avatar_VINOKUR
Виноград-виноматериал
Автор VINOKUR, 24-03-2018, 15:32:30
VINOKURTopic starter
Предлагаю в этой теме рассматривать виноград, только как виноматериал для дистилляции. Начиная с подборки сортов и заканчивая брожением.
О самой технологии можно вкратце прочитать здесь:
http://grape-seedless.com/koniyak/koniyachnie-vinomateriali.html
scorpiy
Олежек,двойное спасибо за интересную информацию!! :) :) :) :)
sergeybb
VINOKUR, Олег, ты осветляешь, если да, то как?
Цитата: sergeybb від 24-03-2018, 22:43:42ты осветляешь, если да, то как?
Не всегда. В идеале, после прессования раздробленного винограда, сразу помещаю сусло на сутки в холодильную камеру, чтобы не началось брожение на дикарях. Дальше сливаю с осадка, добавляю ЧКД и при не высоких температурах сбраживаю. Таким способом нету бурного брожения и лучше сохраняется ароматика виноматериала.
Появилось немного свободного времени и решил возобновить тему своими старыми фотографиями по переработки винограда.
На первом фото дробилка с гребнеотделителем, на втором мезга после прессования.
hachok
кальвадос
труба 25? толщина стенки?
drink all
Цитата: кальвадос від 07-05-2018, 23:01:34труба 25? толщина стенки?
Труба 38, толщина стенки 2мм. Это я сдуру бесился  :), сделал пресс полностью из нержи, для станины и чёрный металл подойдёт (уголки, швеллера и тд.).
Домкрат использую 10-ти тонный.
Вот такое получается у меня виноградное сусло (Рислинг) после отстаивания.
кальвадос
сделали мне пресс. диаметр корзины 60см. выход штока 60см. сразу выявил недостатки
drink all
dudemix
А подскажи что за  гидравлика там?
кальвадос
Цитата: dudemix від 10-05-2018, 14:12:51гидравлика
электромотор 4 или 4.5 квт, нш10, и распределитель р-80.
нужно переделывать нижнюю перемычку, ее погнуло,на фото видно. друзья подскажите как усовершенствовать
drink all
catfish67
Цитата: кальвадос від 10-05-2018, 15:12:12друзья подскажите как усовершенствовать
два отрезка швеллера закрепить болтами внизу вертикальных стоек
sergeybb
Цитата: кальвадос від 10-05-2018, 15:12:12нужно переделывать нижнюю перемычку, ее погнуло
перемычку ампутировать и вместо нее вварить швеллер
