Куплю готовую или закажу изготовление Нбк
Автор Михаил Од, 19-03-2019, 20:07:53
Михаил ОдTopic starter
Нужна Нбк с бардоиспарителем. Куплю готовый комплект, или закажу изготовление.
babaj555
Алкоголь-это не выход. Это вход в удивительный мир ярких красок и безудержного веселья.
Так Виктор Сергеевич вроде бы отошёл от дел,может готовая осталась
Спасибо, уже проходят полевые испытания суперкомпакт колонны от Игоря. Пока подробности не разглашаю, мастер сам возможно сделает обзор.
Помните тост о желаниях и возможностях?У коллеги было желание пользоваться НБК с укрепляющей царгой, но его возможности были ограничены высотой помещения 206-207 см.
Пришлось повозится, спалить пару ТЭНов, перевести некоторое количество нержавейки в состояние металлолома, но результат есть.
Удалось сделать насадочную НБК с укреплением общей высотой 205 см.  Вчера эта НБК переработала при пробном пуске свой первый мешок сахара, а сегодня возьмется за следующий уже на новом постоянном месте жительства.
При пробном пуске я разогнал ее до нагрева 3,1 кВт, производительность по спирту составила почти 1 литр АС с киловатт-часа нагрева. Это предварительные данные - испытания я провожу при минимальном утеплении чтобы увидеть возможные утечки.
Поднимать нагрев выше не дало низкое напряжение в сети. Да и размеры кипятильника вычислены из расчета на 3 кВт нагрева.
Есть и другие  замеры, которые еще предстоит перепроверить и переварить.
Начальные данные позволяют сделать ожидаемый вывод о том, что работа насадки в предзахлебном режиме дает выигрыш по эффективности. В НЕ предзахлебном режиме при нагреве 2,6 кВт колонна выдавала примерно 0,85 л АС с киловатт-часа, а в предзахлебе давала уже почти литр АС с кВт-часа. Надо проверить. При сегодняшней стоимости электроэнергии, экономия в 15% - это не мелочь.
205 сантиметров высоты новой НБК распределяются так.
Кипятильник - 53 см.
Исчерпывающая царга - 97 см, в том числе насадочная часть 85 см.
Укрепляющая царга - 45 см, в том числе 35 см насадка.
Дефлегматор - брагонагреватель - 11 см.
Легкая эротика.
Новач НБК в нижнем белье после пробного запуска, перед окончательным утеплением.
Уточненная высота 2055 мм
dimonarti
Укрепляющая царга оделась полностью, исчерпывающей осталось одеть кожух.
Царги утеплены. Теперь кипятильник.
hachok
Цитата: Игорь від 07-04-2019, 09:14:56Кипятильник - 53 см.
а є якісь забобони, що тобі не позволяють тен під кутом поставити, типу клюшка, в половину точно висота зменшиться  ???
ТЭН имеет высоту 175мм и стоит он с небольшим наклоном. Если я поставлю его горизонтально, это сэкономит меньше 10см высоты, но значительно усложнит конструкцию. Кроме того, это на те же 10см уменьшит уровень слива, а он и так невелик. Эта экономия создаст больше проблем, чем принесет пользы...Самое главное в том, что высота ТЭНа плюс 3 см запаса уровня - это тот диапазон давления, при котором работает колонна - от 250 до 450 мм в ст под нижней царгой.
Невеста на выданье уже полностью оделась, сваты на подъезде.
hachok
Цитата: Игорь від 07-04-2019, 15:12:08ТЭН имеет высоту 175мм
значить решту простору ти виідив на на "очитку" пару від браги, ого)) добре що в мене таких клопотів нема))) 8)
планую свою "цеглину" замінити на клюшку ще у висоті см 10 а може більше виграю)))
Ты сэкономил 10см высоты кипятильника, и теперь твоя эмульгационная царга высотой 1.5 метра с трудом справляется с вывариванием спирта. При нормальном кипятильнике, не брызгающем бардой, с запасом хватило бы 60-80 сантиметров.
#14
В воскресенье прошел первый пуск на месте. Муп подружился с Пандорой, но тем, кто будет использовать такой вариант, надо вникнуть в логику сброса аварий Пандоры.
Пол тонны браги поглочены и переработаны без проблем. Остановки были только при проверках срабатывания, при моделировании аварийных ситуаций. Еще одна остановка произошла из-за перегрузки сети , выбило автрмат на вводе.
Скорость переработки браги чуть больше литра АС с киловатт-часа, то есть порядка 25 - 26 литров браги в час при нагреве 3,1 кВт. Средняя крепость на выходе 92% с плюсом, выход с килограмма сахара измерять поленились.
Бeз пeногаситeля пeрeгонка шла, но стабильность появилась послe eго добавлeния.
