Наполнение царг насадкой
Автор Игорь, 14-06-2011, 09:29:52
Александр51rus
Пока Игоря нет попробуем без бороды,не получится спросим автора.
Олежище
Цитата: Diogi4 від 06-01-2016, 16:42:35Зря...
Поясни. Припой оловянно - серебряный, флюс смыл.
Диоген
Разница в коэффициенте расширения металлов, путанка может со временем отвалиться, если пайка основное крепление.
braga2
Я раньше сверлил, сейчас просто делаю пропилы болгаркой(10 сек и готово). Всовываю в них присадку и варю, так быстрее и проще.
По насадке - просто сыплю без всякой трамбовки, сыплю очень медленно, через маленькую вороночку, насадку перед засыпкой сушу в печке. Сыплю практически перед каждой ректификацией(или после каждой). Если трамбовать - сразу захлеб нижний. Но это колонна двн 37-38мм
Цитата: braga2 від 06-01-2016, 22:58:29Если трамбовать - сразу захлеб нижний. Но это колонна двн 37-38мм
Очень интересно! Насколько я понял речь идёт о насадке 3,5х3,5мм. У меня на колоне Двн54мм та же история.
Я грешил на то, что мне нужна 4х4, а тут... нужно осмыслить. Получается, что критичен не размер насадки, а способ укладки?
Cmit
Только так ,проверенно и на 50 и на 60 колоннах
Цитата: braga2 від 06-01-2016, 22:58:29просто сыплю без всякой трамбовки, сыплю очень медленно, через маленькую вороночку, насадку перед засыпкой сушу в печке.
braga2
#291
Да, именно  3.5х3.5 десятигранка от Диоги.
Пересыпаю перед(или после) ректификации не потому, что так надо(реально так делать не нужно), а потому, что экспериментирую, сыплю в разные царги, разной конфигурации итп. Но если трамбонуть хоть немного - сразу нижний захлеб на такой мощности, на которой еще до захлеба вольт 5, как минимум, оставалось.
mistral
Я,думаю, путанка "рыхлая", я сначала пробовал увеличивать толщину нижней путанки, потом прочитал на форуме, что нужно уплотнять путанки, и верхнюю, и нижнюю, проблема ушла.
braga2
С путанками как-то не однозначно. Наверное много надо экспериментировать, чтобы поймать нужную плотность и толщину. Я много с этим парился, тк и толком не понял ничего. В итоге остановился на стандартной путанке(1.5-2см толщиной плотности хз)
mistral
#294
Сейчас не припомню - кто это растолковал и было не так давно... Но суть такая, если путанка рыхлая, то это как прыгать в кинозале по рядам кресел между которыми 1,5 метра, а если их уплотнить раза в два-три, шагать по спинкам станет легче! Т. е. флегма стекает с проволочки на проволочку и не образовывает капелек.
Нижняя путанка у меня сейчас 1,5-2 см.
Цитата: Diogi4 від 06-01-2016, 17:55:45Разница в коэффициенте расширения металлов, путанка может со временем отвалиться, если пайка основное крепление.
Т. е. любая пайка оловом нержавейки обязательно со временем должна отвалиться? :o
Цитата: Николай334 від 07-01-2016, 08:52:55Т. е. любая пайка оловом нержавейки обязательно со временем должна отвалиться?
Это точно,у меня перегородки в дефе впаяны и доохладитель спирта,там тонкий метал,все руки не доходят до аргонщика,так я эту пайку проклял не однократно, начинает сифонить и течь в самый не подходящий момент.
moh1971, А что за сталь? У меня была такая засада с 12Х13 -- задрала >:(
А нерж. мочалка внизу РК у меня припаяна и ничего отрываться не планирует :D
APTEM
Читаю Вас, читаю и не могу понять... Нафига крепить (паять, варить, сверлить :o) путанку?
Я её просто "воткнул" и забыл, ничего никуда не выпадает ::)
gurmanvn
А я то думаю , почему после последней пересыпки понизилась рабочая мощность  :o
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
