Апргейт аппарата
Автор Goblin, 25-02-2019, 21:14:30
GoblinTopic starter
Всем привет. У меня аппарат из нержавейки: куб от Смакуя 30л;царга 75 см, дефлегматор, холодильник о Вилена 50 мм (спасибо ему). Все работает. Возникла мысль для перегонки фруктовых и зерновых использовать медь. Чтобы не менять царгу, хочу в имеющуюся вставить медную трубу диаметром 45 мм (зазор выбрать или медной проволокой или чем-то другим, например, льном). В трубу вставляется медная насадка (пока склоняюсь к спирали нуреева - хотя на форумах о ней очень мало). В куб вставить обечайку (типа корзины) и дно (а может, дно и не надо) из тонкого медного листа. Остальная часть - дефлегматор и холодильник остаются, естественно, нержавейкой. Какие мнения по этому поводу?
sergeybb
Goblin, вариантов много, можно трубу, как ты предлагаешь, медная мочалка(путанка), лист меди, шириной внутреннего диаметра и длиной царги, скрученной спиралью, наконец нарезать с медной трубки колец, будет типа насадки
Самая большая польза от меди в месте конденсации , я бы порекомендовал сделать лучше медный прямоточник для первого , и не только , перегона .
GoblinTopic starter
1) Насчет листа, скрученного в трубку - мысль была, но технологичность??? Вынимать, чистить...
2) По поводу меди в холодильнике - вроде бы здесь много писалось о том, что это плохо.
3) Отдельный медный холодильник или царга  - это добавка новых элементов к имеющимся, а при цене намедь - оно весьма кусается. Труба и лист тоже не дешевы, но это все-таки дешевле.
добавлено: 25-02-2019, 21:52:16
Еще одно: в медной царге (или трубе внутри нержавеющей) использование любых медных насадок не приведет к возникновению электрохимической пары, контактирующей  с парами.
sergeybb
Цитата: Goblin від 25-02-2019, 21:48:28Насчет листа, скрученного в трубку
Труба не нужна, скрутить винтом, как штопор, на всю длину царги двух витков с головой хватит
Я за кольца . Легко купить ,нарезать .
Povorot
А мне понравилось
не хватает только восклицательного знака  :D :D :D
GoblinTopic starter
Ну, если с восклицательным знаком, то должна еще быть запятая "о, Вилена!" Ну это так, по ходу дела.
А кто что может сказать о спирали Нуреева? Информации нашел очень мало. По сравнению с другими насадками подкупает свободный проток практически без сопротивления, а площадь поверхности добавляется. Может быть, для дистиллята это будет неплохо?
