avatar_VINOKUR
4" (100мм) ФЛЕЙТА (покупка тарелок, клампов, тройников и тд.)
Автор VINOKUR, 02-10-2018, 16:03:40
ZSerje
Цитата: Игорь від 13-12-2018, 13:10:21Но все это до одного места если не понимать как и для чего регулировать количество возврата флегмы
В итоге нужно добиться возврата флегмы как при парциальной конденсации в медном шлеме. Иначе получится сивухогенератор для недоректификата.  Я наигрался всякими конструкциями, даже плёночная колона со стабилизацией температуры стенки была. В итоге  только медный шлем  и тампер дают приемлемое для меня качество и повторяемый результат.
Мое мнение что тарелочная колона может сделать только чачу, осталось закрасить чаем и назвать конЯком.
А если возврата флегмы не будет совсем?
А если возвращать 1/5 - 1/10 от потока пара?
Цитата: vova0869 від 13-12-2018, 18:54:27Похоже на тарелки от Гобена .
Я их не видел.
Форму прорези, кстати, тоже нужно осмыслить, а не пилить болгаркой по подсмотренному образцу.
Для начала ее нужно сделать и обкатать . Я вижу первый перегон на  медном шлеме а второй на флейте .
#423
Цитата: ZSerje від 14-12-2018, 09:02:30наигрался всякими конструкциями, даже плёночная колона со стабилизацией температуры стенки была. В итоге  только медный шлем  и тампер дают приемлемое для меня качество и повторяемый результат.
Я все время говорю.
Ректификационные технологии при изготовлении дистиллята лучше не применять совсем. А если применять, то продуманно и осторожно. Каждая тарелка - это топор, который отлично рубит примеси, но сделать им операцию или даже выдавить прыщик сложно.
Я бы вообще для начала использовал оборудование с тарелками только для переработки слишком сивушных или слишком головастых отходов для очистки и последующего купажа с слишком ароматным полуфабрикатом.
добавлено: 14-12-2018, 09:52:25
Цитата: vova0869 від 14-12-2018, 09:37:06Я вижу первый перегон на  медном шлеме а второй на флейте .
это как стрижка. Ты сначала подстрижешь ножничками вручную, а потом подровняешь бензопилой.
У тебя есть хоть какие-то соображения по возврату флегмы?
добавлено: 14-12-2018, 09:55:29
Цитата: vova0869 від 14-12-2018, 09:37:06сделать и обкатать
Слово "откатать" значит найти оптимальные режимы работы. Как ты собрался искать, и главное - повторять оптимальные режимы, если не имеешь возможности сделать одинаковый возврат флегмы?
Каждая перегонка превратится в рулетку. Запустил - кинул шар - надеешься, что попадешь куда надо.
Игорь да ты сто раз прав . Колон у нас раз два и все опыта  знаний тоже нет . Вот мы тыкаемся как слепые котята где-бы тарелку подсмотреть да колпачек купить .То что дефлегмацию регулировать  нужно это факт .Но каким образом я пока не знаю.Нужно разделить  процесс на первый перегон и второй перегон .
Для того, чтобы дефлегмация при перегонке не превращалась в рулетку с непредсказуемым результатом, нужно иметь возможность воспроизвести условия предыдущей перегонки - полностью, или с какими-то изменениями, то есть управлять подачей воды. Устройство для управления подачей я сделал, проанонсировал возможность научить его повторяемо управлять дефлегмацией но ни у кого из занимающихся этим направлением мое предложение интереса не вызвало. оказалось гораздо интересней собирать стекляшки и копировать самые неудачные конструкции колпачков.
Цитата: vova0869 від 14-12-2018, 10:37:07Колон у нас раз два и все
Да, ты прав, колонн раз два и обчелся, значит мое предложение коммерческого интереса иметь не может, но дело не в этом. Даже те, кто их уже имеет такие устройства, как-то не понимают, что для хорошей езды мало иметь правильный автомобиль, нужен еще и понимающий водитель. И что игольчатыми кранами вопрос не решить.
И тут как-то неплохо совпало. Мое предложение по модулям подачи оказалось преждевременным, и сам проект МУП накрылся медным тазом.
Цитата: Игорь від 14-12-2018, 13:00:20сам проект МУП накрылся медным тазом.
Мне очень понравился этот прибор и я очень доволен,что его купил!Большое спасибо!
Игорь мы созреем . Мы купим /слепим  /автомобиль а потом прийдем к тебе за водителем .
добавлено: 14-12-2018, 17:48:43
Сергей Леонидович как где у вас используется МУП ?
#428
Пока МУП умеет управлять только двумя процессами - подает брагу в НБК так, чтобы была максимальная производительность, но не было потери спирта, и подачей воды в РК так, чтобы ее температура на выходе была равна заданной. Это пока всё, но ресурс памяти позволит МУПу освоить еще несколько профессий. Я планировал следующим пунктом сделать подачу воды в деф флейты, но не могу научить его тому, чего не умею сам. В этой ветке я пытался начать обсуждение того, как именно управлять дефлегмацией и изложил какие-то варианты, но - увы, никакого обсуждения не получилось.
добавлено: 14-12-2018, 18:55:32
Цитата: Игорь від 14-10-2018, 05:10:14Надо определиться с политикой управления подачей воды в дефлегматор. Сделать систему с возвратом флегмы на тарелки, не понимая как организовать этот возврат, и просто крутить краник «а вдруг выйдет?», это как-то не правильно. Изложу свое видение. Как один из вариантов. Воду в дефлегматор подаем так, чтобы при отборе голов крепость на выходе составляла 90-95%, и отбирает в качестве голов 1-2% спирта. Потом настраиваем управление водой так, чтобы крепость на выходе поддерживалась на уровне 70% для бочки или 80% для скороспелых дистиллятов, и отбираем тело. Хвост обрежется автоматически - по мере отбора спирта, отбор будет уменьшаться вплоть до полного прекращения при какой-то кубовой крепости. После этого можно настроить крепость на 40% и отобрать хвостовой погон. По мере накопления опыта, для управления ароматикой можно не устанавливать конкретную крепость отбора, а изменять ее каким-то образом в зависимости от крепости навалки. Есть другие варианты?
Цитата: vova0869 від 14-12-2018, 17:45:29Сергей Леонидович как где у вас используется МУП ?
нбк
добавлено: 14-12-2018, 20:20:25
Игорь сделал мне муп для двух НБК,своей и Полека
добавлено: 14-12-2018, 20:21:06
у меня 2 НБК
guron
Насчёт вариантов по МУПу для флейты. У меня вариантов нет . Опыта мало . Кручу краник как попало  . Алгоритм Игоря считаю  приемлемым как базовый от которого можно отталкиваться
VINOKURTopic starter
Забрал от сварщика (он же и полировщик) некоторые детали для будущей колонны.
Работа зачетная  .А температуру измерять как думаешь ?
Цитата: vova0869 від 16-12-2018, 21:22:04А температуру измерять как думаешь ?
В колене над дефлегматором есть глухая гильза под термометр, на фото её не видно.
Блестит...
Ни щели, ни малейшей трещинки. Все сделано на совесть.
Кто-то помнит откуда цитата?
