ХИМИЯ
Автор amater, 30-11-2011, 14:57:04
Archer
Цитата: alexgoro від 13-01-2016, 11:20:00спирт пахнет меркаптаном,
может и меркаптаном а может сероводородом
Цитата: alexgoro від 13-01-2016, 11:20:00уголь, сода, соль не помогли
от первого не просто избавится ,от второго может помочь дистилляция разбавленного СР до 15% используя медный холодильник,насадку медную итд
Стрілець. Чорну душу милом не відмиєш!
alexgoro
#61
Цитата: Zarbazan від 13-01-2016, 11:34:22
в аптеке раствор можно купить.
в аптеках посправшивал сегодня.
не продают.
можно найти в государственных аптеках и то только по рецепту.
продают на м. житомирская по утрам и то не каждое утро, типа людям на заводе выдают вместо зарплаты. но я там не бываю.
добавлено: 13-01-2016, 18:42:40
не сероводородом, точно не он, не тухлые яйца, не тухлая вода.
вообще привкус какой-то паленого ржаного хлеба, больше как-то паленой резины - легчайший привкус естественно, не штынит.
у меня нержавеющая колона, меди нет
Archer
Цитата: alexgoro від 13-01-2016, 18:37:11меди нет
тo есть медь как элемент периодической системы и повсеместно распространённый материал исчез с поверхности планета земля  :o
komarova
Цитата: alexgoro від 13-01-2016, 18:37:11можно найти в государственных аптеках и то только по рецепту
Брал в аптеке роддома.Там просиш любую роженицу им продают без рецептов,но 2 пузырька в руки  ;).
grofer
На всякий випадок лишу тут цю вирізку, бо хочу підголовники переганяти, а минулий досвід показує що колона моя лишає деякий запах. На нашому форумі ця інформація є, але я її не найшов.
crofNN
#65
Вопрос по окислению этилового спирта кислородом (воздухом). Приведу свои расчеты и выводы. Скажите, правильно или нет?
Вот формула окисления из интернета - 2C2H5OH + О2  = 2C2H4O + 2H2O. 2 моль спирта окисляются 1 молем кислорода и на выходе по 2 моль ацетальдегида и воды. Вроде все верно, молярные массы на обоих сторона уравнения 124.14г/моль.
Далше рассуждаю так. 2 моль спирта весит 46.07г*2=92.14г (или 116.73см3). 1 моль кислорода весит 32г. Кислорода в воздухе во википедии 23.15%мас, т.е. 32г O2 это 138.23г воздуха.
Дальше, при плотности воздуха 1.2041г/см3 (20С, нулевая влажность, данные опять из вики) воздух массой 138.23г займет объем 114.79см3.
Сравним 116.73см3 спирта и 114.79см3 воздуха. Цифры почти совпадают! Получается, что на полное окисление 1мл спирта надо примерно 1мл воздуха :o . Для меня это неожиданность. Разве это действительно так? Если в 2л банку налить 1л спирта и оставить 1л воздуха, то через какое-то (какое?) время весь спирт окислится?
Или я где ошибся в подсчетах или размерностях ?
Цитата: crofNN від 21-12-2016, 12:03:18воздух массой 138.23г займет объем 114.79см3.
Плотность воздуха при 20 градусах по Цельсиюна уровне море составляет 1,2041 кг /м3 или  1204,1г на 1000000см3 или в 1 см3 имеет вес 0,0012041г. А у тебя : 1,2г  :)
vind11
http://www.kristallikov.net/page44.html
Свойства спиртов
6) Окисление спиртов.
Кислородом воздуха при обычной температуре спирты не окисляются, но при нагревании в присутствии катализаторов идёт окисление.
