avatar_VINOKUR
4" (100мм) ФЛЕЙТА (покупка тарелок, клампов, тройников и тд.)
Автор VINOKUR, 02-10-2018, 16:03:40
VINOKURTopic starter
Guralnik
Цитата: VINOKUR від 08-12-2018, 17:00:02Ось так  :).
Чи правильно я розумію, що тарілка буде лягати в ту виїмку, а зверху прокладка і наступний діоптр. І при розбиранні потрібно тільки кламп відкрутити і все? Болти в такому разі не чіпати?
Цитата: Guralnik від 08-12-2018, 18:29:04Чи правильно я розумію
Правильно. Болти потрібно тільки раз перед установкою підтягнути і все. Навіть при митті диоптра їх відкручувати не потрібно. Мити іноді потрібно тільки мідні тарілки, які в розібраному вигляді без особливих зусиль відмиються, в порівнянні з мідними кільцями.
Цитата: VINOKUR від 08-12-2018, 09:18:29Я такого не говорил.
Я о фразе "
Цитата: VINOKUR від 08-12-2018, 08:04:35Значит до такой тарелки только сейчас дошли
Ура! Дошли! Дошла - так дошли. Им так удобней и дешевле делать сотни на продажу. Меньше затрат на производство, чем при изготовлении тарелки нормальной конструкции, с максимально возможным расстоянием от зоны ввода флегмы до слива, и с расположенной между ними зоной барботирования. Но тебе это зачем? Ты же не для лохов делать тарелку собрался, а для себя. Стоит ли экономить на тарелке в ущерб ее функциональности?
Guralnik
Цитата: VINOKUR від 08-12-2018, 19:24:40Болти потрібно тільки раз перед установкою підтягнути і все.
А я все думав як VINOKUR, збирається в ті діоптри тарілки поміщати. Виявляється все просто. Зняв кламп, додав або прибрав діоптр з тарілкою і все  :D.
Якщо я надумаю робити тарілчасту колону, то буду напевно робити як у Вілена. Вілен, можеш розповісти як в твоїй флейті тарілки кріпляться?
Guralnik, тарелка зажата в проточке между 2 мя этажами. все просто.
на стеклянных между 2 мя силиконками...
Guralnik
Цитата: Игорь від 08-12-2018, 19:52:34тарелки нормальной конструкции, с максимально возможным расстоянием от зоны ввода флегмы до слива, и с расположенной между ними зоной барботирования.
Покажи мне такую тарелку.
Guralnik
Цитата: chelovechik від 08-12-2018, 20:28:14тарелка зажата в проточке
А скільки коштує один поверх флейти, без тарілки і хомута на кламп?
я не знаю. у нас только целиком.
Guralnik
Цитата: chelovechik від 09-12-2018, 15:31:02у нас только целиком.
Цілком, це повністю флейта в зборі, або цілком один поверх з тарілкою і хомутом?
Guralnik
Цитата: chelovechik від 09-12-2018, 15:53:43флейта целиком.
Погано. Куб холодильник і деф у мене є, хотілося б тільки 3 поверху флейти докупити.
Може в майбутньому плануєш зробити конструктор (флейта по запчастинах)  :D?
#418
колпак прямоугольной формы на весь диаметр тарелки. Колпак накрывает 2-3 паровые трубки. Вход флегмы с одной стороны, подальше от колпака. Выход с противоположной, тоже подальше от колпака - поближе к краю. Диаметры паровых и сливных труб, паровые щели в колпаке и все остальные размеры должны быть просчитаны с учетом потока пара и флегмы.
добавлено: 13-12-2018, 13:17:02
Но все это до одного места если не понимать как и для чего регулировать количество возврата флегмы.
