ТТ
Автор engine, 01-12-2011, 20:36:22
engineTopic starter
что мы видим , когда  говорим, что есть ТТ , и зависит ли от каких параметров?
вот ,  например, есть у меня царга , длина=40см, диаметр=4см, насадка в ней 3.5мм СПН....
очень подозреваю, что (тип насадки усреднённый), ТТ (теоретических тарелок), там будет около 10...., какие будут соображения?
Эпюрат
#1
Всё что знаю
Borbos
Цитата: engine від 01-12-2011, 20:36:22вот ,  например, есть у меня царга , длина=40см, диаметр=4см, насадка в ней 3.5мм СПН....
В каком режиме работы?
Цитата: engine від 01-12-2011, 20:36:22очень подозреваю
На чём основаны подозрения?Почему 10,а не 20 или 50?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
Цитата: Borbos від 01-12-2011, 21:35:41В каком режиме работы?
Скорее так должен звучать вопрос: При какой скорости пара, или, при каком давлении...
Я подозреваю, что высота ТТ в твоей колонне от 1см до 2,5см.
Сегодня так ради шутки с В.Б. дурачились, так на его колонне на высоте 5см вместилось 4ТТ с насадкой от Силиваненко 4мм при половинной подводимой мощности.
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 01-12-2011, 23:05:27так на его колонне на высоте 5см вместилось 4ТТ с насадкой от Силиваненко 4мм при половинной подводимой мощности.
Диаметр колоны?
Цитата: Сергей від 01-12-2011, 23:05:27при половинной подводимой мощности.
Половины от чего?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
   Диаметр 40мм.
   Половина мощности от предзахлёбной.
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 01-12-2011, 23:16:35Половина мощности от предзахлёбной.
Вот первая разная у всех величина.
Предзахлёбной мощностью можно считать и снижение на 2% от захлёба,и снижение на20%.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
#7
Borbos, половина это 50%.
Если точно то 700ватт/ч. Зависимость по давлению не прямопропрционально, вот у меня на колонне так 900ватт/ч это 19мм.рт.ст., а 625ватт/ч это 7мм.рт.ст. как видно, что мощность снизилась на 30%, а давление в три раза.
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 01-12-2011, 23:39:24вот у меня на колонне так 900ватт/ч это 19мм.рт.ст., а 625ватт это 7мм.рт.ст.
Как ты измерил 900ватт/час и 625ватт?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
 По среднему значению ШИМа. :)
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 01-12-2011, 23:46:37По среднему значению ШИМа.
Вот это меня и настораживает.
Уже занялся поисками мощного латра и прецизионного шунта.Хочу узнать истинную мощность подводимую к кубу.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 01-12-2011, 23:58:27Вот это меня и настораживает.
Я согласен , не аргумент.....
Амперы, вольты - мощя.....
А лучше, ваттметр.....
Borbos
Цитата: chelovechik від 02-12-2011, 00:03:29А лучше, ваттметр.....
Ваттметр при ШИМ тоже не катит.Хочу попробовать измерить по постоянному току и сравнить с ШИМ.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей
  Да можно и счётчик подключить, но порядок цифр не сильно будет отличатся.
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 02-12-2011, 00:12:17Да можно и счётчик подключить, но порядок цифр не сильно будет отличатся.
Да будет врать.Дисковый при 3-4кВт нагрузки и ШИМ регулировке "петь" начинает,что он может насчитать науке не известно. :D
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
