Управляемое охлаждение при ректификации
Автор Игорь, 04-08-2018, 20:19:32
Цитата: Dimassik від 18-11-2021, 07:20:53А объём куба и навалка?
Куб 80-т с копейками. Навалка 30л АС ну или сколько там натекает с мешка сахара, разбавленная до 40-ка.Что то в районе 75л
ZSerje
#286
Цитата: moh1971 від 17-11-2021, 18:55:24Весь вопрос какую дозу выплюнет колона если проводить эти манипуляции. Ведь Малыш хоть и умный ,но капли считать не умеет.
На какое время выключиш столько и выплюнит колона.
Просто нужно подобрать периоды и продолжительность отключения, чтобы в среднем было то,  что нужно. Обычный шим справится. Ну и проверить стабильность например за час. Открывая форточки и хлопья дверями.
добавлено: 18-11-2021, 10:46:19
Да забыл. Малыш после каждого останова плавно подрулит к нужной температуре.
добавлено: 18-11-2021, 10:49:16
Цитата: Master_1 від 17-11-2021, 19:09:27И тут же порция свежего воздуха в деф через тса.
А кому мешает порция воздуха,  мы же отбираем головы. 😀
добавлено: 18-11-2021, 11:11:25
Шим релюшкой подаёт на насос минимальное напряжение или подключает малыша.
добавлено: 18-11-2021, 11:14:36
добавлено: 18-11-2021, 11:23:50
Шим длинный типа 2-4раза в час.
При таких резких плевках возможно и верхние промежуточные будут вылетать в отбор. Или окислятся при глубоких вдохах.
добавлено: 18-11-2021, 11:49:30
Вариант по проще на втором фото.
Резистор https://radiodetali.com.ua/product/rezistor-25-vt-10-om-5-15x15x28-mm-60073
Циклический таймер
https://prom.ua/p1481139020-tajmer-programmiruemyj-tsifrovoj.html
Цитата: ZSerje від 17-11-2021, 17:41:52время периодически отключать циркуляционный насос.
При остановке охлаждения из ТСА попрет пар. Как туда попадет воздух?
#288
Сергей, Малышу не нужно внешних дирижёров чтобы он справился с этой задачей. Никаких реле, многоваттных  резисторов и прочего. Все, что нужно, можно добавить в настройки.
moh1971, ты пошел не тем путем. Не надо настраивать температуру 73 и оставлять на ночь. Тебе надо было при этой ректификации  определить несколько значений отборов по пару при разных температурах исходящей воды, и уже к следующий ректификации ты бы получил прошивку и примерные настройки малыша для парового отбора голов.
К сожалению, единственного значения 100 мл в час при температуре 73 мне не достаточно... А может и не нужно. Сейчас соображу.
ZSerje
#289
Я к тому,  что не нужно поддерживать температуру при отборе голов.  Достаточно циклически на некоторое время понижать обороты насоса до минимальных. Точность отбора вырастет. В разы уменьшится влияние форточки и дверей.
Всё мои резисторы только для эсперимента :)
добавлено: 18-11-2021, 14:05:10
Время цикла и будет величиной отбора.
добавлено: 18-11-2021, 14:10:43
Время остановки насоса подобрать один раз чтобы не было прорыва пара после холодильника тса.
Нам важно после отбора каждой порции не допустить залета температуры воды вниз чтобы деф не вдохнул. Этого можно добиться, обнулив интегральную составляющую ПИД и  запретив ее наращивание. При этом, по мере отклонения температуры пара от заданного значения, начнет подниматься пропорциональная составляющая, и резкого взлета температуры и резкого выброса пара не произойдет. Когда некоторое количество отбора будет получено по паровой фазе, надо будет разблокировать рост интегральной составляющей. Это приведет к постепенному снижению температуры воды вплоть до ее возвращения к заданному значению без залёта вниз.
Нужно найти такие параметры управления, при которых за один такой цикл будет отбираться по пару 5 или 10 мл жидкости. Тогда, меняя периодичность запуска таких одинаковыз циклов, можно будет настраивать любой необходимый отбор. Надо поработать с прошивкой.
полагаю, что для начала достаточно организовать отбор голов по пару с одинаковой скоростью. Посмотрим результат и подумаем о том, что делать дальше
Добавочные настройки обозначаю буквами...
Раз в А минут Малыш обнуляет и блокирует интегральную составляющую. По истечении Б секунд Малыш снова запускает пид регулирование. Все.
ZSerje
#291
При отборе голов вдохи могут быть полезны для окисления верхних промежуточных. Но то надо проверять.
добавлено: 18-11-2021, 17:08:24
Всё это хорошо,  но нарисовался вопрос безопасности. Аварийный датчик ТСА куда ставить?
silverus
Цитата: ZSerje від 18-11-2021, 16:16:43Аварийный датчик ТСА куда ставить?
Датчик Росы на ТСА выставил на 75 градусов, все равно при отборе голов из ТСА два раза был останов по перегреву.
Цитата: silverus від 18-11-2021, 17:59:49Датчик Росы на ТСА
Нужно на ТСА подальше от дефлегматора. Вот Игорь приварил кусочек трубки.
Master_1
Цитата: Игорь від 18-11-2021, 13:31:37При остановке охлаждения из ТСА попрет пар. Как туда попадет воздух?
Эксперементировал я с подачей воды охлаждения, трубочку пережимаешь, да, прёт пар, но наследующем этапе, как только трубку подачи отпустил, деф начинает засасывать воздух . Чтобы это увидеть, нужно просто повесить на тса , колечко из трубки , с каплей жидкости. Мало того, колонна очень не быстро восстанавливается после этой процедуры.
Цитата: ZSerje від 18-11-2021, 16:16:43вдохи могут быть полезны для окисления верхних промежуточных
При отборе голов, верхним в деф вроде как рановато.
Цитата: Master_1 від 18-11-2021, 20:26:59да, прёт пар, но наследующем этапе, как только трубку подачи отпустил, деф начинает засасывать воздух
А тебя есть Малыш? Нужно не прекращать подачу а уменьшать поток. Потом плавно увеличивать. И конечно не вручную.  Тогда вдохов не будет.
Цитата: Master_1 від 18-11-2021, 20:26:59Чтобы это увидеть, нужно просто повесить на тса , колечко из трубки , с каплей жидкости
Если ты имел ввиду нечто такое... Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
то с августа 2009 года это называется Крендель Игоря :)
То, что ты описал, ещё в мае 2009 года я назвал дыханием дефлегматора. :)
Думаю, надо освежить этот вопрос. Засасывает вот почему.
Если из ТСА ничего не парит и не капает, значит пар не доходит до верха дефлегматора, и свободная зона над ним заполнена воздухом.
Допустим, мы стабилизировали нагрев, а воды дали чуть меньше (сосед слил унитаз). Давление воды в трубе и поток воды через деф уменьшатся, пар поднимется выше по дефлегматору, вытесняя через ТСА воздух.
Когда соседский бачок наполнится, давление в водопроводе чуть увеличится, через деф пойдет больше воды, и пар закончит конденсацию в дефе чуть ниже. Освободившееся над паровой зоной место займет воздух.
Самый настоящий процесс дыхания, вдох-выдох.
Даже если мы очень четко, идеально стабилизируем давление воды и нагрев (что невозможно), все равно останутся теплопотери, которые плавают в зависимости от температуры и скорости движения воздуха. Поэтому такие меры не приведут к устранению дыхания дефлегматора.
Что делать? Выход один.
Охлаждать дефлегматор на грани выхода пара из ТСА, а лучше чуть за гранью. Тогда из охлаждаемой ТСА будет по капельке вытекать подпорченный кислородом спирт, а воздуху вход в дефлегматор будет закрыт.
Возвращаемся к твоему опыту.
Если бы у тебя поток воды был бы "на грани", то после пережатия водяной трубки из ТСА закапало бы, а после отпускания капель понемногу бы утихла. Жадного глотка воздуха не произошло бы.
Именно так я предполагаю организовать паровой отбор. Время от времени мы "переживаем шланг", а спустя несколько секунд не запускаем воду на полную, а постепенно, плавно, без резких движений восстанавливаем прежнюю подачу воды "на грани".
Надо экспериментировать. Возможно есть смысл остановку воды тоже сделать мягкой и плавной, может лучше будет плавно снижать поток воды до тех пор, пока температура воды не дойдет до, скажем, 75 градусов, а через определенное время вернуть прежнюю настройку.
Все это несложно реализовать в алгоритме Малышей и Фанкойлов.
Важно обеспечить два условия.
1. Избежать вдоха воздуха после восстановления охлаждения
2. Найти такой способ, при котором цикл парового отбора не будет превышать секунд 30, и за один цикл из ТСА будет вытекать 5-10 мл жидкости. Желательно более-менее одинаковое количество в указанных пределах.
Прошу вашего мнения, коллеги.
Предлагаю от жидкостного отбора голов не отказываться. Давайте для эксперимента снизим вдвое время их отбора.
Малыш пусть начинает безобразничать уже с первых минут начала работы.
Допустим, за один цикл выпуска голов в ТСА он сбрасывает 5 мл жидкости, а всего по пару мы хотим отобрать 500 мл голов. Надо как-то распределить этот отбор по часам - сделать либо одинаковым, либо уменьшающимся.
Кроме того, предлагаю после окончания отбора голов от этих телодвижений не отказываться, а продолжать 5-граммовые сбросы, скажем, каждые 15 минут.
Пора посчитать.
#298
Наверно есть смысл вести активный паровой отбор в первую треть времени отбора голов. Причем наверно имеет смысл в первый час отбирать как можно более большой объем, скажем эквивалент двухсот с копейками миллилитров с которых мы обычно начинаем по жидкости ну с учетом более высокой концентрации. Дальше понемногу снижать. Цель, быстро вывести из насадки ядерные и не перерабатываемые головы. Основную массу голов наверно есть смысл отбирать по жидкости как бы считая их уже подголовниками, и с возможностью переработки.
добавлено: 19-11-2021, 08:09:46
Нужно больше экспериментов чтоб понять на сколько они по пару реально концентрированные. И можно ли снижать объем отбора. А если не особо,то большого смысла нет.
silverus
Я не совмещаю отбор голов по жидкости и по пару, отбор голов из ТСА включаю при начале отбора тела.
