОГа), который имел возможность сравнить работу двух разных НБК - моей и не моей.
Один из путей повышения выхода - "придавить" функцию сброса сивухи, увеличив периодичность сбросов и/или увеличив снижение подачи после сброса. Таки путем можно получить выход на пару-тройку процентов больше и крепость на пару-тройку процентов ниже. Но оно того не стоит.
Кстати, предхвостовой (подсивушенный) спирт я последнее время пускаю не на ректификацию, а лью в брагу перед переработкой на НБК.
Цитата: ГОГа від 21-03-2018, 22:56:50один из первых ее испытывал
Не "один из первых", а первый. Хоть у тебя и НБК с номером 002, колонна с номером 001 была отправлена раньше, чем твоя, но запущена в работу была намного позже.
Цитата: Игорь від 22-03-2018, 15:32:44Кстати, предхвостовой (подсивушенный) спирт я последнее время пускаю не на ректификацию, а лью в брагу перед переработкой на НБК.
Я так делаю уже много лет,писал на форуме,меня на смех подняли!
...Сергей Леонидович, когда-не только на смех поднимали, но и судили (Галилей), и на костре сжигали (Бруно)...
Цитата: Сергей Леонидович від 23-03-2018, 14:38:26Я так делаю уже много лет,
Не зрозуміло -- навіщо, якщо НБК не від Ігора і не вміє попльовувати сивузою в барду?
Цитата: Микола Григорович від 23-03-2018, 15:30:58Не зрозуміло -- навіщо
Тому що зберігати їх нема де :D
