ББК (НБК) З некерованим укріплeнням
Автор Игорь, 14-09-2018, 23:25:42
Power ON
Цитата: moh1971 від 30-03-2019, 14:23:08.Укрепляется до 95%,и что удивительно с той же производительностью.Насадки насыпал 40см
В учебниках рекомендуют с браги укреплять до 94...95%об. тада сивуха режется ооч хорошо.
У тебя 95% в круговую получилось или пиковое на теплый СС?
Цитата: Power ON від 31-03-2019, 11:33:05У тебя 95% в круговую получилось или пиковое на теплый СС?
У меня нет автоматики,поэтому на протяжении 300л браги на теплую менялось от 93 до 96.
Правда это по АСП-3,где то есть и АСП-1.Но я был в таком щенячем восторге,что даже не догадался его искать.
добавлено: 31-03-2019, 11:45:31
К стати,а до какой высоты имеет смысл увеличить эту царгу. Может ее стоит сделать сантиметров 70-т?
Power ON
Цитата: moh1971 від 31-03-2019, 11:40:50У меня нет автоматики,поэтому на протяжении 300л браги на теплую менялось от 93 до 96.
Допустим крепость норм.. Как всегда, Чем больше она тем лучше режется сивуха. Ты пересчитай спокойно и хладнокровно выход АС с 1кг сахара. То шо без автоматики можно получить приличный пролив спирта в барду!! Потом будешь гадать куда делось 15...20..30% спирта!
С высотой колонны, как и в любом деле с фаллическими символами - Чем длиннее выше тем лучше. Лучше Для разделения, для укрепления и для удержания примесей.
Цитата: Power ON від 31-03-2019, 12:09:32можно получить приличный пролив
Так у меня внизу термометр,я держу 100 градусов.
Power ON
Цитата: moh1971 від 31-03-2019, 12:15:55Так у меня внизу термометр,я держу 100 градусов
при нормальном давлении (760мм.р.с.) температура кипения воды ~100°С.
В НБК давление почти 800мм.р.с. при котором вода кипит ~101°С
Если у тебя при 800мм.р.с. держится температура 100°С это значит что в барде остается ~1,3%АС! А вот это как раз и есть 10% потерь АС.
Цитата: Power ON від 31-03-2019, 18:31:06101°С
Во,у меня 101,только я думал что это косячный датчик.
GrOV
#186
Привести показания, если знаешь АД и кубовое, к давлению 760 мм - пара строчек кода..или пару сложений/умножений на калькуляторе...И голова не болит...
Кстати..
Нбк ф60 с уц 35 см Диогиной 4х4 из сахарной дала такое:
Правда, это с учётом отжима кубового остатка 96С от ректификации..
Друзья,а как думаете имеет смысл внизу укрепляющей царги поставить узел отбора,и выводить сивуху?
А как ты будешь управлять и контролировать процесс вывода сивухи?
Цитата: ГОГа від 08-05-2019, 11:59:11А как ты будешь управлять и контролировать процесс вывода сивухи?
Я думаю не нужно управлять,выводить весь возврат через гидрозатвор.
?? это как? и что тогда пойдет дальше, вверх по царге укрепления?
Сивуха накапливается не сама-по-себе, а в виде раствора (и очень слабенького) в спирто-водяной смеси. По мере накопления ее и можно выводить. У Игоря в НБК алгоритм как раз и сбрасывает часть сивухи (и часть спирта) в каналью: недобор спирта маленький, а вот сивуха режется на 50-90 % (по моим оценкам).
Поэтому и задал вопрос: как ты будешь управлять отбором  и как минимизироватьпотери спирта и максимизировать вывод сивухи: алгоритм какой?
Цитата: ГОГа від 08-05-2019, 12:21:21в спирто-водяной смеси.
Вот знать бы какая крепость этой смеси,может ее не стоит пускать обратно в колону с новой порцией браги,потому что она там кипит и образовывает кислоты.Но это все мысли дилетанта вслух :)
концентрация спирта в флегме внизу царги укрепления процентов 15. Удерживающая спрособность насадки позволяет накапливать ее минимум сутки непрерывной рааботы. После этого можно сделать сброс, миллилитров 300-500. Проще перед пуском или по окончании раьоты прогнать НБК паром, подавая вместо браги воду. В режиме НБК это сделать не получится, автоматика не видит спирт и считает, что брага кончилась. Поэтому такую продувку нужно делать в режиме ручной подачи. Подачу устанавливать примерно посредине межлу минимумом и рабочим значением для браги, и продувать недолго, особенно если аода неумягченная.
Цитата: Игорь від 08-05-2019, 13:30:47накапливать ее минимум сутки непрерывной рааботы.
Игорь, а разве эта сивушная пробка ничего  не генерирует и не пачкает  отбор?Когда то у тебя кажется была такая теория.Правда то касалось РК. Но там и царга в три раза выше.Может имеет смысл не накапливать а перманентно отводить?
