avatar_Victor
Вопрос обладателям царги пастеризации
Автор Victor, 26-04-2018, 17:34:36
Заметны ли улучшения органолептики  спирта  при использовании  царги пастеризации
Да, разница существенна и использовании ЦП оправдано.
4 (40%)
Нет, не заметил никакой разницы, ИМХО деньги на ветер.
6 (60%)
Всього голосів: 10
VictorTopic starter
Буду благодарен если каждый обладатель ЦП, кроме голосования напишет еще пару слов из своего опыта использования ЦП.
Мне не понравилось - сортировка с такого спирта была жесткой и пахла "спиртягой" 90х годов. Правда ЦП была 25см.
добавлено: 26-04-2018, 19:39:42
Нет третьего варианта голосования - "заметил разницу в худшую сторону".
Power ON
ЦП высотой 40см. DN50. Мочалки.
Начинаю отбор тела када почти заканчиваются подголовники..
Все время отбора тела из ЦП капает по 1кап/сек.
У меня на малясе без ЦП нормального спирта не получается.. Подголовники тянутся вечно..
VictorTopic starter
#3
Вот и я думаю,  что польза должна быть, но не у всех ЦП  правильная  и не все правильно ею  пользуются.
ИМХО должно быть определенное количество ТТ и достаточно горячая вода на выходе димрота, что бы при отборе тела по жидкости из ТСА постоянно капало примерно 30мл в час.
Гад
Давно это было. Я изначально делал свою новую РК 1800/55(вн) с царгой пастеризации и нижним отбором голов, я тогда на ХД сидел даже тему там создал, а то задолбался каждому в личке отвечать про РК с ЦП и НО.
По эксплуатации:
Пока делал брагу на диких дрожжах и просто из сахара польза 100%, время ректификации, количество голов и подголовников меньше, не приходилось делать двойную ректификацию как это было на старой - купленной РК. Но важно правильно подобрать режим работы, что требует времени и усилий, иначе эффект будет обратный - крепость спирта низкой, а голов, подголовников и хвостов наоборот больше! Не знаю есть ли сейчас смысл заморачиваться с ЦП и НО - форумчане уже освоили эпюрацию, гидроселекцию, значительно продвинулись в создании БРУ, а использование НБК значительно улучшило качество СС. Вот куда надо смотреть.
С момента как я перешел только на зерновые браги, а потом еще и запустил НБК смысл в ЦП и НО отпал - разницу во вкусе я не чувствую, хроматографические анализы тоже почти не разнятся.
Все сказаное ИМХО.
Цитата: Гад від 26-04-2018, 23:11:08С момента как я перешел только на зерновые браги
А как на твой вкус,сортировка отличается от сахарной?
Гад
Цитата: moh1971 від 27-04-2018, 13:08:50А как на твой вкус,сортировка отличается от сахарной?
Да!
а нижний отбор еще бы раз делал?
На мой субъективный взгляд - очень!У неё есть вкус
Цитата: Гад від 27-04-2018, 14:20:25Да!
Цитата: Сергей Леонидович від 27-04-2018, 15:19:50очень!
Значит срочно нужно делать тарелки на НБК :)
добавлено: 27-04-2018, 15:47:00
К стати,кто делал из фторопласта,какой толщины лучше брать лист,и чем лучше коронкой или балеринкой?
Гад
Цитата: Батарейкин від 27-04-2018, 14:41:07а нижний отбор еще бы раз делал?
Хуже от него точно не будет!
moh1971, 3 мм., балеринкою, але один різак слід перевернути, щоб вони стояли однаково, тобто плоскою стороною в середину.
VictorTopic starter
Цитата: Гад від 27-04-2018, 15:48:10Хуже от него точно не будет!
Тут тоже очень многое зависит от точности попадания.
Я бы для СПН сверлил несколько дырок от 5см до 10см с шагом например 1.5 см. Потом бы экспериментально ришал с каких и по сколько брать, а какие заглушить. Хотя это не совсем правильно по пару брать з нижнего узла отбора.
sergeybb
Цитата: moh1971 від 27-04-2018, 15:43:14чем лучше коронкой или балеринкой?
Лучше нарезать заготовки, по центру просверлить, нужного диаметра, отверстие, насадить на болт, зажать и проточить на токарном станке, это если есть такая возможность.
