avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
#75
и Дельтин чертеж найти чего то не могу
добавлено: 24-03-2018, 22:36:20
Цитата: chelovechik від 24-03-2018, 22:33:02нпг на воде был. на барде я сделал только 1 вариант
твое мнение вертикальный делать или горизонтальный?
добавлено: 24-03-2018, 22:39:38
Цитата: Микола Григорович від 24-03-2018, 21:15:55якщо на картинці ТЕН арістоновський, а в ньому є гільза, куди є можливість затовкати ДСку?
я думаю что все таки корректнее датчик отдельно ставить.
немного выше тена.
заодно и как датчик перегрева использовать, когда уровень снизится.как в Росе у Игоря это реализовано
Цитата: Батарейкин від 24-03-2018, 22:33:24твое мнение вертикальный делать или горизонтальный?
мое мнение надо делать тот вариант который стабильней работает.  как по мне с вертикальным проще подружиться.  над теном надо иметь пространство для снижения капле уноса. также надо подумать про слив с нижней точки , или с безопасной высоты что бы тен не оголился.  кароче много есть нюансов как по мне. а может и нет. надо тестировать.
#77
Цитата: Батарейкин від 24-03-2018, 22:33:24и Дельтин чертеж найти чего то не могу
нашел...
[attachimg=1]
его фото и первый запуск описано там
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4086.msg167113.html#msg167113
добавлено: 24-03-2018, 23:01:45
пошел рисовать вертикальный!
добавлено: 24-03-2018, 23:40:57
у меня ИСТЕРИКА скоро начнется
прислушиваяс к
Цитата: chelovechik від 24-03-2018, 22:46:30надо делать тот вариант который стабильней работает.
прихожу к выводу, что нафиг эти все бардопотпитки.
обычный парогенератор из кега очень хорошая штука!!!
добавлено: 24-03-2018, 23:47:34
Цитата: catfish67 від 24-03-2018, 21:20:43а чертеж сифона для слива с разрывом потока
может это поможет
Цитата: Олежище від 27-06-2017, 13:10:58Куб, тот же, что и на РК, т.е. кег 50л. Давление 250-280мм воды. Delta, он не прозрачный, не знаю. Может схему, чуть криво нарисовал. Полипропилен идет с небольшим наклоном. Барда подается в куб в р-не нескольких сантиметров от цилиндра кега. Плюс 350мм на которые у меня защита настроена. Где то пол куба занято.
Я раньше барду после ГЗ и развоздушки подавал в куб, ждал когда он наполнится, потом менял слив в канализацию. И так несколько раз. Отвратительно. Пока мой взгляд не наткнулся на тройник с системы отопления, которую в тот момент паял. Пару раз ткнул паяльником и с тех пор горя не знаю.
и фото лежат там:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg214261.html#msg214261
Цитата: Батарейкин від 24-03-2018, 23:00:43обычный парогенератор из кега очень хорошая штука!!!
Підтримую. Для початківця головніше відладити роботу колони, а вже потім прийматись за друге, ІМХО ;)
Тим більше, якщо кег-пароген вже є.
Power ON
Цитата: catfish67 від 24-03-2018, 21:20:43а чертеж сифона для слива с разрывом потока для такого "кирпича" не прислал случайно?
для варианта с пренудительным затоплением колонны.
Цитата: Батарейкин від 24-03-2018, 23:00:43прихожу к выводу, что нафиг эти все бардопотпитки.
Вот именно,если ты  будешь перегонять брагу из одного мешка сахара,то поверь это не напрягает.Конечно если гнать тонну браги,то пожалуй тогда стоит заморочиться.
Минуточку...
Надо принять во внимание еще пару факторов: парогенератор из кега а) занимает дополнительное место,  б) имеет привычку заканчивать работу по причине отсутствия воды (если не организована подпитка), в) требуется время, пока парогенератор из кега прогреется и начнет выдавать пар, г) при наличии подпитки водой могут быть скачки в производительности пара, д) наличие парогенератора приводит к некоторому (небольшому) увеличению энергозатрат.
Бардоиспаритель также имеет ряд недостатков: а) большая вероятность (ИМХО)(при кривых руках) спалить ТЭН,  б) более сложный конструктив (это субъективный фактор)
Цитата: ГОГа від 30-03-2018, 12:41:51имеет привычку заканчивать работу по причине отсутствия воды
Для мешка сахара это один раз.И если это не каждодневная рутина,то один раз остановиться на перекур,это так приятные хлопоты.Тем более с учетом остатка кипятка над тэном вода закипает заметно быстрей чем при старте.Но это так,мои ощущения.Я одно время тоже как Батарейкин маялся в раздумьях.Даже один раз попытался сделать подпитку бардой прямо на кубе.Но у меня давление больше 30мм ртути,начало плеваться из гидрозатвора.
Цитата: ГОГа від 30-03-2018, 12:41:51д) наличие парогенератора приводит к некоторому (небольшому) увеличению энергозатрат.
є) якщо колона прикручена зверху кега, то ймовірно, особливо на стадії наладки, попадання браги в куб, а це з'являється необхідність закип'ятити нову партію води, ~45л. :o
Цитата: moh1971 від 30-03-2018, 12:55:33Для мешка сахара это один раз
А зуд (свербіж) творчості? :D :D :D
Цитата: Микола Григорович від 30-03-2018, 14:02:51А зуд (свербіж) творчості?
Та да,покой нам только снится :D :D
catfish67
Цитата: Power ON від 30-03-2018, 11:38:24для варианта
Может слив делать выше уровня ТЭНа. Как на схеме Дельты, Г-образная трубка? Меньше шансов спалить тэн.
Переливной сифон хочу в металле. С "подвижным" нижним узлом, чтобы изменять уровень перелива.
Вопрос: какой диапазон рабочего давления? или иначе какой длины делать переливную трубу?
У всех рабочие давление разное, у кого 10 мм.рт.,  у тебя 500-600 воды (35-45 рт.ст.) Делать по максимуму?
Power ON
Цитата: catfish67 від 30-03-2018, 14:23:33Может слив делать выше уровня ТЭНа.
Ты строишь колонну на провальных тарелках?? Видно шо ты не пробовал на ней работать...
У меня БЫЛА НБК на провальны тарелках, две недели назад она "умерла"... И к провальным тарелкам в НБК я уже не вернусь...
Я говорю про вариант НБК с принудительным затоплением!!
catfish67
Цитата: Power ON від 30-03-2018, 14:29:22Ты строишь колонну на провальных тарелках??
да, в процессе
Цитата: Power ON від 30-03-2018, 14:29:22про вариант НБК с принудительным затоплением!!
Может пора уже свести информацию в одну тему? А то раскидана по трем разным
Power ON
Цитата: catfish67 від 30-03-2018, 14:53:37Может пора уже свести информацию в одну тему? А то раскидана по трем разным
отдельную тему по принудительному затоплению в НБК создам...
Еще пару прогонов и замеров..
Цитата: Микола Григорович від 24-03-2018, 20:57:16Після того, як тени будуть змонтовані на самому дні, я туди наллю води, закип'ячу і буду вимірювати
Воды...
Раньше я испытывал кипятильники и НБК на воде с головами.
Сделал новую конструкцию кипятильника, которая на воде совершенно не выбрасывала не то, что потоков, а даже брызг. Собран на ней НБК, прогнал на воде с добавкой голов, все отработало как часики. Отправил Найтвишу, а она (НБК) на месте работать на браге не захотела, сразу затапливала колонну.
"Отозвал" кипятильник, переделал, отправил обратно. Теперь работает. Но я все равно до конца не доволен. Надо найти время и попасть в цех - труба уже закуплена и лазерная порезка готова. Хочу полностью переделать конструкцию кипятильника. Объем придется увеличить до 1,5 литров. Не хочется, но наступлю себе на горла :)..
Эта конструкция уже будет учитывать все грабли, на которые я напоролся за последние 3 года.
